Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 27
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast pcnr's Avatar
    Jan 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Opplevd synergi ved gjennomgående valg av samme kabelprodusent
    Typisk hvilke synergier oppnår man ved å velge kabler fra samme produsent i hele anlegget?
    Og gjelder dette alle kabelmerker, eller er det mer merkbart hos "anerkjente" kabelmerker som Nordost, Transparent Audio etc?
    Kaster man egentlig bort pengene ved å velge ulike kabelmerker for å "veie opp", eller "rette" på lydsignaturen?
  2. #2
    Hifi Freak Ulf-B's Avatar
    May 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tja - jeg er usikker på om dette har noe for seg. Merkesynergi, altså. Hvis - jeg understreker HVIS - det er slik at de enkelte kabelprodusentene har lagt inn en slags lydsignatur i kablene sine, må den signaturen bli litt for mye av det gode i en kabelkjede av opptil tre stykker av samme sorten - fra kilde til forforsterker, derifra til til effekttrinn, og til slutt til høyttalerne. Samme hva slags signatur vi snakker om. Litt av det samme jeg opplever innen elektronikk med bl.a. EC og Primare - mange nok slike bokser på rekke og rad, og det blir litt for mye i mine ører.
    1) SB Touch m/iPad, Beolab 5
    2) SB Touch, Weiss DAC-1 MkII, Get-boks, Hegel HD20 DAC, Copland DRC-205, Primare BD32, ML 326s, 2x Bryston PP 300 SST, ProAc DB1, REL S3 sub
    3) SB Touch, Benchmark DAC-3 HGC, 2x Benchmark AHB2, ProAc D1, ProAc ER-1 sub, Denon AH-D7000
  3. #3
    Hifi Freak
    Dec 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvis man får synergieffekter av kabler fra samme produsent, så kan de vel neppe være nøytrale?
    Ein skal ikkje ta heile stigen i eit steg
  4. #4
    Hifi Freak ayaboh's Avatar
    Nov 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Ulf-B
    Hvis - jeg understreker HVIS - det er slik at de enkelte kabelprodusentene har lagt inn en slags lydsignatur i kablene sine, må den signaturen bli litt for mye av det gode i en kabelkjede av opptil tre stykker av samme sorten osv.....
    Nå er det vel ikke slik at lydsignaturen akkumuleres. Altså at en kabel gir mindre opplevd bass, to kabler enda mindre, og etter tre stykker er det fritt for bass?
  5. #5
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    8 Innlegg
    Sitat Sitat fra ayaboh
    Man kan sikkert undres over hvordan evt. lydlighet av kabelurer evt. samvarierer og evt akumuleres. Er det evt. noen grunn til at det ikke akumuleres i en «reproduksjonskjede»?
    En annen forunderlighet med en «merke tro» tilnærming er at det tidvis hevedes at den konkrete lydligheten av ulike kabler er følsom for ulike «synergier» med tilsluttet utstyr. Er det noen grunn til at denne «synergien» skal være lik mellom kilde og forforsterker til effekttrinn og videre til HT? Enn sågar mellom ulike kilder?
    Hvorfor ikke velge nøytrale kabler å justere lydsignaturen i kombinasjonen av det øvrige utstyret?
    (dvs primært HT + rom + plassering av HT og lytteposisjon mm)
    You can get away with anything if you give it a good tune
  6. #6
    Æresmedlem impulse's Avatar
    Feb 2006
    Hølen
    Tagget i
    1 Innlegg
    Finner man en kabel som virkelig "sitter" i oppsettet, vil det å bytte til samme kabel gi mer av alt. Sånn er det. Prøv selv.
    Bergmann Magne m. S-booster PSU/ Koetsu Urushi Signature / Echole Obsession /Grandinote Celio/CEC TL3N / APL DSD-S XE / Ripstreamer Music Player XL/Conrad-Johnson Premier 16LS /300B S.E.T. m. WE og Hørning OPT / Audio Note Meishu SE/Impulse H2 Oblivion / 2 x Velodyne Ultra 1000 / Oblivion Energetic kabling / Nordost Quasar points / Oblivion referanse- nettfilter
    Skribent i Fidelity og medlem av Hornalliansen.
    Det er makt i de foldede horn.
  7. #7
    Æresmedlem baluba's Avatar
    Feb 2009
    Kopervik og Bergen
    Tagget i
    0 Innlegg
    Til de som mener at hvis en kabel gir synergi sammen med en annen kabel av samme merke har jeg en ting å bemerke. Vi som driver med rør tuner anlegget med valg av rør, og er lite interessert i en teoretisk nøytralitet. Vi forsøker å tune oss frem til det vi opplever som realistisk og livaktig, og kabler vil isåfall være enda en mulighet for å få til den rette lyden. At dette innlegget også kan brukes som argument mot rør gir jeg blanke f... i, for det er opplevd realisme som er det viktige - ikke teoretisk nøytralitet.
    -The music business is a cruel and shallow money trench, a long plastic hallway where thieves and pimps run free, and good men die like dogs. There is also a negative side. ( Hunter S. Thompson) -Renouncing the right is like waking from a disturbing dream or throwing off an especially nasty hangover. (Dr. Aidan Rankin, ex UKIP)
  8. #8
    May 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvis spørsmålsstillingen er rettet til meg, er svaret: aner ikke. Hos meg sitter det kabler etter innfallsmetoden i alle ledd. Kjøp primært for å være lange nok, til det jeg anser å være greie priser - ikke billigst, men greit.
    Som en ren tankelek - gitt at kabler fungerer på den måten at de har en slags signatur som kan brukes til å tune et anlegg - tenker jeg meg at man i et oppsett bruker f.eks. en nøytral kabel sammen med en som reduserer bassen noe. Da må man nødvendigvis få mer bass enn om man, i det samme oppsettet, skulle ha brukt to bassreduserende kabler. Bare for å tenke høyt. Hvis det ikke er slik, må jo signaturen til kabel nr. 2 av de to sistnevnte være virkningsløs når den brukes sammen med en tvillingbror - men plutselig virke fullt ut når den brukes sammen med en kabel med en annen signatur - og det høres veldig rart ut for meg.
  9. #9
    Feb 2006
    Hølen
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra baluba
    Skremmende enig, baluba.
  10. #10
    Hifi Freak SAL's Avatar
    Oct 2006
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra impulse
    Helt enig, man får ikke for mye av noe godt!
    Mvh.
    SAL
    APL DTR-Master
    APL DSD-Master
    APL HAS-Master.
    APL Gravitas NB-Master
    APL cables.
  11. #11
    Æresmedlem Vidar P's Avatar
    Dec 2003
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det handler vel mye om å trekke i samme retning heller enn at en bremser mens en gasser, om man kan si det slik.
    En pessimist er en optimist som har tenkt seg om.
  12. #12
    Hifi Freak
    Mar 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra frans
    Du er inne på noe
    - hvis en kabel har en "lydsignatur" eller gjennkjennelig farging kan den tippe et fra før farget system rett vei, men det betyr slett ikke at mer av st samme blir enda "bedre", bare mer farget.
    I et virkelig ultimat oppsett vil fargende kabler falle rett gjennom.
    Mvh. RS
    Trollmannens hule<br /><br />For those who understand, no explanation is necessary, for those who don’t, none is possible
  13. #13
    Feb 2006
    Hølen
    Tagget i
    1 Innlegg
    Mener du at kabler som gir synergieffekter pr. definisjon er fargede, RS?
  14. #14
    Hifi Freak
    Mar 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg mener hva jeg skriver ovenfor; endrer kabelen anleggets klangkarakter betyr det at den farger lyden. Dette forutsetter dog at det foreligger ufargende referansekabler eller evt. muligheten til å koble direkte, som f.ex ved monoblokker.
    Mvh. RS
  15. #15
    Overivrig entusiast sinep's Avatar
    Sep 2008
    Vallhall
    Tagget i
    0 Innlegg
    Høres ut som mitt eksperiment med nordost. 3 kabler etter hverandre = ingen bass.
  16. #16
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    8 Innlegg
    Sitat Sitat fra R.S.
    Man trenger ikke noe superduperanlegg for å identifisere (med ørene) kabler med kullør.
  17. #17
    Æresmedlem Valentino's Avatar
    Apr 2008
    Tagget i
    4 Innlegg
    Rørhuer har ikke monopol på opplevd realisme.
    Vik fra meg, O kjetterske Vranglærere! Jeg hører forskjell på alt! Halleluja!
    Anleggstråd: Bipolare Valentinos drodleDipol
    Grotesque music, million dollar sad / Got no tactics, got no time on hand
  18. #18
    Feb 2009
    Kopervik og Bergen
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Valentino
    Hvem har skrevet det?
  19. #19
    Oct 2006
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra KJ
    Vinglepetter, du får aldri bestemmt deg om det er forskjell på kabler eller ikke du?
    Eller er det at disse transparente kablene deres er liksom like?
    Mvh.
    SAL
    APL DTR-Master
    APL DSD-Master
    APL HAS-Master.
    APL cables.
  20. #20
    Apr 2008
    Tagget i
    4 Innlegg
    Ja. Det siger inn etterhvert, skjønner jeg.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
