Kan jeg bruke digitalkabel (Coax) til sub?
ganilsen
Porsgunn
Har et problem med å få mine AP Scorpio II til å spille på lag med DD12.
Symptomene er som følger:
1: Når jeg kjører kalibrering med bare sub, altså koblet ut HT, begynner kurven å falle 20db fra 50 til 70hz i lyttepos. Setter jeg micen rett foran suben får jeg 10-20hz ekstra før den faller på samme måte over et område på ca 20hz. Burde ikke DDen ha respons til godt over 100hz?
2: Jeg stiller suben inn til å spille i fase med frontht med deling fra 40hz oppover. Låter kanon. Men når jeg da øker delingen oppover til 60 eller 80hz virker det som om den ikke spille på lag med HT lenger. Da er det en annen fase som er "korrekt".
Bruker som nevnt digitalkabel. Nordost Optix 5m for å være korrekt. Kan den ha skylden for dette? Eller burde den fungere som en hvilken som helst analog kabel?
Geir Arne
Bx
Jeg tror ikke kabelen har noen vesentlig innflytelse på det problemet du beskriver. Det finnes mange digitalkabler (75 ohm coax) som også fungerer utmerket som analogkabler.
ganilsen
Porsgunn
Misstenkte at jeg la denne "feil".
Godt å høre. Da kan jeg utelukke det i allefall.
Geir Arne
Barbaresco
Et greit utgangspunkt er at en kabel laget for noen hundre megahertz ikke bør ha særlige problemer med å overføre et par hundre hertz.
