Batteri tilkobling av K2 Audioquest?
Supersound
Har kjøpt meg et par brukte Audioquest K2 høyttaler kabler med 72v batteripakke.
I en av kablene var det en kortslutning som gjorde at batteriet kortsluttet hvis jeg koblet det til. Jeg åpnet opp kabelen og ganske riktig var det en kortslutning mellom den hvite og svarte lille kabelen fra batteriet. Det var jo enkelt og fikse.
Men jeg lurer veldig på om det er korrekt at den svarte kabelen fra batteriet skal gå til skjermen på kabelen. Omer jeg så skjermen så ser jeg at skjermen og svart hoved leder til høyttalerne er koblet sammen.
Det vil si at hvit kabel fra batteri går til hvit kabel i hovedkabel. Rød hovedkabel går til pluss på høyttaler og forsterker. Svart hovedkabel går da til minus siden på forsterker og høyttaler som også er sammenkoblet med skjerm og svart lille kabel fra batteri.
Kan noen bekrefte at det er slik det skal være?
Takker og bukker for svar.
ayaboh
Det er ingen sluttet krets mellom + og - på batteriet. Det er mulig at en av lederne fra batteriet går til skjerm, men den andre er ikke koblet til noe som helst. Det er dette som er meningen med pre-charge av isoleringen rundt lederne.
Supersound
Er enig i at det ikke er noe sluttet krets i batteri kretsen. Den hvite ledningen fra batteriet ender bare i den andre enden uten tilkobling som sikkert er riktig. Men det jeg er usikker på er at skjerm og den lille svarte ledning fra batteri er koblet opp mot svart (minus) på hoved leder i kabelen. Er det korrekt? Det vil jo si at batteri og skjerm også er minus til høyttalerne.
Roald
Hvilken nytte har dette da? Ingen strøm intet felt……..
Supersound
Ja hadde jeg visst det så skulle jeg gladelig fortalt deg det. Mye i hifi og himmelen jeg vet lite om. Mye følelser en betaler rått for.
ayaboh
Litt av samme grunn som JBL og Infinity brukte "Charge Coupled Networks / Crossovers" i noen av de dyreste kreasjonene sine. I kabler vil da dette påvirke de dielektriske egenskapene i isolasjonsmaterialet. Hvis dette stemmer (noe jeg tror det gjør) forklarer det feks hvorfor Audioquest Sky ikke forandrer karakter og ikke trenger "innspilling". Det eksisterer teorier om at dette med innspilling av kabler henger sammen med dielektrisk egenskaper i isolasjonsmaterialet rundt lederne. Feks mener Cardas at kabler skal ligge helt i ro når de først er innspilte fordi flytting av kablene forandrer polariseringen av isolasjonen i et visst tidsrom etter flyttingen. Jeg mener i hvertfall å huske at det var slik. Nå har vel ikke du særlig tro på dette med kabler sånn generelt, så da blir vel det jeg har skrevet her litt søkt.
