kobling Supra EFF - How to?
gadus
hei.
Har en tråd inne på vinylavdelingen om signalkabler til TT. Men spør her inne, da ikke alle følger med på vinylavd.
Har kjøpt Supra EFF og RCA plugger, skal lage ett langt strekk mellom TT og pre.
men.... sitter og undrer litt på selve loddingen av denne kabelen ???
se vedlagte bilde, 3 ledere, ( 1 rød og 1 blå) samt 1 sølvfarget tvinnet kabel (skjerm???).
Den røde setter jeg i senter av RCA, den blå i kappen. Men hva med den tvinnede "skjermen"?? Skal denne festes i kappen i begge ender av kabel, eller bare i 1 ende (forsterker-ende???).......
L
larkus
Skjermen skal termineres til kappen sammen med blå i avsender-enden (den som kobles til kilden) av kabelen.
larkus
gadus
goodie larkus, takker og bukker ;D
var usikker på skjermen, men lodder den til avsender-ende som du sier.
Oppnår kabelen maksimal skjerming ved denne type kobling da? Skal brukes til TT, vil på død og liv unngå så mye støy som mulig...
coolbiz
Sydvestlandet
EFF-I er spesiell med at kobbertrådene i de røde og blå lederne er spunnet rundt en kjerne av et eller annet slags transparent plastmateriale. Jeg tror det er fordelaktig at man før lodding spinner opp endene, kapper plastkjernene og så tvinner kobbertrådene igjen. Ellers risikerer man å få smeltet plastikk i loddingene.
Det er flere måter å jorde skjermen på, uten at noen av dem nødvendigvis er «riktig» eller «feil» - i den grad det oppstår problemer så er eksperminetering ofte den enkleste veien «ut». Jeg ville ha startet med å koble skjermenchassis på RIAA, dvs ikke koble skjermen til signaljord i RCA-kontakten, hverken i avsender eller motaker enden av kabelen. Da blir det opp til RIAA hvordan den håndtere skjerm/chassis vs signaljord. Jeg ville også lagt opp til mulighet for å koble skjermen til chassis på platespilleren, evt som erstatning for separat jordleder mellom spiller og RIAA.
Ved sammenkobling av skjerm og signaljord i RCA-plugg så foretrekker jeg å ha denne i mottaker enden (da fungerer skjermen best ift signal jord og videre forsterking), alt. i begge ender. Unntaket er overgansgkabel fra RCA til XLR.
gadus
Plasten i midten av lederne ble fjernet før lodding ;)
Kabelen er loddet som nevnt i første svar i tråden, funker glimrende. Har riktignok litt brum ennå, iallefall når jeg tar i armen. Men tror ikke dette skyldes rca kabelen??? Byttet armkabler til cardaskabler, men byttet ikke jordkabler fra front og base av tonearmen..... mistenker brummen ligger her en plass?
Hvordan er armen jordet? Er det en REGA-arm? Hvordan er platespilleren (chassis) forøvrig jordet? Er det elektritsk forbindelse mellom chassis og arm? (+/- signaljord vs chassisjord). Det kan høres ut som at armen ikke er godt nok jordet (høy impedans til jord/chassis).
ansepe74
Bodø
Effi-en er finfin den, og anbefaler å følge Coolbiz' eksempel.
Første DIY-prosjekt, og måtte lodde på nytt pga plasten.
Returen brukte jeg den blå siden skjermen er i aluminium (folie).
Jord er bare å glemme. Den er vel mer eller mindre kun der for XLR.
gadus
KJ, det er en project arm på en project 6 spiller. denne har trebase, men også ett opphengt chassi i alu.
jording er bygget opp som følger:
1 tynn kabel fra front av tonearm (festet med en skrue fremme på arm), går i ett stykke gjennom hele tonearm og det opphengte chassi ned til trebasen av TT hvor den loddes i senter av metallhuset RCA chassikontaktene er festet i.
1 kabel fra basen av tonearmfestet (festet med en skrue i undersiden av det opphengte alu chassi), denne er også loddet sammen med den svarte kabelen fra tonearmen i senter av metallhuset under tre-basen
1 kabel fra inni tonearmsbasen. Selve armrøret er festet med en loddrett skrue som festes med en mutter inni armbaserøret, skjønner?? Imellom her ligger en skive med en jordingskabel loddet fast. Denne kabelen er også loddet sammen med de 2 andre jordingskablene i senter av metallhuset under trebasen.
Ergo 3 jordingskabler, alle 3 loddet sammen i 1 punkt under TT.
Eneste jeg har endret på TT er som sagt Cardas tonearmskabel og jeg har byttet ut de to jordkablene fra tonearmbasen til tykkere kabel. Kan dette være problemet? Det jeg mistenker er at den tykkere kabelen, som nok er overdimensjonert, plukker opp støy ?? mulig forklaring??
Har du karbonarm eller alu-arm? ... come to think of it ... dersom brum primært kommer når du tar i armen >> RIAAen har ikke forbindelse med nettjord? Prøv evt en enkel kobling til nettjord. Det kan tyde på at armen ikke har god nok kobling til jord/chassis i RIAA. Det kan også oppstå brum dersom du har ei jordsløyfe (dvs en «sirkel» med jordforbindelse) men det er da vanligvis noe mer «konstant» i karakteren.
