Resultater 1 til 14 av 14
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Oct 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Gummikabel med ledere av fortinnet kobber .
    Er det noe som har prøvd Multistrand eller Solidcore fortinnet kobberkabel som høytalerkabel ? Fortinningen av kobberet skal visst gjøre den meget motstandsdyktig mot korrosjon samt mye bedre ledeevne har jeg fått opplyst . Vet ikke om fortinningen er like bra eller bedre enn sølvbelagt kobber når det gjelder ledeevne -noen som vet ? Takker for svar . mvh.Erling.
  2. #2
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    8 Innlegg
    Jf. Supra. Fortinning gir ikke bedre ledningsevne, men reduserer etter sigende virkningen av skinneffekten ved multistrandkabel.
    You can get away with anything if you give it a good tune
  3. #3
    Oct 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    KJ ,Hvordan påvirkes lydkvaliteten av skinneffekten ? Hakke peiling på noe teknisk . mvh.Erling.
  4. #4
    Hifi Freak
    Mar 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra KJ
    Fortinningen er der primært for å redusere IM eller overgangsforvregning, et uungåelig problem med multistrand-ledninger.
    Mvh. RS
    Trollmannens hule<br /><br />For those who understand, no explanation is necessary, for those who don’t, none is possible
  5. #5
    Oct 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Så en fortinnet multistrand kobberkabel vil låte mye bedre enn en vanlig multistrand kobberkabel-er det slik å forstå eller ? mvh. Erling.
  6. #6
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    8 Innlegg
    Sitat Sitat fra hvalross
    Hakke peiling på evt lydlige effekter ): Jeg har ikke testet Supra sine fortinnede kabler mht evt. lydlige avvik.
  7. #7
    Oct 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Grov solidcore kabel har ikke denne skinneffekten eller hur ? mvh.Erling.
  8. #8
    Oblivion
    Guest
    Fortinning eller forsølving av kobberledere gjøres hovedsaklig av en teknisk årsak:
    Beskyttelse mot oksydering.
    Og i all hovedsak når det skal brukes et isolasjonsmateriale som forårsaker en temperatur på over 100 grader under produksjonen.
    Den andre normale årsaken er når en kobberkabel skal kunne brukes ved temperaturer på over 100 grader.
    Når kobber varmes opp til 100 grader og over begynner kobberet å oksydere.
    Derfor bør heller ikke kobber loddes.
    Sølv oksyderer også på grunn av varme, men ikke før ved ca. 700 grader.
    Derfor er teflon isolerte kabler som regel forsølvet - hovedsaklig for å forhindre oksydering under produksjon / påleggelse (ca. 400 grader) av teflon.
  9. #9
    Oct 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Fortinning har altså ingen lydmessige fordeler da ? mvh.Erling.
  10. #10
    Oblivion
    Guest
    Kan kun svare for meg selv og jeg har ikke funnet noen lydmessige fordeler.
    Prismessig er heller ikke fortinning noen årsak til å ikke bruke forsølving.
  11. #11
    Oct 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvor mye bedre lydmessig er en ren-99,99 % sølvkabel enn en forsølvet kobberkabel ? Dette vet sikkert du som produserer kabler . mvh.Erling.
  12. #12
    Hifi Freak samlanes's Avatar
    Feb 2008
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Oblivion:Hvilken temp må til når kobberkabel forsølves,skulle nesten tru at sølvet gjør samme unytte som lodding av kobber pga for høg smeltepunkt på sølvet?
    Helsing nyskjerrig.
    Først nå forstår eg ingenting,før forstod eg ikkje det engang.
  13. #13
    Oblivion
    Guest
    Med den forutsetning at sølvkablen er identisk (dimensjoner, isolasjon og geometri) med den i forsølvet kobber så vil de aller fleste som sammenligner velge sølvkablen.
    Forsølving - "electroplating" - foregår som regel ved rom temperatur.
    The plater employs an external source of DC current so the plating proceeds regardless of the material of construction of the item being plated and continues long past the point where the base metal is merely covered, on until a very significant thickness of silver is deposited (measured in thousandths of an inch instead of millionths).
  14. #14
    Feb 2008
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takker for svar.
    Du skriver som regel,veit du hvilken temp/metode som brukes sjeldnere?
    Mvh.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
