XLR-kabler kan være hundrevis av meter lange uten å gjøre noen nevneverdig skade. Eksakt hvor lange kommer an på utgangsimpedans på utgangstrinnet som driver kablene og kapasitansen i kablene, men med de lengdene det er snakk om i en vanlig stue vil ikke dette være noe problem. Det gjør heller ikke noe om det er ulike lengder på høyre og venstre side, hvis det passer best slik hos deg.
Høyttalerkabler bør være kortest mulig. Den viktigste egenskapen i en høyttalerkabel er seriemotstand, og den øker proporsjonalt med lengden og omvendt proporsjonalt med tverrsnittet. Halvparten så lang betyr det samme som dobbelt så stort tverrsnitt.
Generelt plukker høyttalerkabler ikke opp radiostøy i det hele tatt. Spenningen ut av forsterkeren er så høy, høyttalerimpedansen er så lav, og strømmen som går gjennom kabelen derfor også så høy at innstrålt støy aldri vil være noe problem her. Korte høyttalerkabler plukker ikke opp mer støy enn lange. En kabel vil fungere som en antenne ved frekvenser som tilsvarer en kvart bølgelengde i kabelen. Med f eks 70 % av lysets hastighet i kabelen og en meter høyttalerkabel blir det rett over 50 MHz, altså helt nederst i VHF-båndet. Selv om du skulle være så uheldig å treffe eksakt på frekvensen fra en TV-sender i nærheten av deg, vil innstrålt energi i kabelen være som en myggefjert i en orkan sammenlignet med signalet som går i kabelen. (Signalkabler, f eks fra platespiller til RIAA-trinn, er en helt annen historie.)
Du skal generelt ikke undervurdere alminnelig 2,5 mm2 skjøteledning til femten-tjue kroner meteren som høyttalerkabel. Jeg vil faktisk anbefale at du prøver det
først, og så vurderer alt annet opp mot det. Da kan du gjøre deg opp din egen mening om eventuelle forbedringer i lydkvalitet er verdt pengene det koster, eller om de tusenlappene kommer mer til nytte et annet sted i kjeden.
Selv har jeg lange XLR-kabler, monoblokker ved høyttalerne og korte, grove høyttalerkabler. Neste gang jeg kjøper høyttalerkabler blir det sånne:
http://www.speakon.no/nor/Kabler-og...e/Klotz-LSCF440SW-4-x-4.0-mm2-hoeyttalerkabel
Forresten, hjemmeloddede XLR-kabler fra Elfa med Gotham Audio ledning og Neutrik XLR-kontakter er også helt utmerket. Personlig har jeg brukt disse med godt resultat (dvs at de låter som alle andre gode signalkabler)
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=55-806-10
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=55-791-07
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=55-802-04
Eller så kan du kjøpe ferdigterminert proffkabel her:
http://www.procom.no/kabler/mikrofon-kabel/klotz-m2fm1-0750.html
http://www.speakon.no/nor/Kabler-og-kontakter/Mikrofonkabel/Klotz-M2FM1-0750-7-5-m-mikrofonkabel
Musikken på CD'ene dine har gått gjennom ganske mange meter sånn kabel allerede.
