Nye signalkabler av flatvalset sølv. Tips? :)
hagr
Hei!
Har planer om å lage nye signalkabler fra forforsterker til effektforsterker, Pickup til RIAA og RIAA til forforsterker og etterhvert, kanskje fra DAC til forforsterker. Er i kontakt med et firma som kan lage dette til meg. Jeg vet forøvrig lite om dimmensjonene på sølvet og fremgangsmetoden, men er en ivrig DIY-mann, så med noen brukererfaringer på baken skal det nok gå bra :)
Kom gjerne med forslag og innspill til dette og erfaringer hvis noen her har laget tilsvarende selv :)
Harald
hagr
Ingen her på forumet som har laget slike sølvkabler? :(
Min umiddelbare reaksjon er at dette ikke virker som en spesielt god løsning. Du trenger ikke stort tverrsnitt i signalkabler, ettersom det er et spenningssignal og ikke en strøm som overføres. Derimot er det viktig med lav kapasitans, spesielt for pickup til RIAA, ettersom den kapasitive lasten i kabel og RIAA vil ha en ganske direkte påvirkning på frekvensgangen. Flate sølvkabler blir nærmest som en utrullet kondensator, så jeg tror ikke det vil fungere spesielt bra. Jeg har definitivt ikke lagd noe slikt selv, og har nok ikke tenkt å gjøre det heller.
Høyttalerkabler er annerledes. De skal lede mye strøm, og lav induktans er viktigere enn lav kapasitans (opp til et visst punkt). Derfor vil prinsippene for en god høyttalerkabel være forskjellige fra prinsippene for en god signalkabel.
Kjøp heller en god signalkabel som metervare. Lodd på kvalitetsplugger fra Neutrik eller Deltron, pynt med nylonstrømpe og krympeslanger etter smak, og der har du DIY-signalkabel. Alt kan bestilles fra Elfa (se i listen for audiokabel, spesielt de variantene som også brukes til dataoverføring, eller prøv Habias teflonkabel under signalkabler).
hagr
Forstår hva du mener :) Var en her på sentralen som selvsikkert foreslo løsningen for meg så jeg trodde det hadde noe for seg :)
olaps
Vet at det er en del som har lagd signalkabler av flatsølv fra K A Rasmussen (Hamar), dimensjon tror jeg er 0.3 x 3 mm.
Søk på flatsølv, så får du nok treff.
Men som det sies, dette brukes vanligvis til høyttalekabler (typ 0.4 x 4 mm, 0.5 x 6 mm etc).
Vermin
Bjerkreim
Det har jeg, 0,3x3mm flatsølv uskjermet.
Låter knall den
hagr
Høres bra ut! Har du noen bilder av kabelen og termineringen? :)
Greit å se hvordan andre har gjort det før man kaster seg ut i det :)
olaps
Eichmann Bullet plugg, for eksempel............kobber eller sølv :)
Vermin
Bjerkreim
Har desverre ingen bilder, men Olaps sier noe fornuftig. Eichmann Bullets er knallbra plugger om enn noe vanskelige og jobbe med. Ta deg god tid, form flatsølvet i endene til det passer godt oppi pluggene og lodd meget forsiktig så du ikke smelter pluggen. Lykke til
Norlenning
Et lite tips,sett den inn i en terminal når du lodder slik at ikke pluggen blir skjev under lodding,dette gjør æ uannsett plugg somm skal loddes.Du har kanskje en gammel vhsmaskin som er kassert el lignende..
mvh Filip
Noen som har tenkt over hva "teorien" bak Eichmann Bullets er? Var det ikke slik at å redusere mengden metall i pluggen så mye som mulig og begrense kontaktflaten til ett punkt skulle begrense "eddy currents" og "time smearing"? Virker det da spesielt smart å lodde den pluggen sammen med en "diger" leder på 1 mm2? Rent bortsett fra førsteordens egenskaper som resistans, kapasitans og induktans, altså.
For all del, gjør som du selv vil, men jeg ser ikke logikken.
http://www.tnt-audio.com/accessories/bullet_vs_nextgen_e.html
hagr
Hva skal jeg isåfall bruke som jordleder?
Ser sense over på avforum bruker en tilsvarende av kobber. Er dette en god løsning?
Harald
Proffen
Bæææærgen
Harald
Ta kontakt med han her på sentralen, da vel.
Han er "Sense" her og, og han vet hva han driver med. Har laget signal- og høytalerkabler til meg, og skal etterhvert nok også modifisere/oppgradere dem ein schmule....
Proffen
Delte meninger om hva som låter best av eichmann og wbt nextgen. Har hørt begge deler.
De som har testet hos tnt audio for forøvrig loddet eichmann feil.
+ lederen skal gå gjennom selve rca pluggen og loddes i enden. Låter mye bedre da.
Som dere ser på bildet under er det loddet i enden av rca pluggen. (Slik skal det gjøres)
Proffen
Bæææærgen
Har blanda erfaringer med Eichman bullet-plugger...
Lydmessig er de sikkert helt ok, men direkte robuste opplever jeg dem ikke som. Tåler ikke mye vekt før selve pluggen bøyer seg...
Proffen
olaps
Proffen
Det du nevner er vel ankepunktet som mange har opplevd..........
Men, om du ikke bytter kabler veldig ofte og heller ikke "bryter" på kabelen i nærheten av pluggen, tror jeg ikke holdbarhet er noe problem.
LydMekk
Mener WBT Nextgen er bedre. Har brukt og loddet begge.
Synes også lydkvaliteten er bedre med WBT.
Triver
Siden dere snakker om plugger. Vil da gjerne dele med dere min erfaring.
Laget nettopp signalkabler i 0,5mm tråd (rund) i 99,999% rent sølv, tredde dette i bomullstrømpe.
Disse monterte jeg furutech sine FP-106R på. Disse kan skrues eller loddes, eget valg.
Jeg foretrekkte dennegang å skru fast lederne.
Plugger er belagt med rodium som da sølvet ligger i kontakt med i stedet for tinn i mellom ( som det blir når en lodder)
Er meget fornøyd med resultatet. ;D
hagr
Har sendt noen flere mailer til K.A. Rasmussen på Hamar og kommer snart til å bestille meg litt sølv :)
Hvor får dere tak i bomullstrømper hen?
Harald
Diy Duke
Fladkabler med naturisolation der ikke er bundet sammen + og - har en lav kapacitet. Fungerer virkeligt godt som signalkabel og desuden til digitalkabel da lav kapacitet har vist sig at virke befordende for den gode lydoplevelse.
hagr
Betyr kapacitet det samme som kapasitans?
Jeg forstår forsåvidt poenget til alle som ordlegger seg på en god og i mine øyne troverdig måte, så jeg vet ikke helt hva jeg skal tro. Det jeg har lært tilsier at signalkabler som nevnt ikke trenger stort tverrsnitt fordi det i praksis er snakk om strøm lik 0. Jeg vet også at to plater inntil hverandre (eller to flate sølvkabler inntil hverandre) fungerer som en kondensator og lager en kapasitans som forringer lyden.
Samtidig vet jeg at sølv er en meget, meget god elektrisk leder og at folk som har prøvd denne kabelen er veldig fornøyd.
Oppsummering: Teorien sier nei, praksisen sier ja. Jeg er nisse nok til å legge teorien til side og stole på brukerinntrykk, så jeg tror jeg går for det tvinnede sølvet :)
OK, skjønner. De elektriske egenskapene vil i stor grad avhenge av hvordan lederne legges i forhold til hverandre. Med "ukontrollert" geometri vil disse variere langs kabelen, om dette skulle ha noe å si.
Jeg er helt enig i at lav kapasitans er viktig for digitalkabler, ettersom kapasitans begrenser båndbredden, noe som skaper jitter om det blir for ille, som igjen kan skape hørbar analog forvrenging om DACen er mottagelig for slikt. Eller det kan ha ingen som helst hørbar effekt i et annet anlegg med en jitter-immun DAC.
Sølv leder strøm ca 6 % bedre enn kobber med samme tverrsnitt.
ssm
Harald
www.svalander.se
her får du sølv og.......husk ¨å pusse sølvet før fletting eller i strømper
rund tråd ville jeg benyttet , pga lite tverrsnitt til signal....0,3-0,5 har legd ett sett slev , men ikke fått rota meg til å kjøpt plugger enda.... ;D
frans
Partsconnexion selger alt du trenger til DIY. Her finner 4N og 5N sølv ledning, plugger i alle kvalitetskategorier, skjerming og teflonrør. Jupiter og Duelund selges i "fot"-lengder. Disse er 5N solid core sølv (99,999 %) og ferdig isolert i naturmateriale (hhv bomull og silke). Merk at Jupiter er ca 23 AWG og Duelund 18 AWG tykkelse. Duelund er flatvalset og trenger ofte ikke egen skjerming. Bomullsisolasjonen på Jupiter ledningene er ganske skjør. Disse ledningene egner seg best til internkabling dersom man ikke legger på skjerm og strømpe eller forsøker å tre de inn i teflonrør. Partsconnexion selger også Mundorf sølv og gull solidcore.
hagr
Takk for masse bra linker og informasjon. Kommer nok til å eksprimentere litt med signalkabler fremover.
Bestiller straks noe sølv fra K.A. Rasmussen på Hamar.
Harald
KW
Bruker sjøl cryonbehandlet flatsølv (glødet? husker ikke helt) i bomullstrømpe og det funker bra det, med wbt. next gen. plugger.
Fra riia ASR MkII til Linestage
Skal visstnok være litt lettere å lodde flatsølv til WBT Next Gen enn Bullet Plug.
Gode kabler for en gunstig pris.
Mvh.KW
olaps
Mvh.KW
Sannsynligvis glødet, ellers hadde de vært harde og mer uhåndterlige.
Diy Duke
Korrekt og lyden i uglødet er også mere hard. Man får blødere lyd med linoliebehandling af kablet.
R.S.
Bytta nettopp ut ett sett av overnevnte med mine Plaxhebo Zynsing i et ellers velavstemt anlegg og løfta lyttepplevelsen flere hakk ;)
Mvh. RS
Diy Duke
Mvh. RS
Synes du !
R.S.
Mvh. RS
Synes du !
Ja, og anleggets eier ;)
Mvh. RS
Diy Duke
Mvh. RS
Synes du !
Mvh. RS
Du skriver netop placebo synsning. Prøv at beskriv forskellen lidt mere konkret. Kan du fortælle hvordan det ovennævnte kabel er opbygget please.
olaps
Mvh. RS
R.S.
He-he, Plaxhebo Zynsing er det ironiske navnet jeg bruker på kabelen, som en kontrast til diverse fantasifulle kabelnavn jeg registrerer på overprisede ledninger rundt om. Kabelen består av to stk. komplette coaxer pr. leder; massiv innerleder og full skjerm av såvel pluss som minus. En løsning jeg tilfeldigvis snublet over for snart femten år siden og heldigvis hadde jeg åndsnærværelse nok til å fatte hva jeg hadde funnet. Det viste seg også etter uttallige prøver med utallige andre varianter at det var kun denne coaxen som hadde så til de grader optimale egenskaper som signalleder.
Det har f.ex vært A/B-testet mot "ingenting" ved å kjøre kabelloops opp mot direktekobling, danket ut kabler opp til 100K pr.m. i millionanlegg osv. Og blitt parkert i hjemmekinoen til en skribent da jeg sendte prøver til gutta nordpå ::)
Det mest påfallende ved kabelen er dens totale mangel på egenlyd. Lyden som før kom hovedsaklig fra høyttalerne åpner opp og materialiserer seg i en luftig lydscene, du glemmer bakveggen og superdiskanter med overtonespekteret på plass. Bassen går renere og dypere, alt lyder renere og luftigere enn noen annen elektrisk konfigurasjon kan formidle i og med coaxenes totale beskyttelse av det opprinnelige signalet. Pure magic, og skitbillig ;)
Samme coax har også vist seg å fungere like suverent som digitalcoax.
Som massiv kobber; irriterende enkelt ??? ;D
Mvh. RS
easyrider
Hei. Ikke lest alle postene i denne tråden, så med fare for å gjenta noe legger jeg inn mine erfraringer.
Høytalerkabler:
laget noen 0,4x4mm glødet flatsølv høytalerkabler, og ble meget fornøyd over resultatet. Noen venner laget 0,6x6 og de ble enda bedre. Mør trøkk og detaljer over hele linja.
Signalkabler:
HAdde litt til overs og laget signalkabler av det som var igjenn. Det ble ikke bra! Farget lyden veldig. Mye børkere og masse bass.. nesten ingen diskant.
Laget så et sett med 0,5mm rundsølv. Flettet i fireflette som beskrevet av Svalander, og dette ble helt supre signalkabler! Støtter derfor opp om postene som mener flatsølv er for mye gods til signalkabler.
Brukt eichmann bulletplugger og bajonett plugger på alt.
Lykke til med bygging...
ER
ansepe74
Bodø
Mvh. RS
Synes du !
Mvh. RS
Ja, men hvem er denne "anleggets eier"?
Kunne vært interessant å sett hva anlegg han har og hørt hans egen uttalelse:)
Konseptet med solidcore-leder har jeg selv prøvd og synes det funker bra, men funker ikke like bra i mitt oppsett som de sølvlederne jeg nå bruker.
Hvilke plugger er det du bruker?
nma
Det høres helt ulogisk ut,spesielt når man ser på denne tegningen. Dessuten er ytterlederen er hul for å få minst mulig masse, ikke for å fylle den opp med loddeting som jo leder dårligere enn en solid leder ville gjøre..
Diy Duke
Høytalerkabler:
Signalkabler:
ER
Du har lavet en feil ved at bruke så kraftigt sølv til fladvalset signalkabel. Det skal være meget tyndere.
olaps
Høytalerkabler:
Signalkabler:
ER
Ja, det er jo dét han selv sier også.........
