Amøbespørsmål - minijack fra iMac til DAC
Jabba_The_Hut
Føler meg ganske amøbe her, men trenger en lang (ca 10-15 meter) kabel fra iMac til anlegget. Kloke hoder har vel da slått fast at siden MACen har optisk minijack utgang (?) er det smart å bruke en separat DAC og ikke koble på RCA inngangene til forforsterkeren.
Har tidligere kjøpt kabler fra Blue Jeans Cable og vært fornøyd, så tenkte jeg skulle handle der igjen.
Kikker på de digitale pluggene deres men er litt forvirret med navngivningen. Stemmer det at jeg trenger en BNC-plugg og at dette er "coax" enden av kabelen? Og at siden jeg vil ha minijack i den andre enden så må jeg kjøpe Belden 1505F kabelen?
Har "minijack"-pluggen noen andre navn som brukes?
(Har forøvrig ikke kjøpt DACen ennå, men tror jeg ender opp med en Beresford Cayman eller muligens Musical Fidelity V-DAC - tenkte å slippe unna med et par tusen kroner eller deromkring)
Bach_Man
Du trenger en "mini toslink" i mac-enden og sannsynligvis en vanlig toslnk i andre. En slik kabel kan kjøpes mange steder, bl. a. hos Apple.
N
nb
BNC og Coax er ikke det samme, BNC er stort sett brukt på proffutstyr. Med Coax menes normalt en vanlig RCA-plugg, men det finnes overganger fra Coax til BNC. Dette vil imidlertid ikke funke så lenge du får optisk ut fra Macen din, da trenger du en optisk kabel (og optisk inngang på DACen din) eller en dings som omformer fra optisk til elektrisk.
Ville brukt optisk kabel, da får du et skille mellom data og DAC siden det ikke går strøm mellom de, men kun lys.
KW
Du er i ca, samme situasjon som meg vedrørende lengde på eventuell kabel fra en mac til dac i anlegget.
Kjøp deg en Airport Express og kjør trådløst, da må du ha deg en mini til vanlig optisk kabel fra AE til en dac som da selvfølgelig må/(bør) ha optisk inn noe f.eks. Cambridge dacmagic har.
Usb blir for langt og kabler over strekk er ikke hverken pent eller greit alt avhengig av hvor mye som synes.
Mvh.KW
Jabba_The_Hut
Mvh.KW
Høres genialt ut. Har du gode erfaringer med stabiliteten med Airport Express? Har noen venner som har rapportert ustabilitet, og tenkte derfor det var mest safe å kjøre en kabel..
(Men det er klart at det kan være andre årsaker til ustabilitet i det trådløse nettet, og ikke Airport Express som er problemet selvfølgelig)
KW
Mvh.KW
Har ingen dårlig erfaring med trådløse jeg bruker nå.
Viktig at en bruker siste versjon av AE, særlig dersom det er eventuelle hindringer mellom base/mac og AE.
I et slikt tilfelle med G versjon av AE fikk jeg en sjelden gang dropouts til kjelleranlegg.
Jeg bruker dette til en EMMlabs dac (dac2) i et rimelig greit anlegg og mener at det lyder svært bra, Edit; I mine ører
Siden jeg ikke har fått prøvd andre tilkoblinger, så kan jeg heller ikke hardnakket påstå at en eller annen form for kablet tilkobling vil lyde bedre, dog tviler jeg.
Koster deg vel ca. 790.- å prøve, og uansett så kan du bruke den til et annet rom/anlegg.
Eller om du får prøvelånt en (AE) av bekjent.
Mvh.KW
baluba
Kopervik og Bergen
Tipper du trenger en vanlig optisk minidisk-kabel. De finner du i opptil 3m på Clas. Dyrere kan du kjøpe senere hvis du vil.
Vidar P
Kristiansund
Det stemmer, iMac har optisk digital ut i minijacken. Ikke elektrisk digitalt ut der (annet enn USB selvsagt). Så man må ha optisk kabel med minijack (optisk) i iMac-enden. Men å sende det 10-15 meter kan kanskje by på utfordringer, så trådløst via Airport Express er kanskje vel så lurt.
K
kjetilt
Jeg har nettopp fått meg en Wireworld supernova minitosliink-toslink kabel som jeg bruker mellom min Airport Express og dac. Den kabelen ga merkbart klarere og mer oppløst lyd synes jeg i forhold til apple kabelen jeg brukte før.
