2 RCA Hann -> 1 RCA Hunn
lovholt
Jeg er på utkikk etter kabel som går fra 2 RCA Hann til 1 RCA Hunn for å koble til lydkortet på pc'en min.
Lydkortet er av type Onkyo Wavio SE-90PCI (http://www.mono.no/display.x?cid=163&sid=551&id=2736)
Det er også optisk utgang på kortet, så dersom det finnes kabler som kan gå fra optisk ut til 1 RCA er jeg interessert i dette også. Har ikke klart å finne noe på nett, så all hjelp tas i mot med takk. Tanken er at jeg skal kunne bruke hodetelefonene mine. Om det finnes andre løsninger for å bruke hodetelefoner er det også aktuelt.
Focalmann
Dette er jeg langt fra spesialist på, men det er et par ting som skurrer i innlegget ditt. For det første vil rca fra 2 hanner til 1 hun uansett resultere i et analogt mono signal, og det er vel neppe noe å trakte etter.. Eller du får vel strengt tatt bare "halv stereo" ved å bruke bare en av 2 rca, venstre eller høyre ??? Regner med at du egentlig ikke klarer å skille mellom analoge og digitale signaler, siden du nevner optisk også?
Så har du også selvsagt rca Coax digital kabel, men denne finnes uansett ikke med mer enn 1 rca plugg i hver ende.
Vil jo også tro at mye av hele poenget med dette lydkortet er å bruke de gode dacene som hevdes å sitte i kortet,
og du kan ikke bruke toslink optisk eller rca coax til å overføre analoge prosseserte signaler, kun digitale, som da må da converteres videre i kjeden et sted. Det finnes heller ikke kabler med rca coax og toslink optisk i hver sin ende, da dette vel er to uforenlige teknologier rent fysisk. Må vel ha en form for "switchbox" for å kunne blande disse, uten at det har noe for seg vil jeg tro. Tror du må beskrive tydeligere hva som skal kobles til hva, og hvilke alternativer komponentene har.. Sikkert noe jeg har bomma på her, men det får jeg sikkert tilbakemeldinger om kjapt ;D
Tuxflux
Focalmann
Står da veldig tydelig 2 RCA Hann -> 1 RCA Hunn
Det blir isåfall noe helt annet, men er ihvertfall noe som finnes da i det minste ::)
Tuxflux skrev:
Du mener en slik:
http://homeavcables.com/43533.html
Dersom du skal bruke den til hodetelefoner, er det nok dette du mener. Men vil nok anbefale en hodetelefon forsterker for best resultat. Vet ikke hvor bra dette vil fungere da RCA utgangene er ikke ment til å brukes rett i hodetelefoner så vidt jeg vet.
Hi Fi Klubben har en rimelig en til litt over 1k.
http://www.hifiklubben.no/produkter/stereo/forsterkere/argon_ha1_forforsterker_sort.htm
lovholt
Som novise i faget, har jeg helt sikkert formulert meg feil her 8) Men kabelen det er linket til er typen jeg er ute etter. Men du mener altså at jeg ikke burde koble denne rett til lydkortet og videre til hodetelefoner?
Jeg kanskje utdype problemstillingen noe mer. Oppsettet slik det er nå ser sånn ut:
PC m/lydkort -> Red Dawn signalkabler -> Densen B100 (-> Bona kabler -> Tangent EVO E4)
Jeg ønsker altså å benytte meg av hodetelefoner (Grado SR-80). Jeg kan gjerne gå for en hodetelefonforsterker i dette oppsettet. Gjerne av god kvalitet. Hvor havner i så fall HT-forsterkeren i rekken? Klarer ikke helt se for meg dette, da jeg aldri har benyttet en HT-forsterker tidligere.
-morten-
hei,
clas ohlson selger slike. koster 49,-.
har brukt en slik for å koble to cd-spillere inn på en inngang, funket bra.
-morten-
hagr
To CDspillere på en inngang? Det hørtes ikke særlig sunt ut ::)
Focalmann
Det blir heller ikke det samme som å skulle ha en overgang fra en normal 2 rca left/right kabel, ned til en rca plugg. Resultatet da må bli enten bli left, right eller mono på noe vis. Det Y-leddet du beskriver brukes mest i bilstereo, og da andre veien, altså for å splitte signal fra cd spiller og til flere forsterkere. Det reduserer vel også signalnivået noe, men pleier å fungere greit. Skjønner ikke hvordan det skal kunne fungere riktig slik du beskriver, hva skjer hvis du da setter på begge kildene samtidig ???
Sett inn sitat
hei,
-morten-
Focalmann
JanR skrev:
Hvorfor skulle man gjøre det ?
/jan
Sa ikke at man behøvde å gjøre det bevisst eller med vilje ;) Hos meg er det mange bokser, og ofte alt på samtidig da jeg synes det er greit å spille på oppvarmet utstyr... Hvis man kobler slik vil man vel sende signaler til den andre spilleren på et vis, uten at jeg har peil på om det har noen konsekvenser. Kan uansett ikke få meg til å tro at dette er en anbefalt løsning, og siden dette faktisk er et forum lest av mange synes jeg det bør komme tydelig frem!
JanR
Enig at alle mulige løsninger/fordeler/bakdeler bør komme fram.
Men da bør man kanskje ha prøvd det først ?
edit: er vi heldig så svinger sikkert -morten- innom og forteller oss uvitne hvordan det fungerte hos han.
/jan
lovholt
Hvis det da er slik at jeg vil få en "mono-løsning" ved bruk av en slik kabel, hva anbefaler dere for at jeg skal få tilfredsstillende resultat?
Erland
Hva er du egentlig ute etter?
Kabler for å kjøre musikk ut fra PC til stereo via kortet?
Tilkoblingen foregår vel via pinnene på lydkortet?
Det du trenger er to std RCA kablerut av kortet for H/V signal!
Akkurat som på en CD-spiller
(Eller har jeg misforstått hva du er ute etter?)
alternativt til RCA er digital Toslink (fiberoptisk) til ekstern dac.
lovholt
Tror egentlig det jeg må gjøre er å koble en hodetelefonforsterker til lydkortet. Alternativt en ekstern DAC m/hodetelefonutgang som går utenom lydkortet. Ulempen med hodetelefonforsterker koblet til lydkortet er at jeg må flytte signalkablene fra forsterkeren til hodetelefonforsterkeren hver gang jeg vil bruke hodetelefoner (det er bare 1 utgang fra kortet). Med ekstern DAC slipper jeg dette, men da er også noe av poenget med innebygget lydkort borte (samtidig er det vel en dyrere løsning). Grunnen til at jeg nevnte at det var optisk utgang på kortet var slik at jeg kunne bruke denne utgangen til forsterker nr 2 og dermed slapp bytte om kabler hver gang. I så fall: Finnes det hodetelefonforsterkere m/optisk inngang, eller er ekstern DAC da løsningen?
EDIT: Et par alternativer
http://www.gracedesign.com/products/m902/m902.htm
http://www.audio-technica.co.jp/products/dj-plus/at-ha25d.html
Erland
Beklager at jeg ikke leste godt nok. Så du vil bruke hodetelefoner fra lydkortet.
Jeg ble forvirret av beskrivelsen din - beklager.
Hva slags pin har hodetelefonene da. Stor eller liten?
Det er mange som selger H/V RCA->headphone-jack.
De har slike på bla Elkjøp til kr 39.90
Jeg har slike liggende for testing med både hann og hunn hodetelefonkontakt av "minijack" type, men har sett de samme med stor plugg/kontakt
Har du nok gain i lydkortet, er det bare å koble direkte.
Funker det ikke, finnes det smaå "headamps" i bøtter å spann til en hyggelig pris.
En som har fått mye skryt, er den som Firestone audio selger http://www.firestone-audio.eu/shop/
-morten-
hei,
min personlig erfaring:
det fungerte så bra som bare det.
pluss på hannen er det samme som pluss på hunnen og minus på hannen er det samme som minus på hunnen. pluss/minus lyd går da fra den ene hannen til pluss/minus lyd på hunnen, det vil si i stereo.
det fungerer helt identisk på den andre hannen.
dersom jeg skulle ønske å spille på begge cd-spillerene samtidig så gikk det helt greit, lyden fra begge cd-platene blir lagt opp på hverandre. i stille partier på den ene cd'en kunne jeg høre lyden fra den andre og vise versa. (fungerer på samme måten dersom man for eksempel tar opp lyd fra en gitarist og en sanger samtidig for senere å spille det av). forsterkeren vet mest sannsynlig svært lite om musikk og tolker lydsignalene som de kommer, om de kommer fra en eller to kilder så ikke ut til å være noe problem.
om det vil ha noen ugunstig effekt cd-spillerene med mulige lydsignaler begge veier vet jeg lite om, da det var i svært begrensede perioder jeg spilte med begge spillerene samtidig.
-morten-
lovholt
Det er minijack (Grado SR80) på hodetelefonene, men jeg har jo overgang så det spiller i grunnen ikke så stor rolle. Headampen du viser til virker interessant, og ser også ut til å ha optisk input.
Erland
Om du vil kombinere, kontakt og headamp, finnes denne;
http://www.electric-avenues.com/audio8.html
I tillegg oppladbar og portabel.
Beskrevet i The Absolute Sound for et par år siden "som det beste du kan gjøre for headsettet ditt for $100"
Denne har rett female 1/8' kontakt for hodetelefonene dine.
Består egentlig av et lite psu og opamper, men skal fungere bemerkelsesverdig godt.
Likevel trenger du en overgang med 1/8' pin minijack - 2 x RCA, men dette kan du også finne nesten hvor som helst.
Både Belkin og Monster lager slike med god kabelkvalitet.
Fidelio
Kan bare si med en gang at Onkyokortet rett i hodetelefoner ikke fungerer særlig bra. Har du ikke en tape loop ut av forsterkeren din til en hodetelefonforsterker?
Du må legge ut litt gryn for å få noe som lyder bedre enn analogutgangene på lydkortet ditt, det er mildt sagt rimelig anstendig.
lovholt
Ser ut til at det er tape loop ut av forsterkeren (se bilde). Har aldri brukt denne utgangen. Den sender altså signalet som kommer inn på kanal 1 (fra pc/lydkortet) ut igjen slik at jeg kan koble en hodetelefonforsterker til denne?
Fidelio
Ja, den sender signalet ut ved full styrke.
Du kan for øvrig godt benytte volumkontrollen på lydkortet ditt for enkelhets skyld når du bruker PC som kilde, volumet attenueres analogt og ikke digitalt på det. Fungerer derfor også m WASAPI i Vista.
