Digitalkabel RCA->AES/EBU
Ulf-B
Min Weiss DAC-1 har tre digitale AES/EBU-innganger - ingen av mine kilder har tilsvarende utganger, bare vanlige RCA-koaks-uatganger.
For å få brukt alle inngangene på Weiss DACen, er jeg ute etter kabler som har passende plugger i hver ende og som kan egne seg for digital bruk. Tenker først og fremst på dette med impedanser - koaks operer med 75 ohm, mens AES/EBU har 110 ohm. Evt. overgangsplugger RCA->AES/EBU som kan brukes?
Jeg har prøvd å google litt på dette - men har bare fått inntrykk av at dette ikke er helt kurant. Hva sier ekspertisen her på Hifisentralen?
Mr-T
Det er bare å koble med helt vanlige phono-XLR overganger, det virker som regel helt fint selv om signalnivåene er feil også....
Oblivion
Virker og "virker" er to forskjellige ting.
5 volt balansert inngang som blir foret med 0.5 volt single end...
Eneste årsak til at dette normal "virker" er at 0.5 volt utgangene oftest ikke følger standard og sender ut 3.3 eller 5 volt....
Ved en slik missmatch blir ikke overgang fra "1" til "0" eller overgang fra "0" til "1" riktig i tidsdomenet.
Jitter heter dette.
Men er oppsettet dårlig nok unngår en kanskje å høre dette ekstra jitter nivået...
EDIT: Vil anbefale å bruke en trafobasert RCA 75 ohm til XLR 110 ohm overgang som også transformerer det digitale signalnivået korrekt.
Ulf-B
Hm... Det er her det begynner å bli vanskelig, skjønner jeg......
Jeg så jo for meg at jeg kunne bruke noe slikt:
Men da kan jeg ikke det likevel, da? Oppsettet er vel ikke helt "dårlig" - selv om hørselen kan hende er det.
Oblivion
Kommentaren om et eventuellt oppsett var ikke rettet mot deg Ulf-B ;D
Det er mulig en trafobasert overgang bør kjøpes av en av butikkene som driver med proff lyd.
Der vil du få noe som virker elektrisk og også til en rimelig pris...
Ulf-B
ProLyd har en slik boks - en Mutec MC-1 (http://www.prolyd.no/Avdelinger/test/Konvertering/Formatkonvertering/MUTEC-MC-1-Unidirectional-Digital-S-PDIF-optical-coaxial--AES3-konv-8050-050-p0000001229.aspx) - som kobles til strømnettet, og som i og for seg gjør det som skal gjøres. Prisen er tett oppunder 3.000 kroner - så da tror jeg at jeg skal prøve å få lånt noen overgangsplugger og teste det først.
