Sølv på gull
Kjendis
Norway
Jeg snakker om pluggene på høyttalerkabler og signalkabler.
Jeg går ut fra i dette eksemplet at høyttalerne har gullbelagte terminaler. Vil det låte bedre hvis høyttalerkablene er terminert med gullbanan eller spader, eller vil det bli et like bra resultat med sølvbanan/spade på høyttalerkablene?
novgarod
Gode spader som renses for evt. oksyd og/eller annen smuss og strammes godt til, gir en svært god mekanisk kontakt. Om spadene er laget av sølv eller gull, har kun estetisk betydning. Aberet med spader er jo at det er litt tidkrevende og noen ganger krøkete å få strammet de skikkelig fast. Det aller beste rent elektrisk/mekanisk, ville jo være at man fikk loddet kablene direkte på høyttaler/forsterker, men det vil jo ofte bli svært upraktisk.. (I bilen og på innbyggningshøyttalerne på badet har jeg loddet kontaktene, da høyttalerne likevel ikke blir flyttet rundt på.)
Bananplugger vil (ofte) gi en svært liten kontaktflate til sammenligning, og er derfor et dårligere valg IMO. Mange bananplugger har i tillegg deler av stål/jern (fjær-deler), noe som kan skape uforutsigbare (uheldige/uønskede) elektriske fenomener (magnetisme, filtereffekt, osv.) Til gjengjeld er det jo veldig lettvindt med bananplugger hvis man har behov for raske bytter mellom kabler, høyttalere, forsterkere og andre komponenter.
Audiophile-Arve
Eg slit med å ta skilnaden på dei ulike termineringsalternative. Prøvde ut ein gong i tida om eg kunne finne skilnad på bananpluggar, kabelsko osb.
Eg fann så lite skilnad at eg var usikker på om eg "høyrde syner", så det vart aldri noko eg gjekk vidare med. Men over tid trur eg det har noko for seg. Hugsar iallfall godt opplevinga av forbetring då eg klippa av bananpluggane på ein høgtalarkabel, og skrudde leidninga direkte på terminalen, og fekk klarare/meir distinkt lyd.
Har prøvd å lage test av kablar ein gong i tida, men det var vanskeleg. Jobben tok veldig lang tid, og sjølv om eg prøvde hardt, vart eg berre sånn delvis fornøgd med resultatet. http://www.audiophile.no/omtaler/tilbehor/item/295-kabler-de-farlige-forbindelsene.
Det skulle iallfall vore prøvd ut fleire forsterkaralternativ for å sjå kva som hende i dei ulike tilfella, men det var ein for omfattande jobb alt i utgangspunktet.
Prøvde også å la kona vere med på testen. Ho har ofte peika på skilnadar som eg måtte ha hjelp til. Men under kabelstestinga var korkje ho eller ungane til hjelp. Dei registrerte ikkje skilnad på ein sikker måte...
I utgangspunktet leder sølv bedre enn gull, men sølv oksyderer i luft på samme måte som kobber. De reaksjonsproduktene er ikke spesielt gode ledermaterialer. Gull oksyderer derimot ikke, så det kan opprettholde lederevnen bedre over tid. Rhodiumbelagte kontakter brukes hvis du har veldig høye temperaturer, f eks temperatursensorer i en smelteovn. De eneste materialene som (i det minste teoretisk) tilfører forvrenging er de ferromagnetiske, som jern og nikkel. De vil skape målbar forvrengning gjennom magnetiske effekter. Billige gullbelagte kontakter er gjerne et tynt lag gull oppå et tykkere lag nikkel. Vær også oppmerksom på at det er en teoretisk mulighet for elektrogalvanisk korrosjon mellom forskjellige metaller, så gullbelagte plugger i en nikkelbelagt kontakt gjør ikke saken noe bedre.
Så, hvis du allerede har gullbelagte kontakter på komponenter og høyttalere er det opplagte alternativet kabler med gullbelagte plugger av god kvalitet. Ikke at det låter bedre, men det er færre muligheter for fremtidige kontaktfeil.
http://www.epanorama.net/blog/2010/11/06/gold-connectors-a-good-or-bad-idea/
coolbiz
Sydvestlandet
Jeg har litt erfaring som tilsier at det kan være godt hørbart. Har noen gamle Isoda-kabler som jeg forlengst har sluttet å bruke, fordi de lager ubehagelige sibilanter uansett hvilket oppsett jeg benytter dem i. Nylig oppdaget jeg ved en tilfeldighet at de forgylte RCA-pluggene på dem utrolig nok er magnetiske ("ferrous"). ::)
Audiophile-Arve
Er ikkje sølvoksyd ein ekstremt god leiar, faktisk betre enn reint sølv?
Har høyrt eitkvart om dette...
LMC
Drøbak
jo så svart sølv er bare et estetisk problem
finnes sk. lab-bananer fra Fadel art i Rhodium som er suverene
etter mange praktiske tester er jeg sterk motstander av å pushe et delikat signal gjennom tykt metallgods
hva er vitsen? ::)
Leif
Nei, den er mye dårligere. De tallene jeg har sett er:
Silver: 1.6 X 10^-8 ohms-m
Copper: 1.7 X 10^-8 ohm-m
Gold: 2.4 X 10^-8 ohms-m
Silver Sulfide: 1.5 to 2.0 X 10^-3 ohm-m
Silver Oxide: 1 x 10^+9 ohms-m
Men sølvsulfid og sølvoksid leder i det minste litt strøm, i motsetning til kobberoksid som ikke gjør det.
Audiophile-Arve
hva er vitsen? ::)
Leif
Signalet må fram, på eine eller andre måten. Men eg trur eg er einig, dersom du ikkje likar å sende signal gjennom fleire lag ulike metall. Det beste er nok å lodde rett på, dernest å skru leidningane rett i terminalane.
