Den store rensetråden
ou812rh
Må bare passe på å bruke piperensere av ok kvalitet så det ikke blir igjen noen rensebust inne i RCA pluggene. Har skjedd for meg ved et par anledninger:rolleyes:
OU812
McLaren
Hva med q-tips? XLR hunnplugger blir nok ikke så lett.
McLaren
E.I.A.
Jeg har brukt Deoxit (tror jeg det heter) , fulgte med noen Audience kabler jeg kjøpte , er dette gode greier ?
musicman
Ålesund
Må legges til at det er minst like viktig med en øreskylling iblant.:cool:
Y
ymir
DeoxIT är en snabbverkande avoxiderande lösning som rengör, bevarar, smörjer och förbättrar ledningsförmågan på kontaktytor av metall. Den löser upp oxider och sulfider på metallens yta genom att kemiskt reagera med dem. Detta är det mest effektiva sättet att bli av med oxid. DeoxIT lämnar en tunn film av organiska ämnen på ytan, vilket hjälper till att skydda metallen i fortsättningen. Filmen hjälper till att smörja ytan på kontakten för att undvika onödigt slitage. När kontakten används fungerar filmen som en dämpning som förhindrar gnistbildning och när kontakten separeras täcker filmen åter över metallens yta för att förhindra föroreningar och oxid från att byggas upp.
DeoxIT Kit - DeoxIT - DeoxIT & oljor - Shoppen - Svalander Audio AB
Om det er bra?Jeg bruker det da det er dette jeg har fått tak i.Ellers kobber puss på reine kobber kontakter,spader etc.
Pleier rengjøre 1 gang i året.
Brukte sølvpuss tidligere.
Liten interesse for kontakthygiene, ser det ut til.
larkus
Som Elektron nevner, du har vel kjørt en runde "misjonering" med dette før lark... Godt poeng uansett med gode renserutiner, men trenger ikke gjentas sålenge det finnes en tråd kanskje..
whistler
Så absolutt! Bruker produktene både til rengjøring og konservering under produksjon av COANDA.
PS: Slike små tannpirkere med bust er også greie å ha i verktøykassa.
pak.k
Charlottenberg
Så biltemas elektronikspray funkar till detta då eller?
ska testa att rensa lite när nya kablarna kommer till veckan.
grammofon
larkus
Beklager, jeg husket ikke den tråden. Hukommelsen er dessverre ikke på topp lenger.
(Onde tunger vil sikker hevde at det skyldes løsemiddelskade på grunn av overdreven kontaktrensing:rolleyes:)
Fin tråd forresten. Etter en gjennomlesning av den tråden er det dessuten bare å konstatere at tonen på hifisentralen var mye bedre for noen år siden.
larkus
Jeg synes det er bra med en ny tråd, fordi gamle tråder lett blir glemt, og det stadig kommer nye medlemmer til. Jeg trengte klart en påminnelse her. Rensing av spader er greit nok - det gjør jeg iblant. Men rensing av XLR-kontakter har jeg ærlig talt ikke tenkt på. ....
L
larkus
Julerengjøring rund baut
Her er noen godt bortgjemte kontaktpunkter i strømforsyningsveien som også bør renses av og til. Gjerne med en stramming av kontaktfjærene i tillegg, og selvfølgelig også rensing av selve sikringen. Mange forsterkere har sikringen plassert i en liten skuffe i nettbrønnen, og den er nesten umulig å finne dersom en ikke vet om plasseringen. Lite vits i fjonge og dyre kabler og stikk, hvis ikke det er maksimal kontakt her.
Absolutt hørbart for de med åpent sinn:cool:
L
larkus
Det der er vel reservesikringen sin plass Larkuz?
Den har godt av en rens, den også:cool:
Neida, spøk til alvor! Det er den aktive sikringen som sitter der på min forsterker. Men det finnes kanskje nettbrønner med reservesikringen på denne plassen?
L
larkus
Det skulle tatt seg ut om jeg renset reservesikringen, og rapporterte om hørbar forbedring av lyden:)
FrodeR
Jeg brukte noe som heter Zenit 108 contact cleaner kjøpt på Biltema på kontaktpunktene på en Shure PU. Det gikk ikke bra for å si det mildt.
Griffenfeldt
I en kjeller
Jeg får ikke bildet ditt til å stemme Larcuz. Kan du ikke ta et bilde med sikringen på plass. Kontaktpunktet ser ut til å være på midten av sikringen, og da bør det være reservesikringen sin plass du har fotografert.
L
larkus
Du gir deg ikke, du:)
Her sitter en 4A treg glass sikring. Det går ikke an å ta bilder med sikringen på plass, da den legges i en skufflignende holder som skyves på plass i åpningen.
På innsiden av forsterkeren
Med strømkabel og sikring på plass
Griffenfeldt
I en kjeller
Se der ja! Flott Larcuz. Det var litt lettere å se når begge kontaktflatene kom frem på bildet.
