DIY signalkabler - tips?
bambi
Smurfeland
Har akkurat fått noen pakker med ETI i bulletplugs i posten, og har planer om å bytte ut bøylene som forbinder for- og effektdelen på en integretert forsterker med hjemmelagde jumpers for å hente ut mer av potensialet her.
Trenger derfor noe god kabel som slipper mest mulig av signalet uforvrengt gjennom, og lurer på hvor kritisk dette er når det er snakk om såpass korte lengder. På den annen side er det som sagt snakk om veldig korte strekk her, og det burde være overkommelig å kjøpe noe som er "bra nok" selv om det skulle koste litt.
Såvidt jeg vet trenger jeg vel ikke jording og skjerm her heller til dette, siden det bare er snakk om å overføre pluss signalet, så det vil sikkert funke fint med noe bra en leder kabel også. Noen som har noen heite tips?
Helst noe jeg kan få tak i nå i formiddag i Oslo et sted :D
Per_Olsen
Mundorf (Dynabel) ?
Prøv med en lengde til + og to til -
Bruk 0,5m2
Dersom jord ikke trengs, så forsøk to lengder (like lange) til +
Gotham Audio GAC-1 eller GAC-2 fra Elfa er godt nok til det meste. Belden 1800F er et annet sikkert stikk. Fordelen med disse kablene er at de har generøst tverrsnitt på skjermen, men det kan gjøre det litt vrient å lodde dem til en minimalistisk RCA-plugg. Det finnes også mye annet å velge mellom, se
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?toc=20278
Alternativt kan du selvsagt kjøpe uskjermede enkeltledere, f eks Habia 0,24 mm2 med sølvbelagte ledere og teflon-isolasjon, og flette sammen etter egen smak. Da ville jeg brukt en leder for + og to ledere for -, for eventuelle jordsløyfer går på minussiden, og seriemotstanden i signalreturen bestemmer hvor hørbare de jordsløyfene blir. Habia finner du her: https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?toc=20158
Elfa holder til i Sandakerveien 76F i Oslo, forresten. Åpent 8-16 man-fre.
Edit: Skjønte ikke helt det med bare pluss-leder. Er det massive bøyler som står der nå, eller er dette vanlige RCA-kontakter for coax-kabel?
bambi
Smurfeland
Takker for tips :)
Mundorf og koblingstråd fra Elfa er ting jeg har vurdert selv, og det er vel kanskje fortsatt det jeg heller mest mot. Har faktisk noen stumper med sølvbelagt teflonisolert AWG 18 liggende fra et gammelt prosjekt som jeg kan bruke, men tenkte å sjekke først om det var noe annet jeg heller burde bruke.
Asbjørn: det er originalt massive bøyler som står der, og de har ikke noen overføring for minus og jord. Det er bare massive, plastbelagte metallbøyler med en senterpinne som går inn i RCA kontaktene. Og selv om det ikke er noe i veien for å bruke en egen leder til det, hadde jeg egentlig ikke tenkt å å gjøre det med mindre det gir en eller annen form for gevinst (annet enn at det kanskje ser kulere ut med to tråder i forskjellig farge).
Sense: det er omtrent noe sånt jeg har tenkt meg, bare at jeg som sagt skal bruke bulletplugs og tenkte meg en overføring som ikke var fullt så massiv og står mer i forhold til lederarealet i disse.
Serialcat
Har svært dårlig erfaring med slike ledninger. Selv bytter jeg ut det jeg har med sølvtråd
og bomullstrømpe. Hold deg til rundt 0,5mm² som anbefalt over.
Mvh. Serial
Ja, dette er vel pre og power i samme chassis, og da er det ingen problemer med felles jordreferanse. Minuslederen ville bare gått mellom to punkter et par cm fra hverandre på den samme metallplaten.
Er det uaktuelt å gjøre koblingen internt i forsterkeriet? >> færre kontaktpunkter, kortere og mindre eksponert signalvei mm.
bambi
Smurfeland
Mvh. Serial
0,5mm2 høres kurant ut, det. Men hvor får man kjøpt sølvtråd som egner seg til audioformål, og er det dyrt? Hvordan er det å lodde rent sølv, går det bra? Og vil det ikke forringe sølvet over tid at overflaten oksiderer?
bambi
Smurfeland
Det er ikke fullstendig uaktuellt, og jeg liker tankegangen med færre kontaktpunkter o.s.v. Men det blir et forholdsvis mye større inngrep i forsterkeren, pluss at det er litt upraktisk hvis jeg en dag skal bruke pre-out og koble til ekstern effektforsterker. Kommer nok til å teste ut med hjemmelagde jumpere i første omgang og se hva jeg kan av lydmessig gevinst med det. :)
Det kan gjøres med et svært enkelt inngrep. Det aller enkleste er å bare sette to «lus» over loddepunktene til RCA-kontaktene. Da beholder du Pre out-funksjonen. Litt mer omfattende er evt å ta ut RCA-kontaktene. Enda mer omfattende er å se på mulighetene for å innkorte signalrutingen internt i forsterkeren. Jeg gjorde set siste på en gammel NAD 3225PE (?) jeg hadde.
bambi
Smurfeland
Da er jobben gjort, og tenkte jeg skulle vise fram resultatet. Valget falt på Mundorf sølvkabel 0,5 kv. den gangen her.
Er ikke sikker akkurat hvor mye forskjell jeg egentlig hører, men lyden har iallfall ikke blitt noe dårligere ::)
Har også fått et spennende tips om sølvrør som muligens må testes ut ved en senere anledning, neste gang man får lyst til å prøve noe nytt.
Takker uansett for alle innspill!
