Resultater 1 til 11 av 11
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    larkus
    Guest
    Hvordan bør den optimale kabel konstrueres?
    Lite å gjøre i regnværet, så jeg kjører igang en ny tråd. Oppfordrer samtidig til de mest ihuga debattantene om å holde en fin tone i denne tråden slik at det ikke sklir ut i en krangletråd.
    Spørsmålet er som følger: Hvordan mener dere at den optimale høyttaler- eller signalkabel bør konstrueres? Jeg tenker da på ledermateriale, lederoppbygning, lederkonfigurasjon, isolasjonsmateriale osv.
    Er det det noen fellestrekk som skiller seg ut i konstruksjonen av anerkjente kabler?
    Er det konstruksjonsprinsipper som har spesielle lydmessige fordeler?
    Kjør diskusjon
    PS: Musicus, jeg har ingen skjult agenda med denne tråden
  2. #2
    Moderator bambadoo's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    6 Innlegg
    Det bør ihvertfall være en strømførende leder i den.
    I don't believe in system matching. If something is good, it's good. If it only sounds good under certain conditions, it is not good - it is incorrect. - Charles Hansen
  3. #3
    Æresmedlem rolfozzy's Avatar
    Nov 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra larkus
    Jeg er ikke musicus, men alle vet vel nå at du er Kåremisjonær.
  4. #4
    larkus
    Guest
    Sitat Sitat fra bambadoo
    Jeg tror jeg går for minst to strømførende ledere
    larkus
  5. #5
    Æresmedlem Asbjørn's Avatar
    Mar 2006
    Tagget i
    43 Innlegg
    Det kommer veldig an på. Førsteordens egenskaper er resistans, kapasitans og induktans.
    Høyttalerkabler (mye strøm og reaktiv last med 4-8 ohm impedans) har ett sett krav, mens signalkabler (lite strøm og tilnærmet resistiv last med 22 - 47 kOhm impedans) et helt annet. Deretter kan man skille mellom høyttalerkabler til dynamiske høyttalere (induktive elementer) og elektrostater (kapasitive elementer), og om de er koblet til rørforsterkere (høy utgangsimpedans, men tolerant for reaktive laster) eller ulike transistorforsterkere (lav utgangsimpedans, men kan gå i selvsving hvis lasten blir for reaktiv). Tilsvarende kan vi skille mellom signalkabler for platespiller -> RIAA (særdeles svakt signal), digitalkabler (radiofrekvent signal) og andre signalkabler.
    Spesifiser hvilken av disse applikasjonene vi snakker om, og det blir mulig å si noe semi-intelligent om hvilke krav som må stilles til kabelen. Deretter kan man sagtens filosofere over andreordens effekter som ulike dielektriske materialer (med forskjellig tapsfaktor tan delta), kornstruktur i ledermaterialet (som påvirker bakgrunnsstøyen ørlittegranne), skin-effekt og litz-geometri (som har betydning ved frekvenser langt over audiobåndet) osv, men det er ikke der jeg ville begynt funderingene.
    Generelt bruker "vi" alt for mye tid og energi på andreordens effekter, uten å ha en susning om hvordan de førsteordens effektene påvirker resultatet.
  6. #6
    Hifi-interessert
    Jul 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Date: 26-Aug-98 02:07
    Author: julian vereker
    Subject: Cables Again
    FOR INFO THE RELEVANT SPECS ARE:
    1.3 - 1.5microHenries per metre (Loop)
    MAX 20picoFarads per metre
    About 25milliOhms per meter (loop)
    MIN Length 3 metres
    - Naim CDX2/Hi-Line - Pro-Ject RPM 5/Pro-Ject 9c/Audio-Technica AT95E<br />- Naim StageLine/Flatcap2<br />- Naim NAC 202/Hi-Cap/NAPSC/NAP 200<br />- ProAc D25/vdH The Breeze HYBRID/Chord Signature bi-wire links<br />- Naim Headline/Hi-Cap/Grado RS-1 (mod.)<br />- KE-POWER STRIP/Oehlbach XL Air Absorb/Dedicated Audio CABLE TOWER™
  7. #7
    Mar 2006
    Tagget i
    43 Innlegg
    Er det høyttalerkabler til Naim-forsterkere?
  8. #8
    Hifi Freak BanjoArrne's Avatar
    Jan 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Når det står Julian Vereker så er det Naim i allefall,det er det ingen tvil om.
    Er vel NACA5 det er snakk om.
    Stammer kanskje fra svaret Vereker selv ga på et spørsmål jeg fant på Denne siden.Mer interessant lese var det der og.
    Vincent - ROTEL - Pro-Ject - Kimber - Black Magic - RS Aurora - Royd
    -Det är en konst som få forstå att vara stark, men mild ändå. Karl August Nicander
  9. #9
    larkus
    Guest
    Sitat Sitat fra rolfozzy
    Klarer du å være logget på HFS uten at den vissheten fyller hodet ditt hele tiden, rolfozzy
  10. #10
    Nov 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det går bra det. Ikke noe problem for meg det.
    Jeg mener jo også at Kåre er best, men det er mitt problem.
  11. #11
    Hifi Freak Baard's Avatar
    Apr 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kjør diskusjon
    Spørsmålsstillingen er tatt ut av sin sammenheng. Det er ingen grunn til ensidig fokusere på kabel. Skal du optimere en "signal-kjede" må du også se på elektronikken i "sender og mottaker. Siden det er stor variasjon i elektronik blir det ingen "cable fits all"etc...
    Rør for fan...
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
