kabel mellom dac og pc
monsmatglad
Hei. hva slags kabel må jeg spørre etter hvis jeg skal ha en kabel mellom aux-utgangen på pc og beste kvalitetsinngang på en dac (tror det blir coax)?
Roberth
AUX-utgangen er analog, du må koble pcen digitalt til dacen.
kjetil200
Med mindre det står s/pdif ved den inngangen som du benevner som rca, må du som sagt se etter annen løsning. Hvillken DAC er det snakk om?
monsmatglad
Det er en hegel hd20. vil det være en idé å kjøpe et eksternt lydkort? i såfall - noen forslag.
mons
kjetil200
Bruk en USB-kabel av samme type som ofte kobles til printere. Da dukker Hegelen opp som eksternt lydkort i volumkontrollen i systemfeltet. Du må prøve deg litt frem med innstillingene, men hovedregelen er å skru av alt av tillegg, EQ osv.
Hvilken kabel? Jeg prøver å legge ved et bilde. Det er min erfaring at det ikke har noen stor betydning hvilken kabel du benytter, men dette strides de lærde om.
kjetil200
Mulig du vet det allerede, men USB har en begrensning i forhold til kvalitet sammenlignet med s/pdif. Dersom du ønsker å spille high-rez filer fra pc og ønsker best mulig kvalitet, vil det være en løsning å kjøpe et lykort med optisk eller coax utgang.
monsmatglad
Interessant. har du et forslag til eksternt lydkort som gjør jobben godt?
Torstein
kjetil200
Siden du spør om eksternt, antar jeg at du har laptop? Før du kjøper noe, ville jeg sjekket om ikke du har optisk signal i mini-jack utgangen din. Mange nye laptoper har dette. Dersom du ikke har optisk utgang, er mitt beste tips å høre med butikkene som selger proff-lyd produkter ala prolyd.no. De har ofte flere alternativer for både laptop og stasjonær.
Nå skal jeg legge til at har hatt Hegel HD10 i flere år og brukt USB lenge uten tydelig forskjell mellom denne og coax inn fra dyrt drivverk.
authentic
Er ikke helt med..- Hvilken begrensing er det du tenker på i lydkvalitet ? Er det Hegelen som har begrensing med usb biten iforhold til sampleraten.
Kjøper ikke helt den usb vs optisk/coax biten.
authentic
mons
Ikke kast bort penger på ett lydkort, bruk usb overføringen,- digitalt og fullt funksjonerbart mot en pc av alle slag.
Såvidt jeg har lest meg opp har Hegel en meget god dac/løsning rustet imot jitter interferens.
authentic
The HD20 has a high resolution 24 bit / 192 kHz D/A-Converter inside, and can play native 192 kHz from it's coaxial and optical inputs. It also has the capability to stream high definition 24 bit / 96 kHz audio files over USB.
Om du tenker på denne begrensingen ville jeg egentlig ikke brydd meg mye om den, det er en filleting sett i lydkvalitet og er ikke verdt det ekstra stresset.
Gammeln
Dette tror jeg ikke det minste på. Jeg mener at et godt implementert asynkront USB-snitt et bedre enn SPDIF.
Vidar P
Kristiansund
Kabel fra laptop til hifi er steinalder windows-pc-som-kilde på sitt verste. Gå et steg eller to videre. Stasjonær kilde er selvsagt gullstandard, ikke laptop, men om man ikke har det og har trådløst nett i huset; meget praktisk å sende trådløst via Airport Express (digitalt optisk til dac). Elegant løsning til omtrent like lite penger som en "standard" hifi usb-kabel.
kjetil200
Kommer frem mye bra her :) De tingene jeg skrev tidligere er myntet på trådstarters nåværende oppsett, bare så det er sagt. Jeg har selv nettopp sett en Mac koblet på noe av det dyreste Grace leverer. Jeg er ikke i tvil om at en får bedre løsninger mtp pc. Men om det er verdt prisen..... :)
quade777
Tromsø
Nå har vel ikke hegel asynkron usb da...
Likevel forsøk iallfall usb før du gjør noe anner. En usb kabel koster en slikm og ingenting... Blir du fornøyd er jo alt bra?
sorgenfri
Jeg har kablet med Toslink rett i Dac`en. Fungerer veldig bra. Bruker Audirvana som avspiller. Når jeg benytter toslink/dac tror jeg denne kobler ut alle effekter (?) Iallefall volumet går rett ned når jeg kobler inn lyskablen..
Et stikkord er jordstøy. Det kan være et poeng å ha et galvanisk skille mellom PC og DAC, slik at eventuell støy ikke blir med over. Det betyr optisk Toslink, WiFi, UTP Ethernet eller en liten skilletrafo for RCA-kabler. Jeg er litt skeptisk til USB mellom PC og DAC.
