Sølv RCA. 3 eller 4 ledere?
BangBang
Okka by
Fikk lyst til å lage meg en sølv signalkabel for å prøve om det gir noen synergi med ht kablene fra ELF Audio aom jeg allerede bruker. Jeg mener å ha lest et sted at man med fordel kan bruke 4 ledere pr kabel (2 til + og 2 til -), og flette disse. Jeg ser at Kimber KCAG bruker 3 ledere.
Jeg har tidligere prøvd å lage en slik kabel, da med to separate ledere i bommull strømper, og med tvinning.
Den gang benyttet jeg noen kurante RCA plugger fra Supra. Synes ikke det ble det helt store i forhold til Black Magic Revelation som jeg benytter til daglig.
Jeg har nå bestillt 0,3 mm sølvlisse fra Svalander, og 1,3mm bommull strømper. Samt noen Bullet plugger fra Audiofoni.
Jeg lurer på om det er noen av dere som har noen innspill på antall ledere og type fletting?
MVH
Kjetil
Norlenning
Hmm,har ikkje prøvd noe slikt men kan nok bli bra :D Men det æ hadde på hjertet e følgende: RCA fra Supra=vik fra mæ satan :eek: De pluggene e noe fanskap,alt førr kort senterpinne,holdt på å ta livet av ASLene mine,kom høylytte smell pga kontaktproblemer.Hjertet mitt holdt på å stoppe et øyeblikk,blei heilt svett :p Trudde at nu va det game-over.Men gikk bra heldigvis.Æ skjønne ikkje at det e lov å avike så til de grader fra standarden ??? Sorry for OT,måtte bare få det ut ;) Over til tema,trur det kan bli ei bra løsning,burde hjelpe mht støy :) Lykke til :)
mvh Filip
BangBang
Okka by
Joda..... Kan være enig med deg ang Supra generellt. Det er nok derfor jeg ikke har lagt prosjekt "sølvkabel" på hylla ;)
Men altså..... 3 eller 4 ledere? Fordeler og ulemper? ;)
BangBang
Okka by
Ikke så mange synspunkter nei.... ;)
Vel, jeg måtte jo prøve noe, og litt materiale ble bestillt.
10m finsølv 0,3mm, 10m bommullstrømpe 1,3mm, og bullet plugger.
Etter et par kvelder med å tre inn sølv i bommull, samt heftig fletting med 4 ledere (har vannblemmer og gnagsår på fingertuppene), ble jeg endelig ferdig. Har egentlig en god følelse på dette, så jeg er spent.
Nå mangler bare Bulletpluggene (kommer vel en av dagene), så får jeg terminere og teste.
Ut fra dette, og etter rimelig "tight" fletting er resultatet kabler på ca 1 meter.
tore_v1
Hvordan utgløder du sølvet D_S?
Ludo
Sandefjord
K.A Rasmussen er så greie at de gjør det for deg :)
pedal
Interessant!
Sølvlederne: Hva er bredden og tykkelsen på disse?
pedal
FallenA skrev:
Det er snakk om rundt finsølv 0,3mm diameter.
De finnes i flere forskjellige dimensjoner.
Hadde vært interessant hvis du laget et ekstra sett i ø0,5mm og sammenlignet lyden, de 2 tverrsnittene i mellom. Jeg har tro på mye tverrsnitt. Tror det er 0,5mm ledere i mine egne SILK.
BangBang
Okka by
På sikt kanskje jeg gjør det. Men flette jobben var av en slik art at det ikke blir nå med en gang ;)
Ble forøvrig anbefalt ø0,3mm om jeg skulle flette og bruke 4 ledere, og ø0,5mm om jeg skulle tvinne eller bruke 2 eller 3 ledere.
Vet ikke hvor mye det fysiske tverrsnittet vil ha å si i en signal kabel, men det kan være aktuelt å prøve forskjellige diametere på sikt.
4 ledere à ø0,3mm har vel uansett mer tverrsnitt enn 2 ledere à ø0,5mm... eller?
BangBang
Okka by
Om dere har noen flere og kreative teorier om å lage slike signalkabler, så er det bare å komme med dem :)
Jeg ble ihvertfall fortalt at denne typen fletting ville gjøre noe med utfasing av magnetfelter i kabelen. Noe som skulle være en fordel.
Jeg har som sagt ikke noen teoretisk bakgrunn for å mene noe, men siden dette hadde vært testet ut med godt resultat tidligere, så tenkte jeg.... "Hvorfor ikke?" ;)
Proffen
Bæææærgen
Er det det som kalles induktans og kapasitans, mon tro?
Tror kanskje min "guru", Sense, har grunnlag for og kunnskap til å uttale seg om slikt.
Vet han har tvinnet flatsølvet jeg bruker i signal- og høytalerkablene mine, nettopp for å minimere de to "begrepene"...
Ikke umulig han kan komme med kloke betraktninger ifht dimensjoner heller...
Har du brukt utelukkende sølv, FallenA? Lurer på om ikke Sense har brukt noe sølv&gull til ledere i mine kabler.... (mener det ble bestilt inn noe sånt engang, fra Eltek, jaffal...)
Proffen
BangBang
Okka by
Kun sølv, og jeg ble anbefalt å flette fremfor å tvinne.
Har allerede laget et tvinnet par med 2 ledere. Dette overbeviste meg ikke helt, derfor denne tilnærmingen.
hagr
Slik jeg har forstått det er kapasitans kun et problem med flate kabler, som løses ved å tvinne de enkeltvis. Induktansproblemer er det som løses ved slik fletting :)
Ikke skyt hvis jeg er helt ute i tyttebærlynga nå
whistler
Nei, det blir nok omtrent det samme. (Har ikke formelen i nærheten. Det er mulig at 2x0.5mm blir en smule mer enn 4x0.3mm.)
BangBang
Okka by
Da var pluggene på plass, og jeg har fått spilt noen timer med de nye kablene.
Vil ikke si så mye om lyden enda, annet enn at jeg opplever lyden som svært gjennomsiktig. Dette gav meg virkelig hakeslepp, og jeg er spent på hvordan de lyder etter noen timer til med innspilling. :)
Når jeg har spilt de inn litt så skal jeg heller komme med noen flere inntrykk, og så sender jeg de på en liten runde her i Hugh end land for å få noen "second opinions" ;)
BangBang
Okka by
Nido skrev:
noen nye lytteinntrykk?
Har skrevet noe i tråden min.
http://www.hifisentralen.no/forum/index.php?topic=11152.0
FallenA skrev:
Noen tanker mens jeg sitter her og lytter, og kabelen spilles inn.
Andre kabler jeg har prøvd her i anlegget, og vært fornøyde med fremstår plutselig som "Fest bremser" i forhold til denne nye DIY kreasjonen. Er det mulig?
Sågar min referanse oppigjennom, og som jeg ikke har funnet noe som gjør at jeg kunne tenke tanken på å bytte, har plutselig havnet på hylla.
Disse spinkle flettene i sølv og bomull med 4x0,3mm ledere, påloddet Bullet plugger i kobber har plutselig "utklasset" referansekabelen min.
Kan det dreie seg om ren synergieffekt ettersom jeg allerede har flettet sølv fra amper til delefilter, og fra delefilter til høyttaler, eller er denne kabelkonstruksjonen bare "dritgod"?
Jeg sitter her med haka langt nede på knærne, og kabelen er etter sigende ikke spillt inn før det har gått minst 100 timer....... Fornøyd? JA... Helt klart !!
Neste prosjekt = tilsvarende konstruksjon med noe tykkere ledere, WBT plugger, og Bybee.
FallenA skrev:
Sitter her og spiller og lytter på de nye kablene, har byttet litt frem og tilbake mellom Black Magic Revelation RCA, og disse nye sølvflettene med Bulletplugger. Det er ikke tvil om at disse gjorde noe positivt. Det første jeg bet meg merke i var en noe slankere klang/signatur, men allikevel med kropp og sjel, og bass manglet ikke i det hele tatt.
Disse oppleves som strammere, og mer punchy enn BM, med mer smekk i mellomtonen. Opplevelsen av bedre dynamikk er absolutt tilstede.
Jeg gjorde noen eksperimenter med å rokkere høyttalerne et par cm nærmere sidevegg, med det resultat at kabelen klangmessig lød ganske likt BM. Opplever noe bedre gjennomsiktighet, og luft, og en anelse mer oppløst i hele frekvensområdet. Ikke natt/dag forskjeller, men mer krydder, og organisk klang.
Dynamikken og bassen er vel det som fremstår som mest markant forskjellig mellom disse kablene.
Neste trinn blir nok fremdeles med fire ledere, men med ø 0,5mm istedet for ø 0,3mm.
Muligens WBT plugger og små bybee filtere.
