Nye andakondaer med enorm placebo-effekt!
hagr
I tillegg fikk jeg naturligvis en oktav eller to til nedover i bassområdet ::)
But in all seriousness... Jeg hadde ærlig talt ikke planer om å høre noen forskjell, disse ble laget utelukkende for utseendets skyld, men når jeg satt meg ned og lyttet låt de faktisk ikke så ubetydelig mye lysere. Får ta en skikkelig test når jeg igjen får på plass en skikkelig DAC i krystallpalasset :)
Stereo_Mono
Grattis! Skal ikke undervurdere placebo effekten. Hørte vanvitige forskjeller når jeg skiftet powerkabel også ;)
Nå er det byggherrene på vei her for å se om jeg har skadet bærbjelkene i byggningen på grunn av de 3 oktavene dypere bassen går :p Noen som har sett kalkun filmen Earthquake.
pedal
Bedre nettkabler pleier å låte "mørkere"...
(-Fordi de er bedre skjermet mot innstrålt støy, som er mest hørbart i presensområdet).
Jeg har også opplevd bedre bass med overgang fra uskjemret nettledning til LMC, ved at den oppfattes litt tightere og tørrere. Kanskje det er det du hører effekten av?
Men som sagt, "roligere" og mørkere presensområde er normalt en mer vanlig gevinst med godt skjermet nettkabel, enn at bassen blir tightere.
Gratulerer med nye nettkabler og lykke til videre med testingen!
hagr
Takk for kommentarer! Som sagt har jeg ikke fått hørt skikkelig enda, siden jeg om dagen ikke har DAC (bruker M-Audio lydkort via jack) og dette låter meget lysere (mer støyete og irriterende) enn min sedvanlige DAC, og jeg har knapt hørt på oppsettet slik det er nå annet enn til bakgrunns-Sunde mens jeg lager mat, så det er mulig hodet mitt sammenligner med oppsettet slik det skal være :) Får høre når DACen er på plass igjen ;)
Harald
Stereo_Mono
Fra spøk til alvor..
Absolutt enig i det Pedal. Hører at jeg fikk mere ro med gode strømkabler. Noe mindre sus i høytalerene en tidligere også.
hagr
Se også svar over. Når jeg får på plass DAC igjen, skal jeg ta en skikkelig test :)
Proffen
Bæææærgen
Spanande! ;D
Har liggende 15 fot med tilsvarende anakonda, og samme støpsler, ser jeg...
Skal konverteres til 4 stk strømkabler, som i tillegg til den jeg alt har, skal sørge for strøm til alt i mitt oppsett (minus head-ampen, da...)
Blir spanande å høre om jeg kan registrere forbedringer/endringer i lyden....
Har i grunnen ikke vært så opptatt av dette tidligere, men det koster jo så lite å prøve....
Virker som om forskjellen ikke var ubetydelig, hagr. Stemmer det?
Mine 5 anakondaer blir da tilkoblet:
cd-drivverk
dac
pre
2 stk monoblokker...
Proffen
Bjørn.H
Hagr. Det er jo skandale at du har et grenuttak fra Clas Ohlson..! ;D
Mvh. Bjørn
pedal
@hagr:
Hvordan er denne kabelen bygget opp? Jeg går ut i fra at det er 3 ledere + skjerm? Hvordan har du terminert skjermen? Mitt tips er å terminere skjermen til jord i begge ender.
Men hva med nettuttaket? Har du jordforbindelse der?
Espen R
Jeg har kun uskjermede nettkabler hjemme, home-made, relativt korte ca 80 cm. Og kanonbra! Ingen støyproblemer.
Prøvde en gang å sette inn bare "kaffetrakterkabler" i anlegget for å evaluere. Huff og huff, det ble sikkelig inneklemt lyd.
Placebo?
Vidar Øierås
Vi lurte jo på under kabeltest-seansen på søndag, om ikke vaffeljernet og kaffemaskinen hadde gitt markant bedre vafler og kaffe med skikkelig nettkabler...
Luftige vafler med distinkt smak, sammen med en veloppløst og forvrengningsfri kaffe ;D
geirf2
Nes Romerike
Noen som har erfart om noe kan skje med elektronikken hvis en av fasene haver til jord? Normalt ikke noe problem i nyere hus med jordfeilbryter/sikringer, men det er på lang nær alle som har det. I hvert fall ikke ute på landet. Hadde nemlig denne feilen på fritidsboligen. Ikke noe stereoanlegg der, men det kilte liksom vemmelig på føtter og håret reiste seg ved berøring av blandebatteriet når jeg dusjet. Kontaktet e-verket og det er rettet opp i nå.
hagr
pedal skrev:
@hagr:
3 ledere av typen "tre feite solide tråder i midten med kobber"strømpe" utenpå". I tillegg er skjerm terminert i begge ender. Nettuttaket er ikke jordet, dessverre. Det vil sannsynligvis at støy inn på skjerm går til jord på hhv. EC og MAE SET-1, uten at det bør haa så mye å si (?)
Bjørn.H
Det der må jeg prøve! ;D
R.S.
Pass bare på å sette nettstikket riktig vei ???
Mvh. RS
yel
Forrige helg, så skulle svigermor komme på kaffe. Jeg tenkte at nå skal jeg f... meg imponere med en kaffe å dø for.... ;).. satte derfor min beste nett-kabel til trakteren... men satte selvfølgelig stikket feil vei, med det resultat at utysket har meldt sin ankomst allerede til helgen igjen... søren klype! For å bruke et kraft uttrykk...
-Y
56fwb
Volda
pedal skrev:
@hagr:
Heisann.. :)
Viser til rød og blå uthevinger..
Når desse spørsmål stilles og det er så my diskusjon på HFS vedr hvor man skal terminere skjermentil jord - Hvorfor terminerer
proffesjonelle kabelbyggere "ALLTID" skjermen (KUN) til jord i nettstikket?
Hvor skjermen skal termineres for best mulig effekt er faktisk testet med en spesialbygd kabel. Den hadde "løse" "stikk/pinner" i hver ende slik at  skjermen var terminert til jord  i både nettstikk og aparatstikk. Samtidig kunne en fjerne et stikk/pinne for å få skjermen terminert til jord, enten i veggstikk, apparatstikk eller uterminert.  Et slikt bytte kunne jo også foregå raskt - dra ut - sett inn.
Ved en blindtest på denne kabelen var det entydig at skjerm terminert til jord i veggstikk gav den beste effekten - Les gjerne lydgevinsten...
mvh :)
pedal
56fwb skrev:
Hvorfor terminerer
Jo da, jeg husker det også slik. alle mine LMC DIY nettkabler var terminert sånn som du beskriver. Så kom det i vinter kontrabeskjed fra en av de virkelig tunge gullører/DIYere i min bekjentskapskrets, Terje Andervik, som hadde test ut begge deler og var helt klar på at skjerm-terminering i begge ender var ENDA bedre. Alene av den grunn at jordforbindelsen aldri kan bli "bra nok". Med mest mulig lederevne/lavest mulig kapasitans, så blir man kvitt mer høyfrekvent jordstøy.
-Bemerk her at Andervik, i likhet med meg, bruker store bredbåndet transistorforsterkere. Her er HF-støyproblematikken alvorligere enn med med (feks smalbåndet rørforsterkere). Eller McIntosh transistorutstyr med trafo på inn- og utgang. Så det er ikke sikkert at forskjellene slår ut like mye som hos oss.
Interessant! MEN vær obs på at slike påloddende pinner/kontakter ikke nødvendigvis er gode til å lede høyfrekvens på ørsmåsignalnivå, og da er man like langt.
For å illustrere dette, så nevnte ASBJBO for litt siden at da han utstyrte sine DIY effekttrinn med jordbrytere, så brukte han solide kobberskinner og spesialbestilte høyfrekvensbrytere.
Man kan gjerne bruke "Claes Ohlsson" brytere og lampettledning i forsterkere når man skal prøve å svitsje bort nettbrumsløyfer apparatene imellom, men altså ikke hvis man skal bli kvitt høyfrekvent innstrålt nettstøy.
(Betroelse: Jeg lyttet ikke før/etter. Jeg bare modifiserte og ferdig med. Husker ikke om det gav noe løft heller, he-he. Men Andervik har både bakkekontakt og peiling, så jeg stoler på hans vurdering!)
Så det var min historie.
