Resultater 1 til 4 av 4
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Stereo_Mono
    Guest
    Lang (10m) Toslink kabel
    Hei, Noen med erfaring med å bruke lang (10m) Toslink kabel imellom Mac/ PC og DAC som støtter opptil 24/192 via Optisk S/PDIF. Er det noen cons og pros?
    F.eks noe slik: http://www.multicom.no/HAMA-Kabel-OD...t-p/c/p2218404
  2. #2
    Stereo_Mono
    Guest
    Kan vel like gjerne svare meg selv etter å ha Googlet mere i kveld:
    Quartz glass optical fibers may be used, but most likely your cable will be made with either quality multistrand plastic optical fibers or cheaper 1mm plastic optical fiber. Toslink cables can run up to 10 meters in length, but are typically 5 meters or less. Anything longer than 10 meters and it is likely that a signal booster will be needed. Newer consumer electronics, however, can have Toslink cables that will run 100 (30m) feet or more. As audio cables go, the toslink cable has become very popular and you can find them at varying prices through many different manufacturers.
  3. #3
    Hifi Freak ayaboh's Avatar
    Nov 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Amphenol har/hadde en kabel som de kalte Ultra Premium Optical Glass TOSLINK. Denne er nå borte fra sortimentet, muligens utgått. Mener å huske at denne kunne leveres i 10m. Du kan sjekke om denne finnes fremdeles.
    http://www.hifisentralen.no/forum/in...c,49275.0.html
  4. #4
    Bransjeaktør Orso's Avatar
    Nov 2008
    Tagget i
    6 Innlegg
    Har hatt en optisk kabel på 11 m. Jeg hadde noen problemer, men det var p.g.a. svakhet med pluggene. 24/192 båndbredde prøvde jeg ikke. Du kan høre med bluejeans om det fungerer:
    http://www.bluejeanscable.co.uk/stor...udio/index.htm
    Representerer lydogakustikk.no
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
