Blue Jean digitalkabel
JanOve
Trur ikkje lengden har stort å seie. Har denne kabelen mellom min Squeezebox og Stello DA220 DAC og den funkar veldig bra.
Jan Ove
TAS
Norge
RoDa skrev:
Med DAC på vei inn i oppsettet må jeg ha en duganes digitalkabel.
Har hørt at Belden 1694A Digital Audio Cable er en god kabel.
Er lengden på disse av betydning? Grunnet plassering i rack kan det være greit å ha 1,0 eller 1,2 meter her.
http://www.bluejeanscable.com/store/digital-audio/index.htm
Hei Roda, har en ekstra liggende helt ny...kan sende den i posten så har du mulighet til teste ut først.
Mvh,
TAS
  • 417.5 KB Visninger: 407
_RoDa_
Hei TAS.
Kjempetilbud, men har nettopp (og da mener jeg nettopp) kjøpt en ... hehe
marsboer
Phobos
Jeg har en RCA-RCA versjon av BJC kabelen du forespør i en 21ft (6,4m) utgave. Fungererer utmerket. Solid og godt bygd.
Den er ikke i bruk nå lenger, brukte den i et PC-avspillerprosjekt her hjemme. SPDIF-standarden støtter lengder på 10m med RCA termineringer, og i praksis rundt 5-6m for TOSLINK. Du kan selvfølgelig klare lengre men det krever ekstra gode kabler fra produsentens side (BJC kablene faller inn under denne kategorien).
BNC-BNC er til sammenligning spekket for 1000m for overføring av digital lyd, dvs 100 ganger lengre, med samme coax-kabel som SPDIF med RCA-plugger. Med andre ord er det en vesentlig forskjell i egnethet mellom konnektorene alene som mange ikke er klar over.
Jeg har en 2ft (0,6m) av denne typen (med BNC i begge ender) i daglig bruk i anlegget.
Den står mellom Squeezebox Transporter og Bryston BDA-1. Jeg har ingenting å klage på når det gjelder denne kabelen, men jeg har da heller ikke sammenlignet seriøst med noe annet.
Sjekk tabellen på denne siden på Wikipedia om du vil ha mer info:
http://en.wikipedia.org/wiki/S/PDIF
TAS
Norge
RoDa skrev:
Hei TAS.
Kredittkort og internett..farlig rask kombo ;D
_RoDa_
Da har den forlatt Paris, og er på vei videre.
Valgte selvsagt orange for å matche pluggene 8)
Brukte først en BJC analogkabel mellom SB og Touch og byttet i går til en QED.
Tror kanskje jeg kan innbille meg at det hadde litt å si, men vedder ikke penger på det.
Me lyt høyre når BJC kommer
R
R
Har du ikke testet signalkablene ifra BJ før og fant de litt "grå" ? Bruker selv denne digitalkabelen og den gjør jobben sin hverken mer eller mindre :)
_RoDa_
R
Synes ikke signalkablene ga meg samme opplevelse som Whistler coanda, nei.
Takk for betryggende melding. Det er akkurat en sånn digitalkabel jeg vil ha!
En som gjør jobben sin, verken mer eller mindre. Kanskje spesielt ikke en som gjør mer, for hvem vet hva den da kan finne på? En kreativ digitalkabel som bare slenger om seg med ekstra null og en for moro skyld, ikke bra, ikke bra.
_RoDa_
Kan legge til for egen del at kabelindustrien ser ut til å være på helt ville veier!
Når det er mulig å prise en signalkabel til over hundre tusen kroner og folk kjøper det så blir jeg litt redd ...
Jeg sier ikke at det ikke er forskjeller (er jo en av de som sier at jeg hører nettopp det), men hvordan det kan være verdt det å utstyre anlegget med sånt forstår jeg ikke.... Da er det ikke mye potensiale igjen i komponenter og høyttalere eller rom....
Eksempel
Enkelt anlegg med cd-spiller preamp og effektforsterker tilkoblet et par høyttalere.
Strømkabler: Nordost Odin (finner ikke norsk pris, men 8.800 £ )
3 stk til 90.000,- pr stk
Signalkabler: Nordost Odin 1m
2 stk til 112.000,- pr stk
Høyttalerkabler: Nordost Odin 2x2m
1 sett til kr 182.000,-
Da blir kabelkostnaden i dette anlegget omtrent 676.000,- blanke norske kroner.
Det er sikkert mulig å få litt rabatt.
Det er jo morsomt å kunne fortelle folk som ikke kjenner bransjen om slikt, spesielt når de tror du er helt idiot som har brukt 2 tusen kroner på en kabel mellom cdspilleren og forsterkeren din. ;D
Sier som sagt ikke at det ikke er forskjeller, men har ikke dette tatt litt vel av?
JanR
Antar det er Belden 1694A det er snakk om ?
Er foresten den neste beste dig.kabelen min.
/jan
/jan
Er vel vivanco som ruler hos deg Jan ? ;)
_RoDa_
Det er det, JanR.
Den beste regner jeg med er laget av en kar i Halden med initialer lik den mest sportslige utgaven av en Skoda Octavia?
RoDa skrev:
Det er det, JanR.
Er dette den berømte "Moskovitz"-kabelen ? ;D
rolfozzy
Og jeg er så heldig at jeg låner Jans nest beste kabel. Syns nok den fungerer helt greit. Kanskje like greit jeg ikke vet hva som er den beste. ;D
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Ja, lengden har betydning.
CDWMcInSpots skrev:
Tillegg 2:
S/PDIF-kabellengde
RCA (og BNC) S/PDIF-kabler bør enten være meget korte eller minst 1,5 meter lange. Dette skyldes fare for termineringsrefleksjon og stående bølger.
Bryston har skrevet om dette i sine nyhetsbrev:
http://www.bryston.com/newsletters/52_files/vol5is2.html
What about DIGITAL AUDIO CABLES?
This requires that sufficient numbers of related harmonics associated with the fundamental are transmitted distortion free to minimize jitter. To achieve this, it is desirable to transmit without distortion frequency components as high as 50 times the fundamental frequency. This places the range of wavelengths of the data stream between about 58 metres and 1.2 metres. Once again, this is not a time to get sloppy with your choice of cables or impedance matching. Check the source and load impedances of your digital equipment and make sure your select cables with the appropriate characteristic impedance,
http://www.bryston.com/newsletters/53_files/vol5is3.html
DIGITAL CABLES
With 'Digital' interconnects things are a lot different. The wavelengths of digital signals are 'very short' (same for FM) so the lengths and terminations are much more critical than with the analogue signals previously discussed. When the wavelength of the signal the cable is used for approaches 1/30th of the length of the cable then transmission line effects start to appear and much more attention has to be paid to the connection and termination. If not then reflections and cancellation of data is a real possibility. For instance the AES/EBU digital connection on the back of the Bryston SP1 should be used with a cable having an impedance of 110 ohms.
Se også PFO Audio Discourse: Why longer is generally better for an S/PDIF Digital Cable av Steve Nugent (Empirical Audio) i Positive Feedback Online - Issue 14.
Many of you may have heard or read that it is beneficial to use at least a 1.5m length digital cable from your Transport to your DAC. There are actually technical reasons for this,
If the rise-time is 25 nanoseconds and the cable length is 3 feet, then the propagation time is about 6 nanoseconds. Once the transition has arrived at the receiver, the reflection propagates back to the driver (6 nanoseconds) and then the driver reflects this back to the receiver (6 nanoseconds) = 12 nanoseconds. So, as seen at the receiver, 12 nanoseconds after the 25 nanosecond transition started, we have a reflection superimposing on the transition. This is right about the time that the receiver will try to sample the transition, right around 0 volts DC. Not good. Now if the cable had been 1.5 meters, the reflection would have arrived 18 nanoseconds after the 25 nanosecond transition started at the receiver. This is much better because the receiver has likely already sampled the transition by this time.
el_mariachi
Det er en på vent for testing her også, hvilken strømkabel falt valget på Roda?
Skal ikke en slik coax ideelt sett være minimum en meter?
JanR
Desverre unge mann, du låner den tredje beste ;)
Belden er terminert med rca - bnc så....
For ordens skyld. Belden er ikke den mest nøytrale dig.kabelen jeg har - har hørt (på mitt anlegg)
Men bra er'n og det til nesten ingen penger.
/jan
rolfozzy
/jan
Å faen. ???
JanR
/jan
Å faen. ???
Klotz hvis jeg ikke husker helt feil :)
/jan
_RoDa_
Strømkabel ble en stump LMC jeg hadde liggende.
Nå har Rega DAC en ukurant/hifi-uvanlig nettkontakt så jeg fikk ratt en LMC til overs ;D
Kan bruke den på RIAA som har en tynn-LMC i dag med stygge kontakter.
Det er mulig, jeg lever farlig og bestilte 1m (3 feet, er kanskje mer 90cm det?)
Hei gis det ikke ved dørene ;D...Min er veldig kort... 8)..Og stolt av det... :p
_RoDa_
Det er jo heldigvis ikke verre enn en 200-lapp, så det går å bestille en lang en senere for å sjekke ut om det er hørbart. Var lite forskjell i pris på lengdene fra BJC. ;)
Spennende innspill Cdwmdnnispots (husker aldri nicket ditt, sorry)
JanR
Har 4-5 dig.kabler. i forskjellig lengder. 2 av samme merke men i 50 og 90cm, hører ikke noe forskjell jeg. Så vi lever nok ikke så farlig ;)
Min Belden er foresten rau og gild (og 3 fot) ::)
/jan
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Det er mulig at signalrobuste/godt konstruerte DAKer tolererer mer refleksjoner enn de som er dårligere på dette punktet. Benchmark DAC1-familien har f.eks. ord på seg for å være (mer eller mindre) digitalkildeimmun.
Det er mulig at dette også kan være en medvirkende årsak til at noen hører forskjell på digitalkabler mens andre ikke gjør det.
marsboer var inne på termineringenes impedanseegenskaper. BNC har typisk korrekte verdier i motsetning til RCA. Hvis jeg husker Asbjørn rett, har noen RCA bedre egenskaper enn andre RCA. Det er mulig at dette også kan være en medvirkende årsak til at noen hører forskjell på digitalkabler (da egentlig termineringer) mens andre ikke gjør det.
Klipp og lim fungerer bra. Enkelt er det også. Jeg bruker det selv stadig vekk.
CDWMcInSpots skrev:
Se svar #16: >= 1,5 meter (eller meget kort).
Jeg har oppfattet meget kort som nettopp det, meget kort, gjerne maks. 30 cm.
_RoDa_
Pytt pytt, da røk jeg på noen kabler igjen...
Kjøpte en 6feet digitalkabel og raska med noen høyttalerkabler for å prøve. 8)
Klipping skal bli CDWMcInSpots ;)
pellesmil
Skedsmokorset
Jeg bruker også Belden 1697A og har 3 sett,
1 set med RCA BNC 3 ft
1 sett med BNC BNC 3 ft
1 sett med BNC BNC 3 meter (er det jeg bruker i dag)
har ikke testet en RCA - RCA men forskjellen mellom en (RCA -BNC) og en ekte BNC kabel er utvilsomt enorm, mine gamle ører pleier ikke å bry seg så mye om mikroskopiske forsjeller derfor kan jeg si at dette virkelig monner.
Jeg måtte modde drivverket og fjernet hele RCA utgangen, på den måten kunne jeg legge litt mere sexy kabelføring fra printet til den nye BNC pluggen i chassiset på drivverket, ser ikke bort fra at dette også har bedret resultatet. Har hele tiden hatt BNC i Buffaloen.
Har du en god CD spiller / transport som ikke har allverdens av salgsverdi anbefaler jeg å bytte til BNC (gjelder også for dacen)
Edit : skrivefeil
pellesmil
Skedsmokorset
Edit : skrivefeil
en annen ting som kanskje har en viss interesse dvs pris,
å oppgradere til bedre RCA plugger i drivverket samt dacen kan med virkelig gode plugger fort havne på +1K
gode BNC plugger (med de riktige elektriske egenskapene) koster mellom 50 og 100 pr stk.
Løp å kjøp.
P.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Edit : skrivefeil
Har du forsøkt RCA <-> RCA >= 1,5 meter? Kan det tenkes at BNC p.g.a. mindre refleksjoner i større grad tåler lengde rundt 1 meter enn de mer refleksjonsutsatte RCA?
marsboer
Phobos
Edit : skrivefeil
BNC -> BNC med ordinær coax er spesifisert til 1000m for digitaloverføring av lyd så jeg tror nok det går bra :)
Bytter man ut pluggene med RCA i begge ender spesifiserer SPDIF en makslengde på 10m i utgangspunktet.
pellesmil
Skedsmokorset
Edit : skrivefeil
Nei beklager det er en brist i forskningsgrunnlaget mitt, jeg har ikke testet direkte mellom RCA - RCA og BNC - BNC (1,5m)
alle tester ble gjort med 2 kabler 3 ft lang (BNC -RCA) og BNC- BNC begge innspilt i ca 200t,
Forskjellen mellom disse var "enorm" at jeg ikke fult ut kan bevise at det er bedre enn en ekte RCA - RCA beklager jeg, men er ikke av den grunn det minste i tvil om at BNC gjelder.
Ang lengde så kan jeg ikke si jeg merket mye skilnad på den korte (3ft) og lange (3meter) BNC kabelen.
Mulig jeg tester dette ved en senere anledning, jeg må bare bli ferdig med å rewire HF275ene mine med Silk og spille det inn (booring :mad:)
P.
pellesmil
Skedsmokorset
Edit : skrivefeil
har i kveld testet forskjellen på lang (3meter) og kort (90cm) digitalkabel, begge Belden 1697A fra Bluejeans med BNC,
det er ofte størrelsen som teller, den lange vinner mao
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Ikke verst. Praksis stemmer med teorien.
Takk for innsats og informasjon.
_RoDa_
Jeg mener også at min 2m lange BJC låter bedre - i betydningen mer presis og stille når det skal være stille - enn enn min 1m BJC.
Kan godt være at jeg hører det siden jeg leste det her på HFS tidligere, men men ....
Bjørn.H
Jeg kjøpte en BJC Optical Digital Audio Cable (Mitsubishi Eska POF) på knappe meteren i dag. Blir spennende å om den er nøytral... ;D
