Billige og gode høytalerkabler
pengelek
Ser det flommer over av billige kinesiske høytalerkabler på ebay. Noen som har tips til noen som kan være gode? Evt. erfaring med noen av de? Send gjerne link også:)
Hva er galt med std «zip-chord» på f.eks. 2x4 mm2; evt RS-evangelium om massivt f.eks. 4x2,5 mm2 solide Kåre - EKK eller EKKJ.
motoren
Flekkefjord
hei
xindak høytalerkabler er vel kjent for å gjøre en god jobb,er masse av dem på ebay til en grei penge.
JB rünnhilde
Bruker 2x2.5 mm2 PR også her. Kjekt til TV-anlegget i et hus der det er åpen installasjon og mye slikt fra før. Og furupanelet er hvitmalt, selvfølgelig.
pengelek skrev:
Ser disse ok ut?
De funker antagelig helt fint.
Ut i fra bildet kan det imidlertid se ut som det er en «høykapasitiv» kabel; dvs en kabel som på et vis kan sees på som en kondensator. Uten korreksjon for denne belastningen så er det noen forsterkere som kan få problemer med dette => dårlig stabilitet, økt forvregning ved høye frekvenser, og i værste fall selvsving og varmgang i forsterkeren med potensielt fatal utgang. Vær evt. særlig oppmerksom på evt. temperaturøking i forterkeren etter tilslutting. I så måte er det mye enklere med «zip-chord» - f.eks. 2X4mm2 RKUB fra CO, 10M til hele 160 riksdaler (!!), termineres etter eget ønske, f.eks. med krympetang og ringkabelsko, evt. med krympestrømper og nylonstrømpe av kosmetiske hensyn.
EDIT: Jeg ser du har Dali ASX 10K HT, dette er ikke helt siste skrik i «raffinerte» HT. Ikke noe vondt men om ASX, men ... det er IMHO noe begrenset hvor mye det er «vits» i å legge i resten av kjeden utover mer enn nok tverssnitt på HT-kablene. Dersom du evt. har planer om å «oppgradere» HT så gjør dette før du evt. «roter deg bort» med kabler. IMHO
pengelek
KJ skrev:
pengelek skrev:
Ser disse ok ut?
Takk for nyttig informasjon! Det er ikke meningen at kablene skal brukes på AXS`ene. Dette er kun høytalere jeg bruker midlertidig mens jeg ser etter noe nytt!
Uansett: i første omgang kjøp 2X4 mm2 RKUB eller tilsvarende til nesten ingen penger, og bruk det du sparer til HT-budsjettet (eller andre ting). Når HT og resten av anlegget er «på plass», du er komfortabel og godt kjent med ytelsen, så kan du evt begynne å leke med kabler. IMHO som det heter.
Elektron
Clas Ohlson har ruller med 10m 6mm2 høytalerkabel til kr 259. Den fungerer helt fint.
Elektron
