Resultater 1 til 14 av 14
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    theStig
    Guest
    Brukbar signalkabel?
    Jeg har behov for å lage noen 4-5 meter lange kabler som skal gå fra en MC step-up til forforsterkeren. Tenker å bruke denne kabelen:
    http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.p...ok=2019707.htm
    Vil da bruke 2-leder versjonen, og forbinde skjermen bare i den ene enden, såkalt pseudo-balansert kobling.
    Kommentarer?
  2. #2
    kbwh
    Guest
    Re: Brukbar signalkabel?
    Dette er ryggmargsrefleks:
    Er ikke dette et fryktelig (eller i det minste temmelig) langt strekk for signaler på dette relativt lave nivået? De skal inn i RIAA-trinnet slik jeg forstår deg?
  3. #3
    theStig
    Guest
    Ja, det er et langt strekk. Derfor bør kabelen være litt bra. Årsaken er at platespilleren må flyttes et godt stykke unna resten av anlegget pga. problemer med feedback.
  4. #4
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Kommentarer?
    Den har kanskje litt svak skjerm?
    Selv bruker jeg denne rundt om baut (solid core utgaven av religiøse årsaker). Den har god skjerm og lav kapasitans (29 pF/M), uten at jeg tror kapasitans i disse størrelsene er av betydning.
    mv
    You can get away with anything if you give it a good tune
  5. #5
    Hifi Freak michell's Avatar
    Sep 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ville heller forsøkt ELFA 55-802-95 eller 55-802-04. Myk med solid skjerm og lett å arbeide med.
    Den du har funnet er rimelig dyr pga sine mekaniske og kjemiske egenskaper. Øvrige data kan jeg ikke se er oppgitt på den.
    Men 4-5m fra PU-stepup til RIAA høres dristig ut...
    Quad 33+FM3 /Elekit TU-8600VK / Reference Hydraulic Transcription Turntable by J.A. Michell Eng. Ltd. / SME Series IIIS / Ortofon SME 30 / Lowther EX3 / Hedlund / Ferrograph S 7 / Matrix Mini-i Pro (2015) / Miglia HarmonyAudio / Mac Mini / Rythmikaudio DS12TC-A370 Servosub
  6. #6
    theStig
    Guest
    Da har jeg laget kablene da. 5 meter lange....
    Kabelen jeg valgte er ganske stiv, men den er grei å håndtere likevel. Fordelene er at den tåler mye juling. Jeg valgte ut den pga. de kabel-religiøse faktorene PTFE (Teflon) isolasjon og forsølvede kobberledere.
    Kapasitansen i kabelen er oppgitt til 100 pF/m av produsenten. Det er kanskje litt høyt, men ikke i nærheten av å være noe problem ved et så kort strekk som 5 meter.
    Skjermingen viste seg også å være bra, ikke noe støyproblemer å spore.
    Lydmessig?? Tja.... si det? Jeg har noen Nordost kabler (DIY), og denne her låt omtrent som den, kanskje litt mer oppløst i toppen. Ellers synes jeg kabler av god kvalitet generelt endrer lyden svært lite.
  7. #7
    Hifi-entusiast ØivindS's Avatar
    Oct 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg går ut i fra at det var Elfa 55-790-08 du valgte siden du nevner teflon isolasjon. Min erfaring, sammenlignet med fler andre såkalt "gode" kabler er at denne faktisk er overraskende god. I mitt oppsett virket det imidlertid som om skjermen var litt svak slik at den fanget opp en smule støy. Nå bruker jeg den imidlertid med stort hell i fra RIAA, påmontert Bullet plugs. Om det er teflonen, forsøving eller tvinningen....?
    Øivind
    PS. Det må tilføyes at jeg er av de som hører forskjell på gode kabler.
    Michell Orbe, SME V, Benz Micro LP-S, Devaliet 170, German physics, Velodyne DD12. Kabler: AQ-K2, AQ-WBY.
  8. #8
    Sep 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    500pF på en PU-kabel er definitivt i overkant. For MM-PUer er optimal samlet kapasitans oftest rundt 450pf. Normalt skal da kabelen bare bidra med ca 200pF.
    For MC er det vel ønskelig med så lav kapasitans som mulig. Så denne muligens mere oppløste diskanten din vil jeg nok heller tro er betydelig mindre diskant
  9. #9
    theStig
    Guest
    Skal ikke bruke den som PU kabel, men mellom step-up og RIAA. Det burde gå bra.
  10. #10
    Hifi Freak roffe's Avatar
    Jan 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har akkurat laget meg signalkabler selv, og denne gangen gikk jeg for en mikrofonkabel(!) *Supra MBS er en fleksibel og robust kabel. Fleksibiliteten er mye takket være en skjerm av halvledende nylon. *Har ennå ikke funnet noen god måte å måle skjermingsegenskaper på, men kabelen er nå satt i drift i anlegget med semi-balansert kobling RCA->XLR mellom pre out på Arcam AVR300 og Midgard Audio Oberon. Hver kabel er omtrent 1,7 meter lang. *Innledende lytting på relativt lavt volum indikerer en mer nøytral klangbalanse enn mine eksperimentelle Blackworm-kabler (en skjermet Dikemark-kabel som jeg aldri ble helt fortrolig med diskantgjengivelsen på). Ingenting indikerer støyproblematikk så langt, men så kjører jeg jo også skjermet høyttalerkabling og nettstrømskabling. *En fordel ved å bruke dedikert mikrofonkabel er at den er laget for å overføre signaler med ganske lavt nivå, og den er da designet for å ha minimalt med mikrofoni og innstrålt støy.
    Prisen på denne er jo langt fra avskrekkende (25kr/meter), og fyller kravene i overskriften (Brukbar signalkabel).
    PS. Monoblokkene gjør at mine 3 meter lange Supra Rondo 4x2.5 nå er pensjonert og erstattet med 1,25meter lange Supra Ply 3.4/S. *Kortere høyttalerkabling uten kveiler burde jo også være positivt...
  11. #11
    theStig
    Guest
    Er det noen som har gått bananas etter kabeltipset mitt eller? Elfa er utsolgt for den kabelen jeg valgte... jeg skulle lage noe mer, men Elfa sier levering 10. mai ! Yuck...
  12. #12
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    RNFF: for lavimpedante MC pickuper er belastningskapasitans normalt sett uvesentlig.
  13. #13
    theStig
    Guest
    Tror jeg neppe, for jeg har testet kablen mellom DAC og effektforsterkere.... Har målt også, og det er (selvsagt) ikke noe dropp i nivå.
  14. #14
    theStig
    Guest
    Da er faktisk kablene installert til formålet for var tiltenkt, hos en kompis av meg. Normalt er jeg kabelskeptiker, men søren heller - disse kablene låt da faktisk betydelig bedre enn de han hadde før (MIT Terminator 4). Ingen støyproblemer heller.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
