Ferritter
Bjørn.H
Hvor kan man få tak i ferritter som kan brukes på kabler?
Mvh. Bjørn
JB rünnhilde
Ferritter er ødeleggende for lyden. Det har jeg lest her inne.
Derfor skal jeg utvikle ferritter som ikke ødelegger lyden. Ja faktisk kommer de ikke til å gjøre noe som helst. De kommer bare til å se bra ut. Og da blir lyden bedre med en gang.
gismo
Væssia i Grue.
Valentino skrev:
Ferritter er ødeegende for lyden. Det har jeg lest her inne.
JanR
Vannvittig bra ;D
/jan
Cobra2
Jeg har liggende endel, vent til jeg får trykket på noen gull-bokstaver, så blir de bra.... ;D
Seriøst, har du utstyr med switch-mode strømforsyning i nærheten, bruk ferritter på deres strømkabler, tett inntil apparatet. Typisk TV, DVD, Tuner...lys-rør...dimmere...
Arne K
Bjørn.H
...ja de er litt av en gjeng..! (j.fr. Raga Rockers på "Varme Dager"). ;D
Z
Zomby_Woof
Det er da ikke nok at ferrittene ser bra ut, Val. De må være dyre også.. ;)
Billa
Hvorfor er det påmontert feritter på noen datakabler og på kamerakablene fra fabrikken?
Skal jeg fjerne de for å få bedre bilde???
Undrende
roger
Nøtterøy
Du burde basere deg på kvanteteori i utviklingsarbeidet for disse nye og revolusjonerende ferrittene, slik som endel kabelprodusenter sier at deres kabler er basert på. Men, jeg tror ikke du burde spørre dem om råd, for de har åpenbart ikke peiling på hva kvantefysikk er.
Mvh Roger
Z
Zomby_Woof
Hmmm... ser at min link til Elfa døde.
Uansett, gå inn på elfa.se/no og søk etter amidon i nettbutikken. De har, som nevnt, alt hva hjertet kan begjære.
pedal
Dette er helt korrekt. Ferritter demper høyfrekvens. Har du høyfrekvent støy i anlegget ditt, og det har alle i varierende grad, så vil ferritter altså dempe støyen. Tommelregelen er å bruke de på nettkabelen til alle apparater som ikke trekker strøm i takt med signalet. Vær varsom med å bruke de på forsterkere, da ferritter samtidig kan redusere (opplevd) dynamikk. Eventuelt kan man supplere med nettstøyfiltre på nettledningen til disse. À la de gamle til DP. Disse kan kjøpes som halvfabrikat på Elfa for en billig penge.
pedal skrev:
Tommelregelen er å bruke de [fertiter] på nettkabelen til alle apparater som ikke trekker strøm i takt med signalet.
... dvs alle komponentene i husalteret som ikke går på batteri ... ;)
pedal
He-he. Drivverk, PC og lavsignal apparater, da (preamp, dac). Men helst ikke effekttrinn.
pedal skrev:
Heller ikke effekttrinn trekker strøm i takt med musikken, med mindre «musikken» er en testtone på 100Hz.
pedal
KJ skrev:
pedal skrev:
Det var da fælt til kverulering. ;)
Da får de følge KJ sitt råd, de som vil, og sette ferritter på nettledningen til effekttrinnet.
Min erfaring er dog at dette gir hørbart dårligere (opplevd) mikrodynamikk.
Rolig ... det er kun kverulering (aka presisering) ;)
Min eneste anbefaling mht ferritter på kabelaturet er å eksperimentere av hjertens lyst => enten så høres det eller så høres det ikke, dersom det høres kan det være at man synes at det er bedre eller dårligere ... hver sin smak.
Rhesus
Om jeg hadde gjort en slik erfaring ville jeg prøvd å verifisere at det var relatert til ferrittene og ikke noe annet. Jeg har vanskelig for å forstå hvordan ferritter kan gjøre slike utslag, selv om jeg vet at mange rapporterer det.
Jeg har ferritter på alle strømkabler og har ikke opplevd noen degradering, hverken av dynamikk eller noe annet, men kan ikke si at det har gjort noen stor forbedring heller. Ferritten vil først begynne å få noen effekt ved noen hundre kilohertz og videre oppover til en gigahertz eller deromkring, og det skal godt gjøres å gjengi så bratte transienter på en CD eller LP at ferritten vil strupe dem. Det er noen størrelsesordener å gå på før det skjer.
Uansett, en ferrittkjerne koster noen få tiere på Elfa, den ødelegger ingen ting, og det er lett å ta den vekk igjen om du ikke liker resultatet. For meg er det en opplagt ting å prøve, akkurat som myke underlag under høyttalere og komponenter.
pedal
Ai, ai, ai. Hele gullrekka på målemafialaget er på ballen og trekker teorien i tvil! :eek:
Hva skal en stakkars subjektivist stille opp med da?
E.Sæterdal
Jeg skal ikke have nogle ferrit i mitt anlæg da jeg gang på gang har konstanteret at de ikke gør nogetsomhelst godt tværtimot. De oplevelser jeg har haft går ud på at opløsningen påvirkes negativt i øvre mellemtone/nedre diskant. Der opstår noget hårdhed der subjektivt på dårligere anlæg kan opfattes som flere detaljer ! Det er det imidlertid ikke men en forvrængning af signalet i førnævnte frekvensområde.
Når jeg opgraderer apparater for folk hører fjernelse af disse til den faste rutine.
Prøve selv og lytte, selvsagt. Det gjorde jeg. Forklaringer kan man finne etterpå. :)
yasman
Grenland
ENIG!!
Rhesus
Vær klar over at det er stor forskjell på en ferritt klipset på en kabel og en vanlig spole. Feritten vil dempe common-mode støy ved å øke impedansen for slike signaler. Signalet i kabelen er ikke common-mode, og vil kun se lekk-induktansen til kabel-ferittkombinasjonen, som er svært liten, mye mindre enn common mode induktansen. Common mode er pr def uønsket. Det er ren støy, og kan bare gjøre ugagn.
Når man klipser en ferritt på en kabel som fører begge faser av signalet, utlignes magnetfeltet rundt lederen, og når intet magnetfelt settes opp i kjernen, så får man heller ingen spole-effekt.
pedal
Det er noen år siden jeg gikk opp denne løypa med nettfiltre, jordspyd, ferriter, skilletrafo og lignende. Svar på spørsmålet fant jeg i et gammelt notat fra Leif Ernstsen (Dynamic Precision).
Utgangspunkter mitt var/er effektforsterker(e) som trekker mye strøm. De er bredbåndet og utsatt for jordlooper. De har god forbindelse til jord via nettkabelen til jordet nett. Nettkabelens jordforbindelse fungerer som en "lynavleder" for høyfrekvent støy i systemet. Setter man en ferritt på nettledningen i ræva på effekttrinnet, så hindrer denne HF-støyen å gå til jord.
Ytterligere har jeg brutt jordforbindelsen til alle øvrige apparater i kjeden, da de er kjedet sammen med felles jordforbindelse via signalkabel. På de nettledningene hvor jorden er brutt, har jeg ferritter. Det gjelder overskytende 2 effekttrinn, preamp, delefiltre, mv.
Man må gjerne ha ferritter på alle nettledninger, så lenge de ikke er jordet. Ferritten plasseres nærmest apparatet.
Audiomix
To like ferriter etter hverandre vil gi dobbel induktans. Det samme vil du få om ledningen går to turn gjennom en ferrit.
Om du vil få dobbel "effekt"?
Spørs om det er der problemet ligger.
De aller fleste HiFi anlegg er pip åpne med hensyn til innstrålt støy. Støyen går veien med minst motstand. Langt fra sikkert at nettledningen er støybærer.
L
lark
Det spørs vel om innstrålt støy er noe problem overhodet. Jeg har en mistanke om at dette som oftest er en oppkonstruert problemstilling. I siste nr. av "High Fidelity" faller anmelderen i staver over lyden med verdens dyreste (?) strømkabel, Nordost Odin, i anlegget. Såvidt jeg har funnet ut er hverken denne eller noen andre av Nordost sine strømkabler skjermede. Ingen ferritter på den heller. Kun en trekloss ;D
Cobra2
2 - 0 ;)
Men jeg prøver å ikke kutte jord-forbindelsen, men i stedet bruke en ~10ohm-10W motstand til gnd.
Arne K
General8
Bjørn.H
Tråden er ryddet for noen innlegg som bryter med Hifisentralens regel 1 og innlegg sett i sammenhneg med disse. Hold tråden On-Topic.
bjornh, moderator
Spiralis
At feritter har en virkning er vel hevet over all tvil. Om denne virkningen har noe å si for musikken er kanskje noe annet.
Da jeg bygde hus for et "par og tyve" år siden installerte jeg Nobøs "state of the art" strøsparing-strømstyringssystem. Dette sender signaler til panelovnene fra en sentral kontrollboks, og slår panelovner av/på samt senker temperatur etter et skjema som settes opp i kontrollboksen. Signalene går i husets norale strømnett. Det var jo det geniale med systemet, man slapp å trekke ekstra ledninger. For at ikke min kontrollboks skulle influere på naboens ovner og hans kontrollboks ikke skal influere på mine ovner ble det montert feritter på alle tre fasene på inntakskabelen i sikringsskapet. Dette dreper signaler som kommer utenfra og hindrer mine signaler fra å gå ut. Og det virker!!!
belia
Arne K
Har strippa noen skjermkabler for ferritter og bruker de nå på min klasse D. Funker bra. Hadde en liten tendens til brum i anlegget som nå er borte.
