jeg må ha en digitalkabel....
ssm
Og dette kan jeg lite om.....kablen skal brukes mellom drivverk og dac.....det finnes både coax og rca plugger på drivverket , og dac en er enda ikke bygget....Hva velger jeg ?
1) har slike digitalkabler noe egenlyd i så måte?
2) hva er best overføring av de to nevnte?
3) har lengden noe betydning , vurderer 2 meters lengde desom det blir kjøp av nytt.
4) skal det være 75ohms motstand i en slik kabel? både coax OG rca?
hvordan måles motstanden? mellom skjerm og pinne eller i hver sin ende av plusspinnene?
mulig det blir dumt spm...men det er enda dummere å bli lurt på ett kjøp dersom man ikke har peiling....noe jeg ikke har på dette felt....
alle svar mottas med takk.....kjøpet finner sted om ca 14 dager , dersom noen har noe for salg , vennligst ta dette på pm og ikke i tråden...
Mvh Espen
Mvh Espen
Noen andre får svare for evt egenlyd i en digitalkabel.
ad 2) Både coax og RCA? Jeg regner med du sikter til både RCA og BNC - BNC er best egnet til oppgaven.
ad 3) omkring 2m er helt uproblematisk, også opp til ca 5 meter.
ad 4) kabelen skal (iht spec) ha en karakteristisk impedans på 75 ohm, dvs at en uendelig lang ideell kabel skal belaste kilden med 75 ohm for alle frekvenser. det gjelder (normalt) for både RCA og BNC. RCA kontakter har imidlertid ingen definert karakteristisk impedans, så her er det lit «hit'n'miss». På egenhånd som DIYer uten for mye utstyr så kan du ikke måle karakteristisk impedans (for alle frekvenser) på noe fornuftig vis, du er nødt til å stole på produsentene - se under «kabler» og «Coaxkabler» på www.elfa.se. Til SPDIF-kabler under ca 5 meter kan det argumenteres for at karakteristisk impedans ikke er spesielt kritisk.
Ludo
Sandefjord
Stereovox XV2 er en meget god kabel, denne matcher lett Kimber D-60. Har BNC i begge ender, overganger til RCA følger også med. Deko har denne.
ssm
ikkeno info på deko sine sider om denne...vet du prisen på kabelen?
Espen
impulse
Hølen
Det er en god kabel, ja... Ikke er det rart den matcher Kimber D60 heller. Den kabelen het nemlig "illuminati D60" før Kimber kjøpte opp konstruksjonen. Mannen bak den het Chris Summovigo. I dag driver han Stereovox..... :)
Rhesus
Jeg målte en gang en 25 meter audio lakris fra clas ohlson. Den hadde en karateristisk impedans ganske nær 75 ohm. Jeg tror ikke jeg ville brukt 25 meteren p.g.a. tap ved høyere frekvenser, men skal du ha 2-3 meter burde selv en slik kjip ledning gjøre jobben helt tilfredsstillende.
SAL
Det hører med til historien at de 25 meterne var kveilet rundt hodet, vanskelig å høre noe da....... ;)
