Godt skjermet USB-kabel?
JB rünnhilde
Er i støyparanoiamodus.
USB-kabel med kontakttyper som vist som er skjermet for paranoide som meg er hva jeg trenger. Hvor & hva?
Brasse
Hører du støy, tror du du hører støy, eller er du redd for at du kan komme til å tro at du hører støy?
JB rünnhilde
Ja. ;D
Jeg hører støy, men vet ikke hva som plukker den opp. Ingen sten skal forbli usnudd.
N
nb
Belden og Belkin har, da er den sikkert endatil ordentlig skjermet om de sier at den er det.
totte
Hvor kjøper man disse best?
totte, som har fått seg kontor-dac til headampen.
N
nb
Sikkert et lass av netbutikker som selger de, eventuelt på en sjappe som har sortimentet som f.eks en pro-aduio-butikk eller noe i den gaten.
N
nb
Brasse skrev:
Litt vel mye svada i beskrivelsen der...
Reliable data transfer is all important with a digital cable. <b>When downloading files to your MP3 player</b>, or when connecting your PC to an audio system, <b>the quality of your USB cable becomes critical. </b>
Ville kjøpt fra noen i den mer konservative delen av kabelbransjen. Dessuten står det ingen ting om skjermingen der, kun at det er ferriter. Men det er det også på den som fulgte med digitalkameraet mitt.
Brasse
Sant nok, jeg var kanskje litt rask. Dog "tror" jeg ikke på audiofile USB-kabler :-X
(Mange har audiofile USB-kabler, men jeg finner ingenting ang. skjerming)
RBN
Hei Val.
Du kan få låne en Kimber av meg for å teste.
Tydeligvis er denne allerede dømt nedenom og hjem i innlegg over, selv uten at de har erfaring med den. Fantastisk.
Jeg har ikke testet denne opp mot andre kabler hjemme hos meg og vet ikke om det er noe å hente lydmessig med denne kabelen. Jeg er i alle fall fornøyd og ikke plaget av støy.
Dette er første og siste innlegget i denne tråden fra meg siden jeg er sabla lei alle kabeltråder her på sentralen og stemningen i dem.
Val, send en pm om du er interessert i å låne den. Kan ikke bli så lenge siden jeg bruker den selv mellom harddisk og spiller, men noen dager skal jeg klare.
RBN
JB rünnhilde
Fint, RBN. Jeg skal finne en dato for laugbesøk om ikkje så brått, og da kan du godt ta den med om det passer.
RBN
Hadde helt glemt i farten at vi var "laugsbrødre" jeg og kan selvsagt ta med kabelen da. Sjekk forresten pm ang alternativ løsning.
Fint at du tar initiativ forresten ang laugbesøk.
Dette blir morsomt.
RBN
Suomela
Jönköping, Sverige
Hejsan Valentino,
Ett alternativ kanske kan vara en variant från svenska Entreq? Du finner mer information om Entreq's USB- och Fire Wire-kablar här. Tyvärr är detta inte ett billigt alternativ men Entreq erbjuder 6 veckors öppet köp med full returrätt på sina produkter.
Vad det är som gör att jag uppfattar Entreq's "audiofil-variant" av USB-kabel som ett bättre alternativ mellan min laptop och DAC än den 1 meters Belkin kabel jag tidigare köpt på Elkjøp är jag osäker på. Kanske har det något att göra med det Entreq kallar EEDS (External earth drain system) som är implementerad i kabel för att leda bort "störningar" från "signalbanan" utan att leda in dem i elektroniken?
Omtale från 6moons.com med några bilder på USB-kabeln finner du här
/Suomela
N
nb
RBN skrev:
Hei Val.
Ingen har sagt den ikke duger, kun at det faktisk ikke stod noe om og hvordan den var skjermet som jo var det Valentino var på jakt etter. Personlig ville jeg aldri kjøpt noe av en forhandler som påstod at det var viktig med en fin USB-ledning for å laste filer over til f.eks en bærbar enhet. Da kan vedkommende like gjerne gå med en t-skjorte der det står "Jeg har virkelig ikke filla peiling på hva jeg prater om", men det er nå kanskje bare min mening.
Std. USB 2.0 kabel fra CO har vært skjermet (i det minste de jeg har kuttet opp). Det står til og med skrevet på kabeluren «USB SHIELDED HIGH SPEED CABLE 2.0». De er til og med dobbeltskjermet med både folie og strømpe.
ceroxol
Asker
Det står skrevet litt om Transparent Audio Performance USB Cable i det nyeste Stereophile (jan.2010) og i testen av Ayre QB-9 hos UltraAudio (les den her) står det skrevet bl.a.:
The Crimson was also less sensitive to changes in USB cables. One of the biggest differences between USB cables seems to be their effectiveness at limiting the transmission of RFI along the ground, and in the shielding of power-delivery conductors. (A USB cable has multiple signal conductors, plus one that transmits power from the computer to auxiliary devices.) With the QB-9, Wireworld’s Starlight USB improves on their Ultraviolet USB, which in turn is an improvement over my older Kimber USB and Belkin USB2 Gold. To effectuate its ground-isolation scheme, the USB receiver board in the QB-9 relies on power via the USB cable, while the Crimson draws no power at all from the computer. Note, too, that tube-based systems, with their transformer-coupled inputs and outputs, seem more immune to the performance-robbing affects of RFI, which may account for their resurgence in the high end. Given the RFI-radiating engine that is a computer, the transformer-coupled Crimson employs a topology with some inherent advantages. Such distinctions may explain the differentiation.
JB rünnhilde
Jeg må nok prøve en slik i tillegg til RBNs. Det er jo nesten ingen penger uansett.
yasman
Grenland
Hei,
Har benyttet Kimber som er meget god.
Ikke testet sølvversjon.
Får snart Wireworld til test.
Men kan det ha seg at det er jitter det er snakk om?
Har lest endel om Stello U2, som skal forbedre dette betydelig.
Hadde tenkt meg å kontakte Andervik og få testet denne.
JB rünnhilde
Det var ingen hørbar forskjell med RBNs Kimber (Takk for lånet, og vi sees neste helg!), så foreløpig er det Prolyds noname-kabel som gjør nytta som før.
