Lange strekk av kabler fra anlegg til PC, hva er best?
  • Trådstarter Desillusjonert
  • Startdato
D
Desillusjonert
Jeg klarte ikke finne noen tråd som tok for seg dette, men om noen gjør det, er jeg takknemlig!
Uansett, hva er den lydmessig beste løsning ved strekk på 10-15 meter fra PC til DAC?
Koax?
Optisk?
USB?
Eller vanlig phono?
Og hva er grunnene?
Koax?
Optisk?
USB?
Eller vanlig phono?
Og hva er grunnene?
Med et kabeltrekk 10-15-meter så risikerer du problemer med alle alternativene.
Med glassfiberkabel så kan det hende du får til å bruke optisk/toslink, og du får en vesentllig fordel med på kjøpet - elektrisk skille/isolasjon mellom PC og DAC/husalteret.
USB2 har en maks kabellengde på ca 5 meter mens USB 1.1 har ca 3 meter, men du kan bruke repeater/hub for lengre kabelstrek mellom PC og DAC. Det finnes også løsninger for USB hvor du kan bruke nettverkskabel/CAT5 til å forlenge kabelstrekket med en «dongle» med overgang til/fra USB og RJ45 kontakt i hver ende. Dette er kanskje den løsningen som er mest uproblematisk.
Coax kabel anbefales normalt til S/PDIF, forran toslink, når kabelen overstiger ca 6 meter pga. mindre signaltap i coax-kabelen sammenliknet med plastfiberkabel til toslink. Du er imidlertid prisgitt at coaxtilkoblingene og -kabelen har riktig karakteristisk impedans - 75 ohm - og i såpass lange kabeltrekk kan impedanstilpassingen bli forholdsvis kritisk. Coaxkabel skal iht S/PDIF kunne fungere på kabelstrekk opp til ca 15 meter. Ulempen er at du ikke oppnår et elektrisk skille mellom PC og DAC. Jeg ville i tilfellet ha vurdert en god RF/video-kabel foran mer eksotiske hifikabler.
Vanlig Phono ... tja det fungerer sikkert ...
Vegardaase
Enkel løsning: Apple Airport Express montert ved anlegget og kort optisk kabel. Da blir det trådløst fra maskinen til Expressen og du har fortsatt fordelen med fysisk skille mellom PC/anlegg.
Ved nærmere ettertanke er du jo da avhengig av å bruke iTunes for enkel integrasjon (og en iPhone/iPod som fjernkontroll). Evt kan man bruke et program som heter Airfoil.
LydMekk
Kjører 20m Coax-kabel 75ohm RCA. Går utmerket det.
D
Desillusjonert
Lyst til å utdype dette til en ikke-ledning mann, KJ? :)
Skink_123
Finnes det ikke USB som er trådløst i mellom? Altså to kontakter pluss wi fi
nma
Har du USB-dac,er jeg ikke i tvil om at USB er absolutt beste måte.
Denne er den beste og billigste løsningen jeg kom over: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.23553
(USB 2.0 over RJ45 adapter til 13usd inkl frakt!)
Evt kan du bruke Devolo Duo, en ethernet/usb til strømnett-adapter. Dette er mest elegant, men noen liker nok ikke at det går signaler i strømbanene til anlegget. Bemerk at max hastighet er kun 14mbit inkl overhead, sannsynligvis støttes kun USB 1.1. Dette er likevel mer enn nok til DAC'er som støtter opptil 24bit/96khz.
..Får håpe dette innlegget står da. Moderatorene har som vane å fjerne innlegg hvor det linkes til gode kupp...
edit: ifølge forumet støtter USB/RJ45-adapteren muligens kun USB1.1. http://www.dealextreme.com/forums/Forums.dx/Forum.23553
Skink_123
Hmm, de snakket mye om forskjellige USB 2.0 i den linken, tror ikke jeg helt klarte å sette det opp i mot det du sa om USB 1.1 og ytelse av usb lydkort.
nma
Alle USB-lydkort som er på 24/96 eller lavere bruker USB 1.1.
OMF
Hei!
Jeg har valgt AES/EBU digital XLR.....det det proffstandarden og skal fungere helt uproblematisk.
OMF
