Nettkabler, solidcore men ikke såkallte "støy" kabler.
Rudi
Ute i skauen i Østfold.
Jeg ønsker og få meg nye apparat kabler med samme dimensjon som jeg har fra sikringsskap til kontakt....... altså i mitt tilfelle 4 kv solidcore. Ut fra det lille jeg vet så er 4 kv solidcore stort sett bare og få i vanlig innstallasjonskabel....... spørsmålet mitt blir da: finnes det noen skjermet 4 kv solidcore kabel som ikke er en stiv og u-håndterlig innstallasjonskabel som kan brukes til formålet ?
Det er godt mulig svaret på mitt spørsmål finnes i andre innlegg, men jeg orker rett og slett ikke og lese alle trådene for og finne det ut. :-\
totte
4kv solidcore er vel uansett veldig stiv i seg selv?
OMF
FAT LMC...., men den er jo ganske stiv da....
(edit: Sorry overså Solidcore....men en kabel med 3 stk 4mm2 solidcore blir stiv....det er bare slik det er)
OMF
R.S.
Får vel trå til da; via ELFA selges svenske EKKJ som leveres i bl.a. 4x6kv. Ettersom den er pakket i gummi framstår den et kakk mer håndterlig enn vår norske. Svart og hifi-riktig 8)
Mvh. RS
baluba
Kopervik og Bergen
Mvh. RS
Men er den lovlig å bruke utenfor fast installasjon i veggen?
Den er kun ment/tillatt for fast installasjon, men armeringen og tykk dobbel kappe og tykk isolasjon gjør den mer robust og mindre følsom for problemer enn andre SC-kabler. EDIT: det største problemt med EKKJ (uten om at den ikke er lov å bruke som tilkoblingsledning) er kanskje den mekaniske belastningen den kan gi på kontaktene den kobles til.
Rudi
Så m.a.o ingen enkel løsning altså.
Finnes det noen "ordentlige" apparat ledninger og få kjøppt som er av bedre kvalitet enn den vanlige som følger med på det meste av produkter ?............. jeg er fremdeles IKKE intresert i nettfilter-kabler, kun "vanlige" kabler.
baluba
Kopervik og Bergen
Som du åpenbart skjønner så er kanskje noe teknisk mulig, men reglene er stivere enn kabler kan bli.
Det finnes selvsagt bedre kabler i omløp, ikke bare strømfiltre. Ring til en butikk så skal du se du får kjøpt deg en før middag.
R.S.
KJ skrev:
Den er kun ment/tillatt for fast installasjon, men armeringen og tykk dobbel kappe og tykk isolasjon gjør den mer robust og mindre følsomm for problemer enn andre SC-kabler. EDIT: det største problemt med EKKJ (uten om at den ikke er lov å bruke som tilkoblingsledning) er kanskje den mekaniske belastningen den kan gi på kontaktene den kobles til.
Nå er vel ikke grøftekabler laget for fast installasjon men et hardt liv utendørs, som Monsen. Tunge stive kabler går dårlig sammen med spinkle stikkontakter, her behøves solide saker:
Mvh. RS
Litt bedre enn std ... NOAC-E leveres fra ww.elfa.se med schuko-kontakt men uten apparatkontakt (som du må kjøpe og sette på selv), den er skjermet (søk etter art no 43-307-67).
Alterantivt kan du evt vurdere Supra sin LoRad fra www.dynabel.no (gå inn på nettbutikken og søk etter LoRad) ... til 10X prisen av førstnevnte ...
Rudi
Takker for forslag og takk til Frans for mange intresante linker selvom det ikke er nettfilterkabler jeg er ute etter i denne omgang. Er ute etter KISS kabler som matcher det jeg har mellom stikkontakt og sikringsskap best mulig.
pkpk
Sjekk draka spesialkabler ( for offshore )
De ser utrolig artige ut og du kan til og med få de MUD motstandige.
Her kan en velge og vrake i skjerming antall ledere osv..
Hovedsaklig benyttes tykke kabler fordi
A. Kabelen ikke skal bli for varm
og
B. Motstanden i kabelen ikke skal være så stor at ved en kortslutning av endene løser ikke sikringen ut.
Heimdall
Jeg har ikke spesiell peiling på nettkabler men har selv vært inne på tanken med å velge Draka. Solidcore er dog uaktuellt da 4mm2 ville bli altfor stivt.
Også litt usikker på hvilke egneskaper man skal se etter i en nettkabel, men her er eksempler på Draka 2x2,5mm2/4mm (2 ledere + jord)
Kapasitans: 145 nF/km
Induktans: 0,59 mH/km
Resistans v/ 20'C: 8,02 ohm/km
L/R ratio: 36,8 mH/ohm
Dette sier meg ikke så veldig mye, men hvis noen kan utdype mottas dette med takk.
