Minimum lengde på signalkabler?
Haddock
Jeg skal forsøke å organisere stereobenken litt bedre, og i den forbindelse tenkte jeg å bytte til så korte kabler som mulig, gjerne 20-30 cm. Men det ser ikke ut til å finnes signalkabler kortere enn 50 centimeter på markedet. Ikke så mange av dem heller, de fleste er jo minst en meter lange.
Er det kun kommersielle grunner til dette - skulle jo tro at det ville være et marked for signalkabler på 20-30 cm. (?) Og jo kortere signalkabel jo bedre, eller?
Dazed
www.bluejeanscable.com lager kabler ned til én fot.
John_Harald
Sørumsand
Minimum lengde på signalkabler er ingen signalkabler. Ellers er det bare å klippe så lengden passer :)
Lag dem selv, da vel. Du kjøper egnet kabel og kontakter på Elfa. De korteste kablene mine er vel ned mot 10 cm mellom kontaktene.
Haddock
Ja, tror det må bli løsningen. Kan du si noe om hvilke kabler du har brukt?
Salty Dog
Hokksund
www.bluejeanscables.com lager kabler ned til én fot.
Riktig link er www.bluejeanscable.com.
Dazed
Oops. Rettet nå.
Z
Zomby_Woof
Jeg vet Nordost har anbefalt at alle kabler skal være 2 komma ettellerannet meter lange, eller aller helst 4 komma ettellerannet.
Tror på mye, men ikke dette. Når det gjeldder kabler tror jeg fullt og fast på at kortere er bedre. Grunnen til at det er så mange som leverer 1 m som korteste er nok rett og slett at de vil redusere antall produkter på lager. Ren logistikk, med andre ord.
Holmium
Med de meterprisene de fører blir det butikk av slike anbefalinger :)
Det er meningsløst med en generell anbefaling om at kablene skal være "minst så-og-så lange". Eneste situasjon jeg kan komme på hvor dette kan ha noe for seg er med effektforsterkere helt på randen av stabilitet, hvor induktive høyttalerkabler blir en viktig del av fasemarginen for utgangstrinnet. Men da faller hele teorien i fisk hvis kablene har andre elektriske egenskaper pr meter enn hva forsterkerprodusenten forutsatte, så en slik anbefaling må også spesifisere hvilke kabler det er snakk om. F eks "minst 2 m Naim NACA5". For vanlige signalkabler virker en slik anbefaling ganske meningsløs.
Jeg har brukt litt forskjellig, men i de siste har det stort sett vært Gotham Audio GAC-1, GAC-2 og GAC-4 med plugger fra Neutrik eller Deltron til forskjellige signalkabler. Dette er fleksible mikrofonkabler, så det går fint å smyge dem på plass selv om de er korte. Det står litt mer om dette på side 5 av "Mad Science"-tråden som det er link til i signaturfeltet.
Kule-Trygve
Jeg skulle tro det ville være lurt å holde kablene så korte som mulig for å minimere signalforringelsen som nok alltid vil oppstå. Men å ha en viss lengde på kablene gir jo større fleksibilitet, da. Bruker man noe særlig penger på kabler, er det jo kjedelig å finne ut at de er for korte, da!
Men da rusler man bare ned i kjelleren, kveiler ut en halvmeter eller to fra esken merket "ELFA", lodder pluggene løs fra den gamle og over på den nye, og så har man passe lange ledninger igjen. Hvis man ikke vil bruke et par hundrelapper på nye plugger, da.
Skink_123
Det sykeste er at dette faktisk funker med å ha rett lengde, er kjempelett å høre på en A/B test. Er bare å ta kontakt om du er interessert.
Z
Zomby_Woof
Har prøvd på HiFi-messe med han dansken til Nordost. Fremmed musikkstykke. Første gang med 'feil' lengde. Andre gang med riktig lengde. Visst hørte jeg 'forskjell'. Men etter direkte insisterende 'masing' gikk han med på å bytte tilbake, og da var forskjellen søkk vekk. Altså... Jeg opplevde en forskjell på A-B, men den forsvant som dugg for sola på A-B-A.
Med fare for å avsløre meg selv som tunghørt: Jeg hører flere detaljer ved andre gangs gjennomspilling av et ukjent stykke, ikke på 'riktig' kabellengde og en som er 'for kort'.
Dette er eksempel på et manipulerende oppsatt 'eksperiment'. Sorry!
up
Alle kabler påvirker gjenngivelsen. Altså jo kortere kabler jo bedre.
Du kan lage dine egne og kjøpe her : http://www.homegrownaudio.com/. Disse søvkablene er gode og rimlige.
Du kan også kjøpe plugger connectorer her men de anbefales ikke. Kjøp heller f.eks. WBT110 Cu hos : http://www.partsconnexion.com/connectors_brand_wbt.html :)
o.t.
Siden jeg sikkert allerede har mistet all mulig cred som lytter, kan jeg likegodt innrømme at jeg har store «utfordringer» med å høre på nøyaktig samme måte ved repeterende lyttinger/gjennomspillinger. Det er nesten alltid litt ulike aspekter av musikken og lyden jeg «fokuserer» på hver gjennomlytting, selv om jeg prøver å konsentrere meg om det samme fra gang til gang. Lyttefokuset er vesentlig mere stabilt med kjent musikk og kjente innspillinger, men heller ikke der er det 100% i alle tilfeller (EDIT det beste er ofte uengasjerende og kjedelig musikk med høy innspillingskvalitet og høy lydlig/statistisk «tetthet»). Dermed blir konkrete sammenlikninger ikke alltid like meningsfulle ... på den andre siden bruker jeg heldigvis lite tid til å lytte på den måten. Det er litt vanskelig å opprettholde musikkgleden med denne formen ni-lytting. Så vidt jeg forstår er det heldigvis ganske normalt å ha et litt flyktig «lyttefokus» ved repeterende lyttinger.
up
KJ skrev:
o.t.
Siden jeg sikkert allerede har mistet all mulig cred som lytter, kan jeg likegodt innrømme at jeg har store «utfordringer» med å høre på nøyaktig samme måte ved repeterende lyttinger/gjennomspillinger. Det er nesten alltid litt ulike aspekter av musikken og lyden jeg «fokuserer» på hver gjennomlytting, selv om jeg prøver å konsentrere med om det samme fra gang til gang. Lyttefokuset er vesentlig mere stabilt med kjent musikk og kjente innspillinger, men heller ikke der er det 100% i alle tilfeller (EDIT det beste er ofte uengasjerende og kjedelig musikk med høy innspillingskvalitet og høy lydlig/statistisk «tetthet»). Dermed blir konkrete sammenlikninger ikke alltid like meningsfulle ... på den andre siden bruker jeg heldigvis lite tid til å lytte på den måten. Det er litt vanskelig å opprettholde musikkgleden med denne formen ni-lytting. Så vidt jeg forstår er det heldigvis ganske normalt å ha et litt flyktig «lyttefokus» ved repeterende lyttinger.
Helt enig KJ ! Men dette krever mange års erfaring og en viss form for "rundhet i kantene". :D
