Resultater 1 til 10 av 10
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Jul 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Lang signalkabel fra RIAA trinn?
    Hei!
    Av praktiske årsaker lurer jeg på å sette platespiller (Rega P5) og RIAA (Lehmann Black Cube SE) på bakvegg. Jeg har 2x 20mm trekkerør fra bak anlegget til bakvegg og antar lengden på kabelen vil bli ca 10m.
    Vil så lange signalkabler ha en negativ effekt på lyden, og i hvor stor grad? Ser at jeg kan få en 10x dyrere signalkabel om platespilleren plasseres ved resten av anlegget og at det naturligvis kan utgjøre en forskjell.
    Har noen forslag til hvilken signalkabel som kan være egnet til ett så langt strekk? Forsterkeren den skal inn i er en AVI Lab series integrert.
    På forhånd takk
  2. #2
    Æresmedlem Asbjørn's Avatar
    Mar 2006
    Tagget i
    15 Innlegg
    Du må regne med at et så langt strekk vil gi en hørbar effekt i form av litt avrulling i toppen og mer upresis plassering i stereoperspektivet (det er ihvertfall min erfaring med strekk ~3 m). Om du vil oppleve det som en vesentlig degradering eller ikke er ikke så lett å vite på forhånd. Hvis du likevel vil gå for en slik løsning, ville jeg prøvd å finne en kabel med minst mulig kapasitans og størst mulig båndbredde. God skjerming og stort tverrsnitt på skjerm/returleder vil også være en god idé for å begrense innstrålt støy og eventuelle jordsløyfer. Pris har forøvrig lite med saken å gjøre, her er det de elektriske parametrene i kabelen som gjør en forskjell.
  3. #3
    Stereo_Mono
    Guest
    Beste erfaring jeg har hatt med så lange strekk er Supra sin EFF-I kabler. Virker som de er ekstremt godt skjermet og opplevde liten av-rulling i diskanten på 10m strekk.
  4. #4
    Æresmedlem Audiophile-Arve's Avatar
    Nov 2002
    Kysten av Nordvestlandet. I aller argaste nynorskdistriktet
    Tagget i
    4 Innlegg
    Eg vil fråråde deg å ha så langt strekk som 10 meter mellom spelar og riaa. Det kjem litt an på pickup og riaa, men noko meir enn 4 - 5 meter (som er alt for mykje i mange samanhengar) fører til akkurat dei momenta som er nemnde, i tillegg til manglande dynamisk nyanseringsevne. Har du ikkje andre alternativ?
    Helsing Arve;
    www.audiophile.no går så det susar - nesten attende til gamle høgder!
    Ta kontakt om du vil ha testa noko...
  5. #5
    Hifi Freak Barbaresco's Avatar
    Mar 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Spørsmålet var vel etter RIAA, og da er signalet så robust at det tåler all verden.
    Alt for Piemonte
  6. #6
    Æresmedlem Vidar P's Avatar
    Dec 2003
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra digiman
    Enig, jeg har også prøvd de i 10m lengder og de fungerer utmerket. Har et slikt sett selv. Samme med Linn interconnect, supre med lange trekk. De er laget for det (LCR-elektriske verdier).
    Men det er vel strengt tatt de elektriske egenskaper i utgangstrinnet i riaa, og i inngangstrinnet i pre, som vil avgjøre hvorvidt dette vil fungere uten tap av signalkvalitet. Så bør riaa ha en utgangsimpedans på minst 100x inngangsimpedansen på pre [EDIT; trykkfeil, det er omvendt selvsagt] for problemløse lange ledningstrekk vil jeg gjette, vil det normalt være problemløst for en forsterker (som i utgangen på riaa) å drive lengre kabler.
    En pessimist er en optimist som har tenkt seg om.
  7. #7
    Jul 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Etter litt googling fant jeg dette:
    Lehmann Black Cube SE (RIAA): Output impedance: < 100 Ohms minimum imp.following stage: >10kOhm
    AVI Laboratory series integrated amplifier S21 M1: Input Impedance 14k Ohms
  8. #8
    Dec 2003
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra bagde
    Da har du en inngangsimpedans på 140x utgangsimpedansen, hvilket betyr at du neppe vil snuble i noen større problemer ved litt lengre kabler enn vanlig. Det er imidlertid ikke all verdens impedanseforskjell, så det skader neppe å bruke kabler som er lette å drive da.
  9. #9
    Oct 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Audiophile-Arve
    Her er det snakk om et langt strekk imellom selve RIAA og anlegget om jeg skjønner dette rett? dvs platespilleren står nært RIAA.
    Jeg jobber hos OHC.
  10. #10
    Jul 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Skink: Ja, tenker å sette RIAA ved platespilleren tilkoblet den signalkabelen som kom fastmontert med Rega P5.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
