Hjelp til å finne terminering til tykk kabel
Retep
Steine galen
Volda
Siden jeg ikke får noen hyggelig pris for mine Ps Audio kabler har jeg bestemt meg for å terminere de slik at jeg selv kan bruke de. Problemet er lederen til bassene i bi-wire delen (HT siden) den er 7mm i diameter uten isolasjon.
Er det noen som har tips om hvilke vinkla bananer eller spader jeg kan bruke?
Kabelen er så tykk at jeg ikke får de inn i klemskruen på høytalerene mine, spm er Triangle Quartet. Grunnen til at jeg bør ha vinkla termineler/plugger er at spennet mellom kabel og HT terminal er såpass mye at jeg er redd for at HT treminalen skal bli ødelagt.
Kabelen består av flertrådet kabel og solidcore kobber.
Info og linker til produkt hadde jeg satt stor pris på.
halux
Du sier ikke noe om hvilken kvalitet du skal ha på kabelsko. Hvis du kan nøye deg med vanlige kobber eller aluminium sko, ville jeg vel enkelt og greit tatt kontakt med nærmeste elektroinstallatør. De har nok sko i alle størrelser og verktøy for å knipe de på kablene, eller du kan lodde på selv.
Kan dette være noe??
http://www.elektrofix.no/kabelsko.htm
Er det grovt nok er det rørkabelsko som gjelder, elfa skaffer i støreleser opp til 50 mm2. Inntil 6 mm2 funker vanllige ringkabelsko helt fint.
Retep
Steine galen
Volda
Jeg er ikke ute etter en dyrest mulig løsning. De furutech pluggene er for små faktisk. Har vert en tur på bilextra og kjøpt noen batteriplugger eller hva det nå het. Skal prøve desse imorgen da jeg glemte de på jobben ikveld.
Takker for tips sålangt, men kom gjerne med flere.
Peter
JORFIN
Hva med wbt sine spader, 0680 f.eks?
Går ganske så kraftig areal inn i dem!
