Resultater 1 til 11 av 11
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Digitala versus Analoga kablar - och kabel in- och utgångar.
    Hej alla kabelfreaks !
    Här kommer en massa frågor från ignorant och om elektronik ovetande svenske. Men en som väldigt gärna vill veta mest möjligt. Därför alla vänliga hifi kamrater ´där ute´- försök att lära dennne `ånde i nöden`en del ting
    Min Burmester har tre digitala outputs; RCA och de optiska TOTX och TORX. Vad är det för skillnad på de två sistnämnda?
    Den har den digital XLR ingång men ingen utgång? Kan nån försöka förstå varför? Varför har man överhuvudtaget ingång på en CD-spelare?
    Är den hörbara kvaliteten på ljud bättre eller dåligare om man använder digital RCA mellan CD och förstärkare jämfört med analoga XLR-kablar (i mitt tillfälle Valhalla)?
    Varför är det bara EN digitalkabel men TVÅ analoga?
    Är det skillnad i kvalitet mellan olika digitalbablar som det är med analoga? Är ex.v. en digital RCA från Nordost bättre än, tja vad skall vi ta - en från Supra?
    Vad skiljer sig matrial och uppbyggnad i en digitalkabel från en analog?
    Följdfråga: kan en analogkabel användas för att förbinda digitala in- och utgångar?
    Är det något annat som kan vara nyttigt att veta som jag INTE har frågat om?
    ´En tullig kan fråga mer än vad hundra visa kan besvara´ heter det ju. Men kanske ni kan !
    CDspiller:Burmester 089 / Amp:Burmester 036/Lyngdorf 2200 / Høytalere:Triangle Genese Lyrr <br />/ Hodetelefon:Stax sr 007 og srm 007 / Platespiller:Thorens 2030 / Pick up:Sumico Black bird / RIAAynavector / Kablage: Nordost Valkyria, Valhalla, Odin, Kimber KS 1136 / Strømrens:IsoTec Aquarius EVO3 og Advantage Terminator O3
  2. #2
    Oct 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Uten at jeg er ekspert vil jeg tro det lønner seg med den DAC'en du har i burmesteren til å kjøre analogt ut av den. Bruker du en digitalkabel fra burmesteren vil du kun bruke denne som transport.
    Selv hører jeg forskjell på digitalkabler og.
    De digitale ingangene på cd spilleren din er for å ta digitalsignalet fra en DVD/Blu-Ray spiller eller en PC ut igjenom DAC'en i Burmesteren(som er en meget habil dac)
    Du kan bruke en analogkabel som digitalkabel, men uten å få god lyd.(anbefales ikke)
    Grunnen til at det er to analoge er for Right/left kanal. I digitalkabelen går begge kanaler.
    Jeg jobber hos OHC.
  3. #3
    Æresmedlem Valentino's Avatar
    Apr 2008
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra Erni
    Min Burmester har tre digitala outputs; RCA och de optiska TOTX och TORX. Vad &#228;r det f&#246;r skillnad på de två sistn&#228;mnda?
    TOTX er ut, TORX er inn,
    Den har den digital XLR ingång men ingen utgång? Kan nån f&#246;rs&#246;ka f&#246;rstå varf&#246;r? Varf&#246;r har man &#246;verhuvudtaget ingång på en CD-spelare?
    001 er tenkt å behandle alle digitale kilder i anlegget. En squeexebox, kabelTVboks, DVD-spiller. f.eks
    &#196;r den h&#246;rbara kvaliteten på ljud b&#228;ttre eller dåligare om man anv&#228;nder digital RCA mellan CD och f&#246;rst&#228;rkare j&#228;mf&#246;rt med analoga XLR-kablar (i mitt tillf&#228;lle Valhalla)?
    Det har jeg ingen formening om/Jeg forstår ikke spørsmålet. Det er et analogt signal du spør om?
    Varf&#246;r &#228;r det bara EN digitalkabel men TV&#197; analoga?
    Høyre og venstre kanal går i samme (digitale) datastrøm.
    &#196;r det skillnad i kvalitet mellan olika digitalbablar som det &#228;r med analoga? &#196;r ex.v. en digital RCA från Nordost b&#228;ttre &#228;n, tja vad skall vi ta - en från Supra?
    Derom strides de ulærde.
    F&#246;ljdfråga: kan en analogkabel anv&#228;ndas f&#246;r att f&#246;rbinda digitala in- och utgångar?
    En digitalkabel skal helst ha en karakteristisk impedans, vanligvis 75 eller 110 ohm.
    Ang. tilleggspørsmålet: Heller omvendt, ettersom digitalkabler gjerne har lavere kapasitans enn analogkabler og det er fint.
    Tillegg: Skink_123 har allerede besvart, ta mitt som påfyll.
    Vik fra meg, O kjetterske Vranglærere! Jeg hører forskjell på alt! Halleluja!
    Anleggstråd: Bipolare Valentinos drodleDipol
    And you can't find your waitress with a Geiger counter and she hates you and your friends and you just can't get served without her
  4. #4
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ok. Då har jag redan lärt en del. Tack för det. Får se om det blir ytterligare påfyll i svarsboxen.
  5. #5
    Æresmedlem Asbjørn's Avatar
    Mar 2006
    Tagget i
    15 Innlegg
    Kan legge til at både RCA og XLR-plugger egentlig er ganske kompromittert for digital signaloverføring. Disse pluggene ble designet for analoge signaler. Derfor har de ingen veldefinert impedans, så et digitalsignal som går gjennom et av disse grensesnittene vil få en del refleksjoner. I verste fall fører det til en reduksjon av signalkvaliteten. (Refleksjoner er ikke et problem for analoge signaler.)
    Det er forskjell på digitalkabler, bevares, men det er ikke nødvendig å betale spesielt mange kroner for en god en. En "god" digitalkabel er tilstrekkelig god til ikke å påvirke signalet - ingen bitfeil (!), minimalt med refleksjoner, og ingen jitterskapende reduksjon av båndbredden. Du får ikke bedre signal av å bruke en dyrere kabel enn nødvendig.
    Ideelt skulle digitaloverføringen brukt coax-kabel med kabel-TV-plugger (BNC) eller skjermet twisted pair med dataplugger (RJ45). De er designet for sånne signaler i utgangspunktet. Det ideelle grensesnittet ville overført datastrømmen og klokkesignalet på separate ledere i Cat-6 kabel med RJ45-kontakter (I2S, I2Se). Det ville gitt båndbredde på noen gigabit, heller enn de kanskje 10-15 kilobit som tilbys i en vanlig digitalkabel for audio. Men det er ikke slik CD-spillere flest er konstruert, med noen få unntak: http://www.northstar.it/english/CD-T...Model_192.html
    [soapbox]Etter min oppfatning er det tilnærmet galskap å legge tusenvis av kroner i spesielt "gode" digitalkabler, når formatet er så kompromittert i utgangspunktet at det lett overgås av en stump Ethernet-kabel til 20-30 kroner. Da ville jeg foretrukket å øke prisen på produktene i hver ende av kabelen med en hundrelapp for å få et bedre digitalgrensesnitt enn S/PDIF på RCA-plugger.[/soapbox]
    Du finner mer om S/PDIF-formatet her: http://en.wikipedia.org/wiki/S/PDIF
  6. #6
    Oct 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Nettopp på grunn av kompromissene som er gjort med digital signaloverføring gjelder det å ha en skikkelig kabel. Det kommer godt fram på musikk en kjenner.
    (hvorvidt digitalkabler har noe å si er omdiskutert, men jeg har hørt forkjellige digitalkabler imellom en wadia transport for ipod og en burmester cd spiller, og lyden gikk fra å være skral mp3 feeling, til å virkelig låte stort.)
    Jeg jobber hos OHC.
  7. #7
    Apr 2008
    Tagget i
    1 Innlegg
    Men hvor mye kabelen har å si kommer an på avsender- og mottakerelektronikk, og for enkelte også vissheten om produsent og pris på kabelaturet.
  8. #8
    Oct 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Valentino
    Selvfølgelig, men jeg tror ikke snakk om cat5 hjelper trådstarter.
    Uansett så burde han bruke de analoge kablene han har.
    Jeg jobber hos OHC.
  9. #9
    Apr 2008
    Tagget i
    1 Innlegg
    Hehe, vi ordinerer kabelavslapningsøvelser, ja.
  10. #10
    Oct 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    ;o)
    Jeg jobber hos OHC.
  11. #11
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ok asbjbo, Valentino och Skink 123 ! Då slappnar vi av med det vi har - och nyter musikken. Låta kablar vara kablar - och inget mer
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
