Nettkabel lengde
O.J.B
Som nevnt i en annen tråd, så bestilte jeg 4 meter BCD nettkabel fra pm Audio, nå har de bare stumper igjen, 80 cm lender..
Mitt spørsmål er som følger: Er det noen som har testet f.eks en meters lengde på nettkabelen kontra 4.65 meter som skal være optimal, er det forskjell og høre egentlig?
Maser litt om nettkabler her nå grunnet at jeg er på utkikk etter to nettkabler(en til cd spiller og en til forsterker) til 1000kr pr kabel, altså 2000kr totalt...
R.S.
4.65m nettkabel? For noe tull. Det e`kke lengden som teller. Poenget med nettkabler er å unngå tap/forringelse av strømkvaliteten man faktisk har i installasjonskabelen, ikke "filtrere" strømmen som mange tror (-og inkompetente selgere ynder å påstå)
Personlig kjører jeg kun massiv EKKJ from ELFA. Nothing beats massive ledare.
Mvh. RS
oddgeir
Hvis du titter i eska som ampen kom i, så finner du sikkert den nettledningen som produsenten mente var passende til produktet sitt. Bruk den.
kwil
  Mvh.  RS
Hallo.
Etter min oppfatning er det "desverre" (Desverre referer til kostnaden) MYE å hente på nettkabler utover den som nevnes her.
Jeg har hatt meget god erfaring med massiv sølvkabel fra Acoustich Heaven men overgang til en ny variant laget av Celius (som jeg tror består bl.a. av noen tynne lisser fra Silver Sonic ++) forbedrer lyden betraktelig på flere områder. Det er etter min oppfatning langt mere enn nyanser vi snakker om. Stikkord "tempo, gjennomsiktighet, luft, rom m.m"
Anbefaler flere å teste disse, MERKELIG dersom massiv EKKJ tilhengerene m. fl. ikke skulle oppleve denne forskjellen.
Jeg har kun 1.5 lange kabler, hvorvidt lenger kabler har betydning kan jeg desverre ikke svare på men forskjellen mellom kabler er stor.
Mvh.
Kjetil
R.S.
  Mvh.  RS
Hallo.
Mvh.
Kjetil
Tør jeg spørre hvilket utstyr du opplever det på? ::)
Mvh. RS
Viking
Mvh. RS
Så det er vel noe galt med resten når EKKJ ikke er best? Ja, ja det man har funnet ut selv er jo selvsagt fasiten for alle og den eneste sannheten innen hifi. Men som sagt, har prøvd selv med EKKJ, den er mye bedre enn det som følger med men den når ikke opp mot de beste, så man snakker om MATCHING! ;D
kwil
  Mvh.  RS
JM-Lab Utopia, modifiserte kinesiske KT88 100W mononlokker, Django TVC ,Ontech dac, kinesisk Sony basert drivverk, Silver Sonic Revelation / Audience Au 24 signal/ ht-kabler.
Mvh.
Kjetil
ivar
ah, mr nødvendige kabler har brukt akkurat de samme ordene her som ellers ser jeg. Går du ikke trøtt på deg selv?
O.J.B
Hehehe...
Takk for svar folkens, hjalp meg en god del dette :D
MVH
Ole B.
R.S.
kwil;
Ingen nettkabel "forbedrer" strømmen, de bare forringer mindre enn andre. Mange er "religiøse" rundt dette og "tror" forskjellige ting, dem om det.
Oppgrader heller trafoer og øvrige komponenter i strømforsyningen, der er det virkelig noe å hente.
JM-Lab? Fysj.
Mvh. RS
Viking
JM-Lab? Fysj.
Mvh. RS
Her kan vi se et eksempel på dyptpløyende argumentasjon ovenfor et produkt. Det er sikkert at høyttalerne er skylden i at ikke EKKJ nettkabel er best? Ikke sant? Du kan jo og vet bedre enn alle andre RS? Eller? Kanskje du egentlig ikke har noen større kompetanse enn alle andre her på forumet? Men bare forsøker ved bruk av imperativ og latterliggjøring? ;)
janhella
  Mvh.  RS
Jo LMC kablene gjør det, har testet dem mot hverandre, ved flere anledninger. Massiv eller ikke, det viktigste, er god dobbel kobberskjerming ;) Når det gjelder lengder, test selv, de fleste DIY kabler, er så billige at det lar seg gjøre å teste.
kwil
  kwil;
 JM-Lab? Fysj.
  Mvh.  RS
Dette er jo langt utenfor tema men siden du sier det så er et sikkert mye å hente på nevnte oppgraderinger.
Blir likevel litt skeptisk siden du ikke er i stand til å høre de åpenbare forbedringene gode nettkabler gir i forhold til Ekkj.
Forresten!
Saklig, berettiget kritikk av høytalerene som du sikkert kjenner godt.
Takk for meg!
Kjetil
B
bamsemann
Tror nok jeg støtter janhella her, bedre med god skjerming enn massive ledere. Ang jm lab så har jeg hørt disse mange ganger i mange utgaver, og kan vel si meg enig i at det ikke er noen høyttaler å sille musikk på, jeg opplever dem som tynne-skarpe-lite bass-rett og slett øretrettende. Har selv eid electra 906, mens en kamerat hadde mini utopia, vi hadde dem ikke lenge for å si det sånn. Men de har bra trøkk midt i mellomtonen, så for noen kan det jo være en morsom høyttaler til pop/rock.
Viking
JMLAB funker bra om de MATCHES riktig.
R.S.
Det at et komponent må "matches" forteller ganske enkelt at det i utgangspunktet er umusikalsk, mer eller mindre. Tygg litt på det ::)
Mvh. RS
soundscape
Nordre Follo
Nå har jeg ikke prøvd alt av nettledninger, men er enig at stort nok tverrsnitt og god skjerming er tilstrekkelig. Har ikke opplevd store forskjellene med nettkabler, mulig min Iso-trafo allerede rydder opp det meste av problemer. Stiller meg litt tvilende til det med lengder....hva med lengdene som går fra sikringsskap til støpsel ? Ofte går de jo gjennom flere støpsler på en kurs. Uansett er jeg ikke interessert i å ha metervis med kabler liggende så fremt jeg kan unngå dette.
Viking
Mvh. RS
Så alt du har kan kobles sammen med hva som helst og spille like bra? Ja, jeg har tygd på den og den er like "usmakelig" som alt annet du serverer ;)
jakr
når det gjelder lengden på kabelen, så har jeg funnet ut at det er greit at den er lang nok til at den kan få slange seg rundt komponeneter som gir stråling. dersom en har mange komponenter en ønsker å unngå, er det greit om lengden tilpasses. dette er det ingen som helst vitenskapelig hold i, kun erfaring fra testing. :D
(glemte å si at jeg har testet lmc fat)
jakr
B
bamsemann
Mulig det. Men jeg har aldrig hørt at de spiller bra, i hvertfall ikke i forhold til hva jeg liker. :-[
om.s
Og vil du ha enda mer ut av det hele, bytter du ut den medfølgende nett lissen og investerer i en annen nettkabel ;)
om.s
Tror ikke det er noen nevneverdig lyd forskjell grunnet forskjellig lengde på strømkabelen, bruker selv 1,5m på 6 av komponentene og en på 2m til strømrenseren, mot tidligere hhv 2,5 og 3m lengder, den eneste som tjener på den xtra lengden er nok selger....
janhella
...den eneste som tjener på den xtra lengden er nok selger....
Det er rart hvor man selv setter grenser, dette utsagnet, er da ikke det spor bedre, enn de som er totalt motstandere av kabler ;). Har testet mye med lengder på kabler, en kort 0,5m stump opp mot en 5m lengde, oppleves mye mer hissig/agressiv, på en negativ måte, merkes spesiellt godt på s'er.
oste
HEI
Strømkvaliteten er akkurat den samme på de små lengdene du antyder her....så ingen fare.Vi merker forskjell fra 20 meter å oppover...så det går bra...
MVH
OSTE ;D ;D
O.J.B
Takk for fine svar her folkens, setter stor pris på dette :D, inntatt Oddgeir sitt useriøse svar :p
Paul på PM Audio sa også at han aldri har hørt forskjell på nettkabel lengder, han sa at "det er nok selger som tjener på dette."
Han bruker selv nettkabler inntil 40cm, og som han selv sier, "PM Audio er jo ikke kjent for dårlig lyd".
janhella
Er vel knapt riktig å snakke for Paul, men så har han da kun 80cm stumper igjen da ;D
O.J.B
..og jeg har bestilt to 80cm lengder
kwil
Igjen utenfor tema, beklager men kan ikke dy meg i forhold til disse komentarene.
Det refereres vel her til RS sitt utspill om JM-Lab etter forspørsel på hvilket utstyr jeg kunne høre forbedringer med andre nettkabler enn Ekkj. Jeg har altså Utopia, regner med de kritiske uttalelsen basere seg på kjennskap til disse.
Jeg anta det er en ørliten forskjell fra Mini varianten opp til nevnte modell? Muligvis å sammenligne denne med storebror med 13" elementer vedr. bass (og alt annet for den saks skyld)?
Bassfattig?Hallo! Kanskje Grand varianten heller ikke spiller bass ?
Håper også det er en liten forskjell fra dine tidligere Electra 906. (Hvis ikke må denne regnes som et Kupp til prisen)
Takk for oppmerksomheten
Kjetil
oddgeir
inntatt Oddgeir sitt useriøse svar :p.
Jeg gjorde vel ikke noe annet enn å anbefale nettledningen som produsenten anbefaler brukt til sine forsterkere. 8)
De fleste er vel enige om at lengden på nettledningen ikke er relevant for lydkvaliteten i et musikkanlegg. ;D
Når det er sagt, så lover jeg å skjerpe meg. :-X
O.J.B
No hard feelings Oddgeir, jeg spurte jo om råd, så et slikt svar må jeg egentlig finne meg i.. :)
Ha en fin uke Oddgeir. :D
B
bamsemann
Kjetil
Jeg referer til hvordan jeg vil ha lyden! Men ellers må jeg desverre si at jeg har vel ikke lest en test på jm lab sine høyttalere til dags dato som ikke kommer med varselskilt: disse må matches omtenksomt da lyden er på den tynne,lyse siden! Ikke etter min smak! :-/
akto
Akershus
Bruker dere virkelig tester som en faktor når utstyr skal evalueres. Jeg foretrekker å teste selv, trodde det var gjengs oppfattning i hard-core hifi-miljøet... Men slik er det, mange oppfattninger, men ofte lite erfaring kanskje...? Har lagt merke til at mange er flinke til å referere til tester utført av forskjellige magasiner, uten tanke på det viktigste av alt, rommets avgjørende faktor når det kommer til det å spille sammen med høyttalerne... ::)
om.s
Om man "kjenner" en skribents preferanser kan det være en indikasjon på hva man velger å ville teste el la vær.
"Syre testen" tar man sevsagt selv, men det er for mye og spredd utstyr der ute til at det bare er å begynne fra a og jobbe seg gjennom mot å....
Derfor kan tester i magasiner i noen tilfeller være en indikator....
Noen steder henter vel du og "inspirasjon" for hva som er interesant av utstyr, el velges det vilkårlig i blinde ;)
Ang rommets betydning er vi helt på linje og det står selv som en stor variabel, for god el dårlig lyd både med og uten tester...
om.s
Nå er jeg som kjent ikke motstander av kabler, men det kanskje ikke var så feil å kommentere slik jeg gjorde, det blir jo også bekreftet av en selger senere her i tråden, uavhengig av hverandre vel og merke...
Skal ikke bestride dine erfaringer ang lengden på nett kabler, men det var ment som en oppsummering av mine og de kan divergere fra dine ;)
akto
Akershus
Min inspirasjon kommer fra specs som jeg leser meg til. På spillere har jeg testet en del, og tro det eller ei, har nå hatt en Yamaha S2300 DVDspiller i lang tid nå, denne er fantastisk bra. På lyd riktignok, ikke bilde.
Hvis man skal høre på testere i magasiner så er det en del forhold man må tenke på:
- Dagsformen til den som tester
- Testerens forhold til merkevaren han har fått tildelt
- Testerens rom
- Testerens elektronikk
osv...
De fleste tester jeg har lest har hatt en karakter som er proposjonal med prisen og størrelsen på produktet. Dette har selvfølgelig sammenheng med kvaliteten på produktet.
Når det er sagt så har jeg ved ett par anledninger hørt både Montana og Linn høyttalere til en skrekkelig høy pris, og det har ikke spillt mye bra. Direkte dårlig faktisk. Da slår det meg gang på gang, dette kan ikke låte så dårlig, skulle likt å hørt de hjemme hos meg, med muligens opptimale lytteforhold.
Derfor stoler jeg ikke på annet enn egne ører når det kommer til utstyr. Men jeg skjønner at folk stoler på enkelte testere som altid har samme oppfattning til det utstyret som blir testet som leseren har. Men i løpet av tiden har jeg altid blitt forundret over hvor ulike preferanser vi har, og det er en av tingene som gjør denne hobbyen (lidenskapen) så morsom ;D
Derfor har jeg også den holdningen jeg har til kabler.
Jeg er litt nysgjerrig...
Hvem tror at Yamaha S2300, Denon 2106 Receiver, Vincent SP-331, Jmlab Electra 936 og Supra Ply 3.4 låter bra?
kwil
Kjempefint å referere til hvordan du vil ha lyden.
Det jeg stusser på er betraktninger vedrørende produkter du ikke ser ut til å ha kjennskap til?
Alle høytalerene til Jm-lab låter forhåpentligvis ikke helt likt? Da har desverre mange kastet bort mye penger!
Siden du tydeligvis basere dine utalelser på andres vurderinger/tester (ikke egne erfaringer), vil jeg anbefale deg å lese f.eks.:
Jonathan Scull`s Stereophile test av nevnte Utopia.http://www.stereophile.com/loudspeakerreviews/273/
Mulig dette kan forandre på noen "ikke selvopplevde" betrakninger.
Når dette er sagt så må dere som ønsker "slappe" høytalere med "behagelig lyd i form av lite dynamikk" styre unna! ;)
Mvh.
Kjetil
om.s
Du foretrekker "tørre tall" som ikke nevner noe om formidlings evne, bare ytelse  ;)
- Testerens rom
osv...
Dette er hva jeg omtalte som "kjennskap til" det lærer man seg ikke gjennom bare å lese èn test fra vedkommende, men gjerne det en leser og lærer seg litt over tid :)
akto
Akershus
Jeg synes forholdet mellom en rekke elementer er viktig.
"tørre" tall sier en del om ytelsen
Utseende sier noe om hvordan produsenten vil at produktet skal presenteres
Vekt sier en del om demping og skjerming
osv osv...
Jeg har ikke tid til å lese og få ett familiært forhold til skribentene. Skummer gjennom artikkler, men leser grundig gjennom tester som omhandler utstyr jeg selv har, for å se om produktet "gir" oss det samme :)
Reiser mye rundt å hører på andres annlegg, da har jeg i alle fall mulighet til å høre ett oppsett som kanskje er satt opp med omtanke, og ikke som det er på messer, hvor utstillerne slåss om å argumentere høyest om hvordan rommet gjør at produktene deres låter dårlig ;)
om.s
osv osv...
Det er ett samspill, det holder jeg med om, men å bli familier med skribenten er vel ikke nødvendig ;)
Mange gidder jeg ikke lese engang, selv om det er interessante produkter de tar for seg, det beror kanskje på deres skrive sett og at utfallet er gitt?!, mens andre igjen har en mmye mer tiltalende evne å formidle sine inntrykk, for meg personlig kan dette dreie seg to-tre skribenter, og ingen av disse er Norske, men det er meg igjen...
akto
Akershus
Det jeg egentlig savner, selv om jeg skjønner hvorfor, er tester av skikkelig dårlig utstyr.
Nå er jeg lei av å lese ord som:
Kropp, fylde, rom, oppløst, detaljert, dybde, dynamisk, kontroll, korrekt, ultra, referanse, engasjert, nøytral, grasiøs, stram, tørr, åpen, realistisk, åpen, hul og andre merkelige betegnelser.
Nei, nå er det på tide å begynne å bruke ord som:
labert, støy, ukorrekt, rumling, fattig, spraking, dårlig, æsj, ukontrollert, ulyder, drittprodukt, uengasjerende, balleløs, og lignende.
Da hadde vi kunnet se ting i perspektiv, og det hadde vært mye mer morsomt å lese :)
