M-audio 2496 digitalt ut - hvilken kabel?
afoelges
Trenger litt hjelp fra en kabelguru her...;)
Jeg har etter en del lesing fått med meg at det absolutt viktigste kravet til elektrisk digital overføring er rett impedanse - spørsmålet er bare hvilken og hvordan....
Jeg kjører digitalt ut fra et M-audio audiophile2496 til en Behringer DEQ2496. Behringeren er grei - den skal aller helst ha AES/EBU med kar. impedanse på 110ohm. M-audio kan gi enten Spdif eller AES/EBU over RCA ut. Problemet er at jeg ikke finner noen info om hvilken imp den skal ha... Noen som har noen peil på om det er 75 eller 110 ohm som gjelder her? Og, om det er 75 ohm - lar det seg kombinere med at andre enden helst vil se 110?
De er forresten midlertidig koblet sammen i dag med en antageligvis lite heldig kombinasjon av en gammel coax (75 ohm tipper jeg) og en standard (ikke for digital) RCA til XLR overgang (Gudene må vite hva den gjør med impedansen...) Gir lyd, men det kan neppe være optimalt...
K
knutinh
Hører du noen feil?
-k
afoelges
Hører du noen feil?
-k
Vel, for øyeblikket blir nok dette maskert av problemer senere i kjeden (hvor en BEhringer DCX2496 kjører på et alt for lavt inngangsnivå i påvente av en flerkanals volumkontroll), men jeg har testet denne kombinasjonen mot kun coax RCA inn i Benchmark DAC-1 og det er ikke lett å høre forskjell nei. Nå er vel DAC-1 kjent for å være ekstremt lite følsom for hva den blir matet med, er din mening at dette ikke spiller noen rolle på Behringeren?
K
knutinh
Jeg kan ikke uttale meg på dine vegne, og når jeg har prøvd å gi generelle råd får jeg som regel kjeft for å være døv eller umusikalsk her på forumet =)
Mitt spørsmål over var beregnet på at du skulle ta en selvstendig avgjørelse på om noe var galt.
Jeg har samme lydkort som deg, og nei, jeg bruker ikke noen esoterisk kabel på de 30cm med spdif ned til forsterker.
Knut
afoelges
He he... Noe esoterisk hadde jeg ikke tenkt meg, men rett impedans kan umulig være et onde. Får ta en tur til en proffsjappe og se om de har noe anbefalbart... ;)
N
nb
På en pro-audio-sjappe får du digitalkabler til en hundrings eller deromkring. Bor du i Oslo er det noen å velge mellom, vet at i alle fall Prolyd har en del, men de har vel flyttet ut av sentrum nå så vidt jeg vet. Sjekk www.prolyd.com
