DAC
Tøffe
Har DAC i forsterkeren og i CD spilleren.
Flere utganger: SPDF og TOS.
Bruker i dag vanlige analoge signalkabler.
Blir resultatet mye bedre ved å bytte til en digital kabel, og vilken ???
Tøffe
Ulf-B
Vanskelig å si ut fra det du skriver. Det spørs hvilken av de to boksene dine som har den beste DACen - "best" i betydningen "hvilken som låter best i dine ører i ditt anlegg". Har du en optisk eller en koaks liggende på lur, er det bare å koble i vei og prøve. Hvorvidt du bør bruke mye penger på en digitalkabel - når og hvis du finner ut at det låter best på den måten - er et åpent spørsmål. Mange mener at det kan være lurt - selv bruker jeg kabler i 99-kronersklassen som man får kjøpt på f.eks. Clas Ohlson, og er godt fornøyd med det.
maxmekker
Har selv en dac fra companiet som jeg bruker sammen med transporteren. Har forsøkt en del kabler selv, må dessverre si at det er veldig store forskjeller på lydkvaliteten alt etter hvilken kabel en bruker. Skal du gjøre det høvelig billig, legg 400 til 500 i en optisk kabel. Dette låter langt bedre etter mitt syn alle rimelige coax kabler. Etter å ha testet alt fra billige digitalkabler og helt opp til vallhalla er jeg ikke i tvil. Digitalkabler har mer å si for lyden enn de andre kablene i systemet, da sett bort i fra strømkablene. Det dumt å kjøpe gode dac drivverkløsninger for så å ikke få ut i nærheten av det en kan, pga for dårlige kabler.
gizmo
Synes til blir litt rar å si "hvilken som låter best i dine ører i ditt anlegg", etter min mening så er en god DAC en god DAC, og da er den like bra på alle anlegg.
Har du noen veldig detaljerte høytalere låter seff ikke den DAC'en kanskje like bra, mer pga at det blir mer en flaskehals enn at det ikke låter bra i det oppsettet egentlig, men nå er jeg kanskje litt en teoretiker.. =)
Til du som startet samtalen tipper jeg det er en surroundforsterker du har?
Da låter det helt sikkert best å kjøre analoge signaler fra CD spilleren!
(det er kanskje 70%en betaler for DAC'en når man kjøper en CD spiller)
gizmo
Tøffe skrev:
Tøffe
Hvis du bruker en digital kabel, bruker du DAC'en i forsterkeren. Og hvis du skal kjøpe deg det vil jeg anbefale å kjøpe en coaxial digitalkabel med spdif standar. Det er mange ting som er viktig med en digital coax kabel, det ene er at den bør være nøaktig 75ohm for å unngå signalrefleksjoner, at de som har laget den har tilpasset lengden til de frekvensene som skal øverføres, at signaltapet er lite, og skjerming er ikke dumt! For å få disse egenskapene må du ut med mye penger, og det vil jeg IKKE anbefale deg hvis du har et anlegg til 10-15 tusen! Da kjøper du en til 300-500kr og vil være godt fornøyd! =)
Håper du fant litt hjelp i dette!
Barbaresco
Signalrefleksjoner og nøyaktig matching av karakteristisk impedans kan du se bort fra med de lengder du får til i et vanlig anlegg i et bolighus. Avstemme lengden til frekvensene kan du også se bort fra, det er ikke radioteknikk vi snakker om.
Det skal veldig godt gjøres å få til vesentlig signaltap på de lengder som brukes.
Skjerming er ikke dumt!
For å få til disse egenskapene må du ikke ut med mange penger.
Ulf-B
Hehe – det var på ingen måte meningen å være rar. Tøffe var dog veldig beskjeden med opplysninger om hva han har av utstyr – så poenget mitt var at han burde prøve selv. Min erfaring med utstyr jeg har hatt her hjemme i årenes løp, er at man kan få seg en og annen overraskelse. Den innebygde DACen i f.eks. min Primare surroundforsterker låt til forveksling likt med alt annet jeg koblet på – fordi forsterkeren uansett valg av inngang ga all lyd en passe grøtete klang som gjorde det umulig å skille klinten fra hveten. Ikke noe poeng å bruke penger på verken ekstremt dyre CDspillere eller ekstremt dyre kabler i et slikt tilfelle. Ikke noe poeng i å gruble altfor mye på hva som låt ”best” heller – alt låt, som sagt, likt.
Jeg har hørt anlegg hvor det har vært bortimot umulig å skille mellom f.eks. Squeezeboxens innebygde DAC - som ikke er spesielt god, for å si det mildt - og anerkjente eksterne DACer eller anerkjente CDspillere. Ikke veldig dyre anlegg som man ser bilder av her på Hifisentralen - men helt allrighte anlegg som det går tretten av på dusinet i mangt et hjem, og som låter helt greit. Hvis Tøffe er på det nivået - det vet vi ingenting om - spiller det ikke så stor rolle hva han gjør, og i så tilfelle bommer vi stygt hvis vi begynner å snakke om å kjøpe digitalkabler til hundrevis eller tusenvis av kroner.
Tøffe
Jeg har nok som det sies vært beskjeden med informasjonen om utstyr.
DAC,ene sitter i Bryston B100-SST og Bryston BCD-1.
Tøffe
JB rünnhilde
Uh oh, de er jo ikke ille noen av dem da (Understatement av klasse).
Jeg hadde brukt den interne i CD-spilleren og den i forsterkeren til andre ting, som TV-mottaker, nettverksspiller etc. Eventuelt solgt den gromme Brystonen og spilt CD fra en DVD- eller Blu-rayspiller (inn på forsterkerens DAC) om du har noe slikt.
gizmo
Helt enig her! Ville bare fortelle rote til myten om at "digitalt er jo bare enere og nullere.." =)
Som sagt ikke kjøp en for dyr kabel!
