Koaksiale høyttalerkabler
karl
Jeg har snust litt på PA verdenen i det siste. Der opereres det med runde, koaksiale høyttalerkabler. Det må da bli mye kapasitans og ødelagt lyd på denne måten? Noen som vet noe mer?
Jeg kom over en hjemmeside for de velrenommerte Goodmans høyttalerene. Der stod det bla.a at ingen pleier å fylle kassene med dempemateriale og at det ikke er noen vits i å dempe høyttalerkasser for f.eks gitar. En underlig verden...
L
Lydtekniker
Nå er ikke jeg PA-tekniker, men jeg innbilte meg at det var vanlig å bruke vanlige skjermede to-ledere med Speakon-plugg mellom amp og høyttaler...?
Ellers er det ikke så rart at man ikke fyller PA-kasser og gitaramper med sand o.l., da man veldig ofte må flytte disse rundt omkring manuelt - og de veier mer enn nok fra før (har båret meg halvskakk på noen Mesa Boogie-kabinetter tidligere).
Hvis du snakker om demping i betydningen mineralull, så trodde jeg det var ganske vanlig også innen PA... men, men - jeg har tatt feil opp til flere ganger før :)
Vidar Øierås
Jeg tror ikke kapasitansen er så mye større her enn i vanlige kabler - relativt sett altså. Det vil jo sansynligvis bli høyere kapasitans når to ledere omslutter hverandre så mye som de gjør i en coax, men det er nok ingen fare.
Vidar
R.S.
Du har helt rett, enkel coax er ikke egnet til signaloverføring på noe plan innen audio ettersom negativ signalhalvdel nødvendigvis må føres gjennom skjerm.
Ledearealet blir også alt for lite til bruk mellom forsterker/høyttaler. Tips: 6kv. massiv fra el-installatør ;)
Mvh. RS
Ola_S
Återigen beror det på vilka förluster högtalartillverkaren har räknat med i konstruktionen. De som har dåligt omdömme designar efter 0 ohms serieimpedans och då kanske 6kv kan vara bra (men vem vill köpa så huvudlöst konstruerade högtalare ändå?)
Ola_S
[fakta]Det går alldeles utomordentligt bra att använda koaxialkablar för signalöverföring. Skärmen bör dock vara rimligt lågohmig eftersom den skall hopkoppla jordsystemen, mittledaren har inte samma krav på sig att vara lågohmig däremot.[/fakta]
L
Lydtekniker
Næh, går fint an å føre en sinusformet spenningsendring over én leder. Du trenger ikke en leder for 0-180 grader, og en for 180-360 grader, hvor har du det fra?
Trodde du visste alt jeg, Solhaug ;)
R.S.
Tja, hva med å prøvelytte? Og hører du ikke er det vel det samme?
Mvh. RS
L
Lydtekniker
Mvh. RS
Betviler du det elektriske? Skru opp stikkontakta di og putt en finger på hver pol, så skal du snart få merke at hele sinusen overføres ganske greit ;) Og du er vel å betrakte som én leder?
Du er vel ikke balansert heller, tenker jeg ;)
R.S.
God bedring :-*
Mvh. RS
bles89
leste i en eller annen plass om at coax kabler var den eneste måten å få både lav kapitans og induktans, kan hende jeg er helt på bærtur nå, men det får våge seg, ikke ver for hard mot emg vis jeg er det da ::)
michell
Dette er en gedigen misoppfatning av elektriske signalers vandring over en leder, RS. Ingen grunn til å bli snurt for at noen påpeker det... ;)
Men det er riktig at balansert overføring og separat skjerm i enkelte sammenhenger kan være fordelaktig. Det er imidlertid ikke mye utstyr som er bygget for det da.
realist
;D
D
Dilla
Høyttalerkablene, høyttalerlisser er vel egentlig en bedre beskrivelse, til Audience Au24 har fått svært så god omtale av de som hører forskjell mellom kabler. Vet ikke om oppbyggingen av disse er coaxial, men pluss- og minuslederne ligger ihvertfall helt inntil hverandre uten at det virker å ha så negativ resultat på lyden. Estetisk er de ihvertfall uovertruffen i et stueinteriør, -en syltynn leder som ikke avslører den audiofile nevrosen til gubben i heimen :)
http://www.onsoundandmusic.com/inde...andmusic.com/issues/0402/0402-audience.html&2
R.S.
Snurt? Da må jeg spørre igjen; har du prøvd dette ut og lyttet til resultatet? Oppfatter du ikke viktigheten av dette finner jeg det på sin plass å ønske deg god bedring :-*
Mvh. RS
michell
Nei. Jeg ser ingen grunn til å benytte coax til høyttalere og har aldri prøvd det og kommer ikke til å gidde å prøve det heller. Med min 2x5W holder det i mengder med en ordinær 4kv.
For annen signaloverføring er coax OK. Men selv foretrekker jeg flerledere med skjerm samt DIN-plugger for å unngå brumsløyfer.
For kobberbasert S/PDIF er coax påkrevd. Så påstanden din var noe upresis og den tekniske forklaringen din på at coax i audio ikke er bra er og blir langt bak mål.
