Treng tips til internkabling
kjetinho
Eg går med tankar om å prøve å oppgradere internkablinga i mine Amphion Xenon. Eg brukar sjølv Anti Cables høgtalarkablar og er godt nøygd med desse, men dei er for stive til at eg torer å bruke dei internt. Eg kan godt kjøpe brukte kablar, tenkte eit budsjett på omlag kr 1000 for 2x3m.
Kjetil
Haavard
Lena
Hvorfor ikke bruke sølvbelagt kobberkabel med teflonisolasjon?
Håvard
kjetinho
Høyres greit ut det. Har du konkrete tips om kvar eg får kjøpt til ein rimeleg pris?
frans
Er man en gjør det selv person, vil et alternativ være å bruke foliespoler som internkabling. 2x12 AWG tilsvarer ca 6,6 kvmm. Det duger som internledning til hver av basspolene. Disse kan man ikle nylonstrømper om man vil. Til mellomtone og diskant er flatvalset sølv noe av det ypperste, f.eks. duelund uten at budsjettet sprenges.
kjetinho
Då skal ein altså rulle ut ein foliespole? Kva merke og størrelse vil duge til dette bruket trur du?
Og kvar sel dei flatvalsa sylv? Eg fann berre signalkablar på sidene til Duelund.
Gjest.
Du risikerer å ødelegge de gode egenskapene i høyttaleren din. Delefilteret er konstruert med hensyn til alle målbare parametre. Ved å bytte til såkalt bedre komponenter endrer du på funksjonsmåten til filteret med stor risiko for dårligere lyd.
Foliespoler er ikke entydig bedre enn ordinære, f.eks Troels Gravesen (kjent høyttalerkonstruktør) stiller seg skeptisk til disse.
kjetinho
Meiner du at kabelbyte og vert å rekne som komponentbyte? Eg veit jo at det ikkje er garanti for at det vert betre, men det går fint å skifte attende viss det ikkje er vellukka.
Eg trur ein av oss misforstår det med foliespole. Eg trudde frans meinte å bruke koparfolien frå ein spole som internkabling, eg har ikkje planar om å byte spolar i delefilteret.
Gjest.
Jeg har prøvd dette selv. Jeg har et par eldre Cizek høyttalere som jeg forsøkte å bytte interne kabler på (for ca 15 år siden). Det ga dårlig resultat. Siden har jeg fulgt med litt her og der og sett at flere har samme erfaring. Jeg har fått bekreftet dette ytterligere ved å lese hvordan seriøse delefiltre blir konstruert. Da er alle komponenter inne i høyttaleren med i beregningene, selv ledningene fra terminalen til filteret.
Les på disse sidene, så vil du snappe opp litt om dette:
http://www.stereophile.com/floorloudspeakers/1091snell/
http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudspeaker_Projects.htm
http://www.audionotekits.com/newSpkr.html
Vidar P
Kristiansund
Må si meg enig med Gjest i prinsipp. Det fins langt bedre måter å brenne av tusener av kroner og mange lange timer på enn å nerde med internkabler, bytting av kabler som allerede i utgangspunktet er evig gode nok. Kjøpe og spille plater er en av de alternativene f.eks.
Mvh Vidar P
musicus
Holder også med to siste talere, ikke minst bør man tenke på ett evnt salg, ikke tusan ville jeg kjøpt ht som var "fikla" med om jeg var ute etter orginal signaturen på ett gitt merke....
sense
Rørvik i Nord-Trøndelag
Jeg regner med at du kjenner lydsignaturen på ht-ene dine... og forskjellen fra kobber ledere til sølv er at sølvet har mindre motstand.(ohm) og tottalt sett en bedre ledeevne enn kobber... endringen kan oppfattes litt forskjellig fra oppsett til oppsett.. men generelt så kommer bassen til å stramme seg opp og spille renere og mere definert.. mikrodetaljene i toppen blir mer tydelig.. tottalt så åpner det seg mere :)
Ser at "Gjest" skriver noen observasjoner/prøving.. men dette er vel bygget på et engangstilfelle??.. og 15 år siden ::) og dette er bare tull.. har enda ikke opplevet noe negativt med skifte av innternkabling.. og delefilterkomponenter 8)
Bare for å dra den litt lengre så kan du jo også skifte ut Ht-kablene dine til sølv ;)...... så er vi i gang ;D.
