Baard skrev:
Bra tips. Men Coax kabler kommer med en fast impedans. Kan man bruke 75ohms kabler som signalkabler?
Ja.
Impedansen har tilnærmet ingen betydning for en analog signalkabel. Du kobler sammen en kilde med lav impedans (kanskje 100 ohm) og en mottaker med høy (50 - 100
kiloOhm). F eks har EC 4.8 preamp 100 ohm utgangsimpedans og 47 kOhm inngangsimpedans. Dette er helt enkelt ikke et impedansematchet grensesnitt. RCA-kontaktene har dessuten nokså udefinert impedans, selv om du bruker kabel med "riktig" impedans. 75 (eller 100 eller 110) ohm coax fungerer helt fint som analog signalkabel. 75-ohms coax har som regel lavere kapasitans enn en 50-ohms coax, og det
har betydning i dette grensesnittet. Lav kapasitans gir større båndbredde.
Impedansen har bare betydning når du prøver å unngå radiofrekvente refleksjoner i et digitalt signal eller et videosignal. Hvis impedansen i kabelen matcher den i mottakerenden, vil avsenderen "se" en uendelig lang kabel uten refleksjoner. Mismatchet impedans betyr at en del av signalet reflekteres tilbake fra endene av kabelen. Med signalhastigheter rundt 75 % av lyshastigheten blir det ganske høye frekvenser på refleksjonen som fyker frem og tilbake. Det havner langt utenfor audiobåndet og har ingen betydning for en analog signalkabel. Derfor kan du bruke samme 75 ohm coax til digital og analog signalkabel. Hvis du absolutt vil ta hensyn til dette likevel, ville jeg sett på utgangsimpedansen på det apparatet du skal koble kabelen til. Sannsynligvis er den ca 100 ohm.
Se også
http://www.bluejeanscable.com/store/audio/LC1-design-notes.htm
Jeg foretrekker forøvrig å bruke kabel med størst mulig tverrsnitt på skjermen for RCA signalkabler. Eventuelle jordstrømmer går i den, så stort tverrsnitt minimerer eventuell brumming pga jordsløyfer. F eks
Gotham Audio GAC-1. Ulempen med denne er høy kapasitans, noe som
kan gi en avrulling aller øverst i diskanten med lange kabelstrekk og høy inngangsimpedans i mottakerenden. Min erfaring er at denne fungerer helt fint på korte strekk (50 - 75 cm). Det finnes også en forbedret utgave, GAC-1 Ultra Pro, med 70 pF/m. Den fører ikke Elfa, men du finner den
her. Med moderat kapasitans, stort returtverrsnitt og firedobbelt skjerming virker denne som en tilnærmet ideell ubalansert analog signalkabel. Men den koster da også skjorta. Hele 2 pr meter. ;D
