Spader som ikke trenger lodding, gjerne skru på?
Milenko
Steinkjer
Ser etter spade kontakter for høytalerkabel, Cardas se serie.
Tenker å kjøpe Cardas se i løpemeter da jeg skal kjøre aktiv drift og tenker skru/feste kabel firekte til elementene uten å gå veien om terminal.
Men i forsterkerenden ønsker jeg spader, fortinnsvis av kobber, men samtidig er jeg ikke så dyktig til å lodde, slik at jeg søker evt. skru på typer o.l.
Vil denne løsningen være grei?
Takk for alle forslag :)
Ringkabelsko (evt gaffelsko) og krympetang:
Rent kobber og perfekt kontakt. Bruk evt også flatstifthylser mot HT-elementene
Dersom skruen på terminalene ikke kan skrues helt ut så kan du evt klippe av en åpning i ringen til gaffel eller sigd.
Schumacher
Sør-Trøndelag
Lodding er ikke vanskelig :)
Klem kabelskoene så hardt du greier med en kraftig rørtang og bruk gassbrenner,det blir grisevarmt og soter ikke.Varm opp hele skoen over klempunktet skikkelig og stikk på med sølvloddetinn så kryper det inn og du har en Stat of the Art kobling ;)
Milenko
Steinkjer
Kanskje prøve på Cardas spader i ren kobber da muligens?
Har jo rene kobber terminaler fra Cardas på power amp, hmmm.
Takk for innspill :)
Dazed
Hvor mange desimeter med isolasjon forsvinner da, tro?
Schumacher
Sør-Trøndelag
Svært lite hvis man gjør det forsiktig og hvis man ikke bruker mer tid med den enn hva man trenger.Tre inn på krympestrømpe på kabelen før lodding og tre den over etterpå og varm forsiktig til den sitter fint og godt.
BurntIsland
WBT Nextgen har både spader og bananer som skrues fast i lederne.
Milenko
Steinkjer
Wbt virker veldig greie og solide, blir muligens å gå for dem.
Medlem 1792
Kjøp heller disse:
http://www.furutech.com/a2008/product2.asp?prodNo=81
De sitter i hvert fall bedre i terminalene mine enn det jeg tidligere har erfart med WBT spadene. Jeg byttet nylig ut mine WBT Topline nextgen -0610 Cu bananplugger med disse Furutech spadene på mine Kimber 12TC kabler, det var faktisk hørbart (til det bedre).
slowmotion
Hvis du ikke vil lodde, bruke heller spader som krympes fast med en god krympetang.
Spader som blir skrudd i kabelen gir et ekstra kontaktledd/feilkilde og er ikke å anbefale.
slowmotion
Ikke så mye som man skulle tro.
Jeg gjetter på en tusenlapp eller så for en grei tang.
Det er lenge side jeg kjøpte mine, så jeg vet ikke hva de koster i dag.
En god tang varer "evig" for vårt bruk.
Og så får du 10 passende ringkabelsko i fortinnet kobber for en femtilapp ....
Milenko
Steinkjer
Ja det har du nok rett i :)
Trenger vel ikke så mange krympetenger gjennom et liv med en og annen kabel ;D
Milenko skrev:
Hvor mye koster evt. en god krympetang som passer formålet?
Den krympetanga jeg viste til lengre opp fra Clas Ohlson koster et par hundrelapper. Biltema her ei tilsvarende til omtrent det samme. De fungerer fint til hobbybruk og gir gode og solide krympinger.
Milenko
Steinkjer
Fornuftig pris og sikkert mer enn bra nok for mitt bruk, takk for tipset :)
Har noen ærender på CO og BT i nærmeste fremtid likevel.
Milenko
Steinkjer
Tror jeg går for en krympeløsning, virker som en vinner.
Takk for hjelpen :D
Milenko
Steinkjer
Var på Partsconnection å bestilte kablene, Cardas se 11 og Cardas se 15, kjøpte med et sett med fire Furutech Rhodium spader for krymping med det samme jeg bestilte :)
Takk for hjelpen :)
Dazed
Takk for hjelpen :)
Hva kostet slike spader?
Hva gjør de bedre enn kobber, eller for den del tikroners spader/ringkabelsko fra Elfa e.l?
Milenko
Steinkjer
Kostet vel 70 dollar for fire stykker.
Hva de gjør bedre vet jeg ikke, men de har fått god omtale.
Men de er gunstigere enn ringkabelskoen da terminalene på power amp ikke kan skrues helt av :)
Er vel sånn vi hifi nerder at vi betaler litt ekstra for god følelsen... og når man likevel skulle betale frakt osv.
Dazed
Fair enough. ;)
Det er helt uproblematisk å klippe opp ringen i ringkabelskoene til gaffel eller sigd. Du bør dog ha en litt kraftig avbiter og evt file ned kantene.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Elfa er også en god kilde for krympeverktøy. De har typisk bedre utvalg enn Clas Ohlson og Biltema, f.eks. ulike krympeprofiler og tenger beregnet for ulik brukshyppighet, typisk service vs. produksjon. Service er helt sikkert tilstrekkelig for de aller fleste. Prisen er formodentlig noe høyere, men formodentlig fremdeles langt under kr. 1000,-
Du sliter dem neppe ut, men det kan hende du trenger flere fordi de (gode) er laget for et begrenset sett krympeformål og -dimensjoner, f.eks. én for standard kabelsko, én for endehylser og én for RG-koaks.
Milenko
Steinkjer
Er vel ikke så ofte jeg får bruk for en slik tang vil jeg tro, er jo snakk om å få krympet på fire spader nå denne gangen.
I element enden tenkte jeg å feste kabelen direkt i terminalene, på bassene var det hvertfall kraftige klem terminaler, så der dropper jeg ekstra ledd.
Samme gjelder ut av kassa, velger å droppe terminaler og legger kabelen hel, uten ekstra ledd/loddinger osv.
Men hvordan lage hull ut fra kasse for kabelen og igjen få det luft tett, tette med silikon eller noe lignende eller?
Eller vil det påvirke kabelen?
Barbaresco
Terminaler til å skru gjennom treverket, helt lufttett. Loddes på innsiden.
