Terminere Cardas se høtyalerkabel?
Milenko
Steinkjer
Hei, noen som har erfaring med å terminere Cardas se høytalerkabel kabel selv, er snakk om klemme spader + krympestrømper i forsterker ende og bar kabel med krympestrømper i element enden (for å få det ryddig)...
Har jeg forstått det riktig med at + leder er i senter av kabelen og - leder er det ytre skiktet?
Spesielle forhold og ta hensyn til? Erfaringer dere har gjordt under arbeidet?
Mvh.
Svein
Melges
For å sei det på sørlandsk: de e et hellskodda å lodde... Ta deg god tid til å smelte av lakk fra kordelene, helst i blybad...
Ellers er dette den eneste ulempen jeg har erfart Cardas har ;)
Hagto
Mvh.
Svein
Du har forstått pluss og minus riktig. Å lodde cardaskabler skikkelig krever oftest en del trening, derfor får mange dessverre ikke hørt den gode cardaslyden. Du kan bruke en sterk loddebolt som du legger fast på bordet. Du holder så den avisolerte kabelenden (pluss eller minus) ned mot loddebolten. Varmer kabelenden godt opp mens du tilfører loddetinn, masse loddetinn. Slik holder du på til lakkgørra er smeltet av. Det tar litt tid og du må bruke en god del loddetinn. Gjerne bruk maske pga gass. Lykke til!
Milenko
Steinkjer
Såpass ja, javel, kan ikke trekke seg fra ei utfordring...
Og jeg som kjøpte klem på spader for å slippe å lodde...ja ja, det meste kan læres :)
Milenko
Steinkjer
Fra Cardas hjemmeside om fjerning av lakk:
A.) Do not use acid of any type! Do not try to burn off the insulation with a flame! There are several things that you can do: We have a termination kit that will work for a project or if you are going into production we can put a faster method together. If you want to try it yourself here are some of the ways you can do it.
1. Use a solder pot (best, easiest and most reliable) 2. Sand off (220-320-grit wet or dry unravel strand and lay flat on table, a couple of strokes on each side) the insulation and use a little rosin flux on the wire. With a good 900 degree Fahrenheit (482 degrees Celsius) tip on a 100 watt iron you can pre-tin the wire. 3. Twist a little piece of unenamled wire around the litz such as a resistor lead and solder normally using using some rosin flux (such as Kester sp88). Heat the bare copper wire you have wound around the litz and add solder and rosin flux until you see the litz suck up the solder. 4. If the wire is to be soldered to a pc board, placed through an eyelet, crimped in a spade or other connector or otherwise surrounded by solder. In a closed loop you can solder it by just putting a little rosin flux on the wire as you twist the strands after stripping. On the surrounding piece of metal heat the metal or the very tip of the Cardas litz and watch for the smoke of the coating coming off and the tinning of the wire near the surrounding metal. 5. You can pre tin the wire by applying some rosin flux during the striping operation and heating the very tip of the wire in a pool of solder on the tip (850-900 degrees F) of a 100w Iron. 6. You can get a large iron with a hot tip and dimple the tip so that it will hold a little solder and use it for a solder pot.
I have heard 100 other ways over the years, but basically, if you can hold some hot solder around the wire or at the tip of the conductor and use some rosin flux it will tin in a second if the tip of the Iron is hot enough. The chief downfall of this method is not using a hot enough or large enough iron. We use 100 watt Wellers with 900 degree F pencil tips. Anything this hot/big or bigger will work.
We have small pots and termination kits available or you can hunt down an Essico model 20 if you want something real nice. I suggest using our 63-37 ultra pure in the pots and our Quadeutectic solder for your soldering process. - George
En av metodene må da vel t.o.m. jeg klare å få til?
Enkleste metode mottas med takk, frister mest med sandpapir...
Milenko
Steinkjer
Mvh.
Svein
Høres ut som en grei metode det, må nok kjøpe en sterkere loddebolt...
Hvor kraftig må den være? Ser Biltema/Clahs Olson har til 900 Kr. er disse gode nok til evt. senere selvbygg prosjekter?
Milenko
Steinkjer
Får altså til å lodde "vanlig" høytalerkabel, ikke nå problemer. Cardas se kabel...nope, når kabelen endelig tar imot loddetinn så er den svart og ser for jævlig ut...
Milenko
Steinkjer
Bumper denne litt igjen jeg :)
Ok, lakken smelter og kabelen tar inn loddetinn, men blir jo en god del forurensing i form av svart slagg i loddingen nesten uansett hvor mye jeg gir av tinn.
Normalt eller finnes det fler tips for å fjerne all lakken?
Milenko
Steinkjer
Uansett verdt å bruke tid på, markant bedring med litt mer nøye arbeid, mer av råtape følelsen kontra slurvete lakk fjerning....
whistler
Fjerning av lakk på ledere er alltid møkkarbeid uten riktig utstyr.
COANDA og CERISE 2 kablene har lakkisolerte ledere, og her bruker jeg en loddepotte/loddegryte jeg kjøpte på Elfa for å fjerne lakken.
Da går det som smurt. 8)
Rengjør etterpå trådendene nøye før lodding/krimping.
Milenko
Steinkjer
Tror jeg nærmer meg et akseptabelt resultat snart... tar tid :)
Så da lønner det seg kanskje å fjerne alt av tinn osv. med loddelisse/tinn suger før lodding av spader?
Takk for tipsene, ikke bare enkelt for nybegynnere :)
Milenko
Steinkjer
Hmmmfhhhh...
Sliter med å få dette bra ja, uansett hva jeg gjør så er det en tinn klump med svart gørge i, trnger snart krisehjelp...
Noen som tar oppdraget mot noen kroner?
Milenko
Steinkjer
Har bestilt en billig soldering pot og flux middel fra dealextreme, får se om den virker når den kommer...
Håper da virkelig jeg får til dette etterhvert :)
Var hvertfall ikke dyrt, verdt pengene om den fungerer tilfredstillende...
110 kroner for begge deler med frakt, man får hva man betaler for, men virker det har jeg jo spart en masse i tilegg til at jeg har for senere bruk.
Hvilken loddetråd anbefales til slik bruk? så bra som mulig... hittil har jeg brukt Mundorfs loddetråd i store mengder...
