innspilling av kablene
slartibartfast
Aukra
hvis jeg skal spille inn en interconnect og er litt av den utalmodige typen, tenker jeg på å la kilden (f.ex. cdplayer) stå på noen dager i strek... må da forsterkeren være på også eller er der signalflyt uansett om forsterkeren en slått på eller ikke?
R.S.
Neida, signalet fra CD-spillern gjør jobben. Sett på noe bråkete muzak og la dem få det ;)
Mvh. RS
Bols
Mvh. RS
Det kan jeg ikke skjønne. Det er jo ikke noe som trekker strøm fra utgangen, altså signalkabelen blir bare stående med en ubenyttet spenning.
JB rünnhilde
Det kommer an på.
Noen forsterkere har last på alle inngangene uansett om de er på eller ikke.
Andre laster bare den inngangen som er valgt.
Atter andre laster bare den som er valgt når forsterkeren er på.
Hvordan går det med hifiparanoiaen, slartibartfast? ;D
Bols
Ut fra trådstarters spørsmål og om mulig å kunne svare hadde det vært en fordel om noen kunne forklare hva som skjer i en leder under "innspilling" og hvor lang tid det vil ta.
Barbaresco
De kabler som krever "innspilling" er f.eks de høyspente likestrømskablene som går fra Norge til kontinentet. Dersom de står ubenyttet, eller av en eller annen grunn skal skifte polaritet, tar det sin tid før ladningene har funnet sin nye posisjon i dielektrikumet. For lavspent likestrøm skulle det ikke være behov for lang innspillingstid.
For vekselstrømskabler (alle signalkabler og hifikabler inkludert høyttalerkabler er det) vet jeg ikke av noen mekanisme som skal kreve innspilling.
R.S.
Er nok endel du ikke vet ;)
Mvh. RS
musicus
Men så vet du heller ikke alt, selv om du synes tro det, noen ganger 8) ...
Bols
Det ventes en grunnleggende teknisk forklaring på hva som skjer i lederen fra de som vet. Eller er svaret så banalt enkelt og befriende som at det hører vi?
musicus
Ja!! og hva andre måtte seg ikke høre, ( i denne tråden) er like interessant for undertegnede som å se nesehår gro....
rolfozzy
Så enkelt er det faktisk. Er ikke forskjellen hørbar, så er det vel ingen forskjell.
Men jeg holder på med nye høytalerkabler, spiller og spiller på så høyt volum at jeg kan ikke oppholde meg i rommet.
Og ting skjer. Lyden blir bedre, mer åpen. Skulle det være grunn til og tro at jeg tar feil, at det jeg ikke hører er riktig ?
Barbaresco
Jeg tror jeg har et mer edruelig forhold til min egen allvitenhet enn du har til dine sansers ufeilbarlighet 8)
Billa
Kabler krever innspilling. Utrolig men sant. Skjønner det ikke men jeg har hørt det flere ganger. Enkelte kabler trenger mere innspilling enn andre (Oblivion f.eks) og det er enda rarere.
Hvorfor kan du ikke la forsterkeren stå på med lyden av? Problemet løst.
Torget
Bare om du tilbringer noe særlig tid i rommet, og får ørene gradvis tilvendt samtidig vel. Eneste jeg kommer på, som jeg ikke ville betvilt.
Barbaresco
Det er sikkert slik at dyre kabler krever mer innspilling enn billige kabler, da de er laget av materiale med andre langtidsegenskaper enn billige kabler.
musicus
Fullt mulig, men det må jeg ærlig talt si bryr meg mindre, jeg jager musikk opplevelsen her, og ikke allvitenheten, da hadde jeg søkt andre steder 8) ...
rolfozzy
Akkja. Så feil kan du ta.
Torget
Da ser jeg ikke andre muligheter enn at innspilling har en effekt. Enkelt og greit.
(Bare hatt ferdiginnspilte her.)
Ulf-B
Klart at innspilling har en effekt.
Tenk deg tilværelsen som et elektron – ganske ensom inni en mørk kabel. Ett og annet like ensomt elektron kan anes i det fjerne – og en og annen atomkjerne – men i det store og hele snakker vi om mørk ensomhet. Ikke lett å vite hvilken vei du skal gå når herr Volt fra forsterkeren peker med streng hånd. Ikke lett å se hånden – der du surrer rundt i mørket. Ikke lett å se alle mulige hindringer heller – i mørket. Klart du blir litt rådvill, da – skal, skal ikke? I en elektronflokk blir det fort litt klabb og babb. Som når brannalarmen går – noen løper hit, og andre løper dit. Ikke lurt, det. Verken når det gjelder brannalarmer eller hifikabler. Men tiden ordner opp. Når elektronene har fått øvd seg litt, går alt så meget bedre – fritt etter Willoch. Er det egentlig så vanskelig?
Og om det ikke var sant, så var det veldig godt løyet. Hehe. Vem vet, inte jag......
karlinn
Ikke meningen at komme med negativt indslag her men jeg har aldrig hørt teoratisk forklaring der holder. Så for mit vedrørende så tror jeg ikke på det :)
Torget
Når dem som forteller om forskjeldene på rør(som stemmer), også nevner forskjelder på kabler, har jeg svært vanskelig for å anklage dem for løgn helt uten videre.
Dessuten; de få ht-kablene jeg har prøvd låt forskjeldig.
Ulf-B skrev:
Men det var dette med trådstarters spørsmål innbrenning som hadde brent seg fast i tankene mine.
Javisst, går to tråder samtidig her nå.
Ulf-B
Visst låter forskjellige kabler forskjellig - spør du meg.
Men det var dette med trådstarters spørsmål innbrenning som hadde brent seg fast i tankene mine. Prøver å tenke ut om det kan ha en god forklaring - er litt opphengt i gode forklaringer. Jeg ikke ingeniør for ingenting.
L
lark
At kabler må innspilles har sin forklaring i at kablene bruker tid på å tilpasse seg jordens magnetfelt. En kabel som f.eks. ligger i nord-sør retning må innspilles på nytt dersom legges i en annen retning. Jo mer forandring, jo lenger innspillingstid. Maks. innspillingstid får man når kabelen må spille i motsatt retning av det den er vant til. En kabel som henger rett opp og ned slik at den er parallell med en tenkt linje fra jordens sentrum trenger ingen innspillingstid. Slik sett vil det være et udiskutabel fordel med pluggene på over og undersiden av apparatene. Befinner man seg på jordens magnetiske nordpol er innspillingsproblematikken ikke tilstede. Det må også nevnes at dette fenomenet ikke bare gjelder kabler, men også printbaner inne i apparatene. En noe tungvint måte å unngå problemet på er å vikle isolert kobbertråd tett langs hele kabelen og koble et 9 volts batteri til kobbertråden i serie med en 50 kOhm motstand. Pluss på batteriet skal kobles til viklingen i senderenden av kablene på den nordlige halvkule, og minus på den sørlige halvkule. Bor du tilfeldigvis nøyaktig på ekvator er tilkoblingens polaritet likegyldig.Tenk på dette neste gang du ommøblerer ;D
