Runde av diskanten med kabler?
oien
Mye kabelprat, ja... ;)
Jeg lurer på om det er mulig å runde av diskanten med høytalerkabler..?
Jeg har et par Canton Ergo 902 DC... Jeg er meget fornøyd me de, men de er litttegranne skarpe i toppen!
Noen som vet? Eventuelt forslag til kabler (som ikke koster et halvårsbudsjett i en studentøkonomi...)?
bjarte3
Hvis du vil ha en kabel som runder av et sted under 20kHz, må du vel bruke minestreng eller ståltråd. Har på feelingen at det ikke er det du er ute etter. Hvorfor ikke prøve Palvig-metoden? Heng litt dasspapir foran diskanten. Eventuelt et håndkle.
Berg
et par tre lag med lambi soft gjør susen ;)
michell
Lampettledning kan gjøre susen! (Eneste ledningen jeg har hørt som låter annerledes ;) Den knerter noe diskant på enkelte anlegg.)
Men et stoffstykke foran diskante er nok en bedre løsning. Prøv deg fram med ulike kvaliteter / tykkelser.
oien
takk for tipsene...! tror jeg skal prøve med dasspapir! ;D
Tresko
Hva med å løse det virkelige problemet.
Akustikken i lytterommet ditt!
Forøvrig er det svært mye diskant på de fleste nyere utgivelser.
Kabler er det mest transparente leddet i hele audiokjeden, det er rett og slett et utrolig lite velegnet ledd for å gjøre tonale forandringer.
om.s
Du sier heller ikke så mye om resten av oppsettet ditt, kan være en noe dårlig match her.....
ls35a
Tror du skal prøve Monster eller Audioquest, begge merker er kjent for å låte "snillt"
Bør passe bra med Cantons metall-domer som lett kan være litt krasse.
om.s
Bare litt nysgjerrig, kan du uten å vite resten av oppsettet, sånn uten videre anbefale disse?
Tresko
LS etc.
Fikk du ikke med deg at jeg frarådet trådstarter å fokusere på kabler for å rette opp et akustisk/elektronisk problem.
Hvis kablene skal redusere diskant må han skaffe seg kabler det er noe fullstendig galt med.
Kan dere la være å fore folk som stiller spørsmål fulle av løgner og tullprat?
makan!
Tar du jobben din like seriøst eller?
"Denne motoren går litt varmt, så det er nok best å skifte setetrekk"
"Hei barn, i dag skal vi sitte i toppen av et tre å se på skyer så vi lærer brøkregning"
"du ønsker å kjøpe en bilett fra Carl berners plass til Oslo S, sa du? Da vil jeg anbefale deg å reise til drammen"
Ivar_Loekken
Nei, ikke med mindre den er 50 meter lang eller 500 kvadratmillimeter tykk. Prøv som de andre sier med papir, eller sett en dempemotstand i serie med diskantelementet. Eltek har egnede motstander (og tabeller for verdivalg) for en billig penge.
J
jekri
Selv med det rasket av noen Tandberg og Lenco og Pioneer og sånt har jeg erfart at matching av komponentene er meget viktig.
Tresko
Nå ble jeg enda mer nysgjerrig, hvem er DERE?....
Dissa folka som driver å messer om at kabler kan kurere hiv og kreft og probblemer i disskanten da, seri.
realist
Det er mange gode forslag her som kan funke til en med studentøkonomi. Kabler er det ABSOLUTT DÅRLIGSTE stedet for slik påvirkning av lyden.
L
Lydtekniker
Den mest permanente og effektive løsningen er å gå på leirduebane uten ørepropper, så blir man endelig kvitt all den ekle diskanten ;D
Ivar_Loekken
Men man kan da også risikere å få uønsket diskant 24-7.
Bx
Det hjelper bra å ta skyttermerket uten hørselsvern også..........
Jaerbu
Fremprovoser ørevoks! Funker utmerket :)
emotikon
Tresko har nevnt 2 ganger et VELDIG viktig element!!
Jobb litt med akustikken i rommet.
Diskanten er slik jeg opplevde det hos meg, det enkleste å tune i rommet.
so
Her er et godt tips som passer inn i denne tråden.
Forøvrig støttes både akustikk, matching og elektrisk demping av diskant ala motstand.
"I stuck my little finger in my ear and gave it a wiggle for a few secs. The process was repeated on ear no 2.
Well bugger me if that ain't the best upgrade I've ever had. Forget the power supplies and constant tweaking and parting of cash. This is free and works.
I'm going to try loose underpants next."
Hentet fra Naim-Forum ;D ;D
AudioDude
Hmm ja her hagler det på med dårlige råd ser jeg.. :)
Hvid du virkelig vil gjøre noe med toppen i dine Canton høyttalere, som jo er kjent for å være litt hissige i de øverste oktaver, kan du henge en kondensator i paralell på enden av delefilteret for diskanten. Altså rett over terminalene på selve diskant enheten.
Da innfører du et slakt filter som demper toppen på frekvenskurven uten å påvirke filterets øvrige funksjon alt for mye, slik som f.eks innføring/endring av dempemotstander vil kunne gjøre (!) Verdier mellom 0,5 - 2.7 microfarrad vil kunne gjøre susen..
Penere enn toalettpapir, og 1 milliard ganger mer effektivt enn bytte av kabler...
oien
Tror nok du har mye rett! Desverre har jeg for tiden et alt for lite rom for anlegget mitt, men når jeg flytter neste gang (til våren) skal det bli bedre! Pga størelsen på rommet, tror jeg d kan hjelpe med ei tøyfille forran diskanten.. skal prøve meg litt frem!
oien
Se på "mitt anlegg" så får dere se resten...
oien
Hva kan jeg gjøre med akustikken bortsett fra å flytte på høytalerne? Henge opp gammelt sengetøy i tak og vegger? Skumgummi? Bygge om?
oien
Det har jeg allerede gjort... funka dårlig! :(
emotikon
Du kan foreks. lage deg noe slikt:
Disse plasserer du slik at de fanger opp 1.refleksjon fra diskantene dine.
Jeg har også slike i bakkant av lytteposisjon.
Enkelt å lage og koster ikke mange kr. pr stk
Vidar P
Kristiansund
Det er så godt å se at noen tar oppgjør med dette kabeltøvet... det er blitt dratt altfor langt. Vel skal jeg være enig i at kabler kan gjøre små forskjeller i totalklangen i et veltunet velfungerende system, men å kurere slikt som hard diskant...  :p  In your dreams!
Enkelte gir sågar inntrykk av at kabler nærmest er det viktigste i et system :-/
Alle andre forslag her vil kunne vise seg effektive; men Canton Ergo er (og blir) en musikkformidler som vil låte noe kald, hard og uvelkommende i toppen, samme hvilket nivå det er på den, samme hvor mye man tuner rommet (innen rimelighet) og samme hvilke kabler man bruker.
Er du i det hele tatt sikker på at du LIKER høyttalerne...? Slikt er jo gjenstand for store individuelle variasjoner vet du; jeg er ihvertfall blant de som IKKE liker å lytte til Cantonhøyttalere (ble overeksponert omlag 1990 courtesy Njål og hypersensitiv siden da)..
Mvh Vidar P
oien
"Disse"? Hva tenker du på? De svarte til høyre for høytaleren? Utdyp.. ;D
janhella
Mvh Vidar P
Får si meg enig i dette, fant selv ingen kur for mine tidligere Dali Helicon 800's fremtredende diskant. Det ble salg for å si det slik, men er det veldig små ting som plager, går det å tune det....arbeid og atter arbeid....
oien
Mvh Vidar P
Jeg liker høytalerne..! Synes de har meget bra oppløsning og de er bra i mellomtonen. Det er bare det at de kan bli litt harde i toppen i musikk hvor diskanten er framtredende. F.eks. Kari Bremnes: noen av låtene kan stemmen skjære gjennom marg og bein, uansett anlegg, men sånt blir ekstra ille hos meg...
Høytalerne er derimot meget bra når man spiller musikk som krever mye av diskanten, f.eks. orkestermusikk osv. Da er den meget klar og fin, og jeg er fornøyd!
Det er med andre ord et varierende problem, og jeg tror kanskje en tøyfille er den beste løsningen (til jeg eventuelt skal oppgradere).
emotikon
Til høyre for ht ja :)
Disse fungerte fint på en litt hissig diskant.
Jeg har 6stk plassert i rommet
janhella
Det er også fullt mulig, som foreslått tidligere å dempe diskanten, med inngrep i høyttalerene, men det vil ødelegge for evnt. videresalg om du skal oppgradere en gang i fremtiden.
Vidar P
Kristiansund
Jeg brukte en filt-fille på et par av de ørtenkantede JBL'er engang, de hadde en helt jæ*#%& diskantdome. Kan ikke akkurat si at de JBL'ene varte lenge; det gikk ikke lang tid før jeg merket at jeg ikke LIKTE å sette meg for å høre på musikk med de.
Du får prøve og feile, men ikke bit på dette dyre tøvet med at kabler kan kurere dine problemer.. jeg kan forresten heller ikke se at du har nevnt hvilke kabler du bruker nå..
Mvh Vidar P
