Ølflex eller vanlig pr/pn kabel i nybygg?
  • LydMekk
    Skal legge opp nye kabler i tilbygg og også til anleggets egne kurser.
    Har fra før PR 4Kv. vanlig solidcore kabel.
    Er Ølflex egnet som alternativ til denne? Ser skjermingen som positiv, men er PRs solidcore kontra Ølflexs multiwire bedre?
    Noen som har sammenlignet?
    LydMekk
    Skal legges i elektrikerrør i vegg. Ser for meg litt trekkproblemer med PR kabel gr. stivheten eller går dette bra? Erfaringer?
    heggaII
    Nytt tilbygg?
    Er alltids en mulighet å trekke kablene i rør FØR rørene trekkes i stenderverket.
    Har selv 6 kvadrat solidcore i mine rør. Det var et helvete å trekke, men på grunn av relativt korte strekk gikk det greitt :)
    LydMekk
    Får du 6KV endene inn i de vanlige vegguttakene? Normale 16A sikringer i skapet?
    Forstod det slik at hvis man skal ha 20A sikring så må man til med de runde 3-pins spesialkontaktene istdf. vanlige strømuttak ihvertfall iht. reglene.
    LydMekk
    Andre ang. forskjeller på Ølflex og PR/PN kabel? Må bestemme meg til imorgen.
    prnesse
    Southwest
    Du får vel forskjellige svar etter hvem du spør, så da gjelder det å spørre "rett" mann. Gjør du det, får du svaret du vil ha. ;)
    Ølflex brukes jo til frekvens omformere, så den burde da være mer en god nok.
    Skal du trekke 4mm2 Pr i rør vil jeg deg ønske lykke til.
    Det finnes jo pfxp, men da får du ikke noen skjerm.
    LydMekk
    Gikk for 6kvd PR. Iht. elektrikeren min er det kurant å trekke denne i 20mm rør.
    Snickers-is
    Ølflex hadde vært unødvendig dyr i forhold. Dessuten vil ikke en flettet skjerm være bedre enn en folieskjerm. PR har i tillegg så tykk skjerm at jeg tror denne blir bedre på alle måter.
    LydMekk
    6KV er MASSIV i mine øyne...50m rull veier litt gitt...
    heggaII
    Lykke til ;D
    Du har rett i det du sier ang. 20A sikringer tidligere i tråden. Kan ikke brukes med vanlige stikk.
    Teoball80
    Vanlige stikk er maks 16 Amp. Men man har jo mulighet å montere 25 Amp stikk (komfyrstikk).
    Men da er man tilbake på garantispørsmålet om noe skulle skje. Utstyr står påstemplet effekt og ofte maks sikringsstørrelse. (Denne er nesten alltid 16 amp på husholdnings utstyr)
    Før brukte man 25Amp kurs til komfyr og VVB (i kjøkkenbenk). Monterte da en vanlig stikk og 2.5q kabel ved komfyrstikken. Dette ble slutt på fordi VVB er merket med maks 16 Amp sikring. Ble noe erstatningskrav og litt sånn mot elektrikker.
    Ha det i bakhodet iallefall!!
    Mvh Elektrikkeren :D
    R.S.
    Min soleklare erfaring er at vanlig PR er totalt overlegen grunnet massive ledere.
    Mvh. RS
    LydMekk
    Jepp. Når det gjelder strømkabler er jeg enig med deg RS.
    Gikk for 4x6kv. PR (den ene ligger parallelt med skjermen og skal tilsluttes i skapet for skjermingens del).
    4 kurser, en til racket(kilder/preamp/projector), en til hver frontHT, og en til de fire bakHT + 2 sub-uttak.
    Power...
    Stivert
    Denne PR kabelen. Er det en spesial kabel eller er det en vanlig kabel, som alle elektrikkere bør/skal ha hørt om?
    Får meg et nytt rom i løpet av høsten. SKal ha egen kurs til det.
    JORFIN
     Mvh.  RS
    er det ikke slik at det må være det på kurser?? (massive ledere)
    michell
    Nei! For skjulte anlegg benyttes PN som er en flerleder. Massiv leder er jo ikke så lett å tre gjennom korrugerte plastrør...
    Edit: et lite tips til Miles:
    www.tinyurl.com
    JORFIN
    www.tinyurl.com
    okai har sikkert missforstått noe da, men det er låv til å bruke massive leder i en skjult kurs? men det er ikke lov å bruke massive ledere i en "åpen" kurs?
    michell
    Hva som er tillatt og ikke er jeg ikke helt sikker på. Men i åpne anlegg benyttes PR-kabel som har massive ledere og en metallkappe for mekanisk styrke og som gjør den grei å legge og å bøye. PR kan også legges i rør, men rent praktsik benyttes den løsningen bare ved overgang fra skjult til åpent anlegg siden den er klin umulig å trekke lenger avstander i korrugert plastrør.
    PN som er en flerleder kan bare benyttes i skjulte anlegg. Den har ikke tilstrekkelig mekanisk styrke til å ligge åpen.
    For Ølflex` bruksområder kan en ta en titt her:
    http://catalogue-uk.lappgroup.com/index.php?id=20431&L=1
    michell
    Tips: Går fint med 6kv PR i rør, du må bare trekke kabelen gjennom rørene FØR du legger de i veggen...gjorde det her nå nettopp.
    Det er jo en kreativ løsning :)
    Men jeg er ikke så 100% sikker på om det er tillatt. Ikke utenkelig at det forutsettes at kabelen skal kunne fjernes igjen for bytte ved elding...
    Kan jo rive veggen da. Om 40 år ;)
    prnesse
    Southwest
    He he, det var så kurant å trekke den at du måtte trekke den i røret først. Ja da så....
    Samleren
    Det er tillatt å trekke PR i rør. Særlig med de kvadratene man her beskriver vil det ikke bli noen som helst varmgang i denne kabelen. Husk at du gjerne kan sikre ned en 6 kvadrat kabel med 16 amp. sikring og dermed benytte vanlig kontakter. Det er kvadratet i kabelen som er avgjørende ikke sikringsstørrelsen. For min egen del har 4 kvadrat PR på egen 16 amp. kurs mer enn nok tilfredstillet mine strømbehov til anlegget. Bruk 20mm rør og trekk den gjerne inn på forhånd om du kan.
    Denne jobben gir deg faktisk bedre lyd, uten at jeg kan eller vil forklare så mye mer enn det.
    Samleren
