Resultater 1 til 6 av 6
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Overivrig entusiast MonkeyCountry Audio's Avatar
    Oct 2002
    Sandnes
    Tagget i
    1 Innlegg
    LMC og terminering
    Hvordan i heite bananas har folket der ute løst terminering av skjermen her? Den delen av hodet som står for hukommelsen sier at skjermen er på 4mm2... ser mer ut som den nærmer seg 10mm2. Er det flere som har blitt nødt til å jukse dette til på en eller annen måte?
    MVH
  2. #2
    Hifi-entusiast
    Apr 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    LMC og terminering
    Bare klipp vekk overflødig "skjerm", slik at det blir en noe mindre leder som du kan stikke i jord-kontakten sammen med jord-lederen. Trangt!
    Ellers kobler de fleste jord - jord. Og skjerm tilkobles i stikkontakt enden, og ikke i apparatkontakten.
    M2tech Hiface asynkron transport - Nordost Silver Shadow spdif kabel - Hegel Hd10 DAC - Dual Connect solidcore signalkabel - Hegel H200 - Kimber 8TC - Dynaudio Contour 3.4 / XTZ 99.36
  3. #3
    Servicemann RJEL's Avatar
    Apr 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    LMC og terminering
    Å?
    Skal skjermen ha en funksjon så vil jeg tru den skal tilkobles i apparatkontakten også?
    Kursen må selvfølgelig ha jord og du bør IKKE ha jordfeil hverken i huset eller utenifra.
    Det finnes 10 typer mennesker. De som forstår binært tallsystem og de som ikke gjør det!
    http://www.rj-elektronikk.no
  4. #4
    Oct 2002
    Sandnes
    Tagget i
    1 Innlegg
    LMC og terminering
    Stikk eller apparat blir jeg ikke helt klok på... kommer vel litt an på om du har jordet eller ikke jordet kurs. Kommer til å lage kablene slik at det er enkelt å fikse på... så får vi se om det er hørbare forskjeller...
    Lurer selv på om en løsning hadde vert å skjøte på en 2,5mm2 tapp til skjermen for så videre koble denne sammen med jord.
    MVH
  5. #5
    Hifi Freak el_mariachi's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    LMC og terminering
    Sitat Sitat fra menkromsen
    Er nok relativt vanlig praksis å gjøre det på denn måten, står en del om dette på gamle HFS.
    Former hellraiser & messageboard pyromaniac.............................
  6. #6
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    LMC og terminering
    Sitat Sitat fra MonkeyCountry Audio
    Det «mest logiske» er å se på skjermen som en forlengelse av chassis på apparatet, dersom man på død og liv kun skal terminere den i en ende. Den uterminerte enden vil kunne få relativt høy HF-impedans til jord, og blir dermed mindre effektiv som skjerm enn den terminerte enden. Som forlengelse av chassis er det forresten også mest hensiktsmessig å terminere evt skjerm på signalkabler i mottaker enden (dvs der hvor skjermen trengs), stikk i strid med «konvensjonell» «hifi-visdom».
    You can get away with anything if you give it a good tune
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
