Jeg vil ha myke kabler
thelebrity
Jeg trenger signal- og høyttalerkabler som er så myke at de lett kan bøyes, slik at jeg slipper å trekke komponentene så langt ut fra veggen. Kan noen anbefale noe? Pris er ingen hindring, men det må ikke være dyrt heller. Alle forslag mottas med takk.
spurv
Van den Hul Snowline!! Van den hul er generelt ganske så "slaskete" ;). Gode kabler til bra pris!
halux
Harmonic Tech er ganske myke, gode kabler og ikke altfor dyre..
Du kan jo også vurdere anti-cables, de er ihvertfall ikke plasskrevende, og ikke spesiellt kostbare heller.
http://www.hanor.as/audio/index.html
Solo
Kimber (ihvertfall select serien) og supra er svært myke kabler.
thelebrity
Takk, begge. Hva er et vinkeladapter, og hvor får man tak i det. Fås det for xlr-kabler?
Anonym
De er j..... stive og prisen hos norsk forhandler er helt på trynet, 6 fot ferdig terminert med spader koster 60 USD og frakt med USPS er 28 USD.
Mikrofon- og instrumentkabler er som regel veldig fleksible, og mange varainter leveres i høyfleksible utgaver, f.eks. NEO-OFC eller GAC-2. Mht fleksible HT-kabler -> jo flere kobbertråder ift. areal og jo mykere isolasjon des mer fleksible - f.eks. RKUB/D leveres med areal fra 6 mm2 til 35 mm2 Nevnte kabler leveres av www.elfa.se
Vinkeladaptere til XLR kan være vanskelig å finne. Neutrik leverer dog vinklede XLR-kontakter -søk etter art no 42-334-66 og 42-336-56 på www.elfa.se
thelebrity
Tusen takk! Men disse adaptrene må jo loddes på kablene, og har jeg ikke lyst til å begi meg ut på selv. Jeg eier ikke engang en loddepistol. Hvor kan man få utført en slik jobb, uten å risikere at kablene fungerer dårligere enn med originalplugging?
Ulf-B
RCA-vinkeladapter:
Denne er kjøpt på Biltema. Jeg har også et par helt like av utseende fra Monster Cables - tror de ble kjøpt på Hifiklubben for noen år siden.
Ulempen med slike adaptere er naturligvis at de kan komme i veien for nabotilkoblingen. RCA-adaptere kan vris litt - av og til såpass mye at man akkurat unngår problemet med at alt kommer i veien for alt. Hvis det finnes XLR-adaptere, kan de ikke vris - og da kan det bli vanskelig.
Ellers finnes det også vinklede bananplugger til høyttalerkablene - for dem som har behov for å spare plass bak høyttalerne. Jeg har ett sett kabler med originalmonterte vinklede bananplugger - som forøvrig har ekspanderende plugg som låses med en strammeskrue, slik at den garantert sitter som støpt. WBT har f.eks. slike:
http://www.wbt.de/index.php?id=47
Cundis
Stockholm
Må bare komme med et bidrag her som er mykt, og heller ikke så galt prismessig. Nemlig Silk! P.M. Audio har noen få igjen til redusert pris, men de er på rundt halvmeteren. Skikkelig bra kabel til prisen i mine ører..! :)
thelebrity
Takk for alle tips, men det rimeligste ser jo uansett ut til å være vinkeladaptre. Så altså: Hvor kan man gå for å få montert slike adaptre på kablene sine? Og vil kablene bli dårligere av at man lodder på slike adaptre i ettertid? I så fall; hvor mye dårligere?
R.S.
Hvis du benytter en balansert kabel og samtidig presse utstyret "inn i veggen" har du et lite problem.
Jeg kan evt. hjelpe deg ved å lage en kabel for deg, stiv men med vinklede plugger.
Mvh. RS
thelebrity
Mener du at jeg kan ta mine tara labs air3 xlr-kabler, legge ved xlr-vinkeladaptre, og så monterer du for meg?
Cundis
Stockholm
Hvis du liker lyden du får ved å bruke Air 3, så bør du prøve andre evt. kabler før du bestemmer deg for hva du kjøper.
Jeg ville ikke ha brukt en slik vinkeladapter i tillegg på mine kabler, da alle ledd, i mine ører, vil medføre en forringelse av signalet. Men jeg må legge til at jeg veit at folk ikke er helt samstemte på om dette medfører en forringelse.
Hvis Solhaug kan lodde på en vinkelplugg istedenfor de pluggene som allerede er på Air 3 kablene, blir saken derimot en helt annen.
Lodding er ingen heksekunst ... de fleste som har erfaring med den varme enden av en loddebolt kan gjøre dette uten risiko for at det fungerer «dårligere» enn orginalplugg ... der hvor klinten skiller seg fra hveten er om vedkommende som gjør jobben pusser vekk gullbelegget før lodding, gjør han det får han ei ekstra stjerne i boka mi.
R.S.
Nei, jeg gjør en kabel from scratch og du kan selge TaraLab-kabelen din 8)
Mvh. RS
Cundis
Stockholm
Ikke selg Air kablene før du eventuelt har prøvd om Hr. Solhaugs kabler passer lydmessig i oppsettet ditt.. ;)
impulse
Hølen
Som om jeg skulle ha sagt det selv, Cundis. En manns gulv er som kjent en annen manns tak.........
R.S.
Godt poeng. Her er du nok inne på noe ;)
De fleste bruker hovedinngangen og kan dermed nå opp til øverste etasje. Men de som i stedet går inn via bakveien kan komme seg helt opp på loftet, ja endog helt opp på taket. Sa noen luftig ;D 8)
Mvh. RS
impulse
Hølen
Mvh. RS
Håper du er kvassere til å terminere kabler enn du er til å bedrive retorikk, Solhaug. ;)
Anonym
Mvh. RS
Luftig i bakveien ;D
gismo
Væssia i Grue.
Ser disse er nevnt tidligere, men en "myk" ting kan vel ikke gjentas for ofte ??? ;D
Har ikke hatt noe "mykere" enn Soundstring innom i mitt oppsett. ;)
Liten begrensning i de første cm etter kontakt, ellers meget fleksible.
Ok kabler er det også :)
