Ferritringer på 240v kabel
ssm
Hei,skal til å lage meg noen nye strømkabler med lmc nå,fikk noen ferritringer som går innpå på jobben her,lurte på...hvordan skal disse festes for best mulig(om det ern vits i i det heletatt)effekt?
Hullet er stort nok til å tre kablen igjennom,eller skal den festes med feks strips etc inntil kablen,slik at hullet er åpent?
Hvor bør ringen sitte i forhold til stikk/apparatende ,midt på eller ved kontaktende?
Håper på raskt svar!
Espen
OMF
Hei!
Tre kabelen gjennom.
Plasseres nærmest mulig komponenten.
Ferriten øker kabelens induktans og filterer bort høyfrekven støy (tror dette er i MHz området).
OMF
Enig med OMF. Jeg har slike ferritter på alle strømkabler, plassert nøyaktig slik som OMF sier. Ferrittene gir en økende impedans oppover i megahertzfrekvensene og hindrer innstrålt radiostøy fra å bli med inn i apparatene. Jeg mener at dette gir et noe lavere støygulv og litt mer ro i lydbildet, men det er ingen natt-og-dag-forskjell. Likevel synes jeg det er verdt noen tiere pr stk. Se også datablad: http://www.elfa.se/pdf/58/05855002.pdf
ssm
Fikk en pose på jobben med 8-10 stk,så har nok til alle kablene mine,kommer til å sette på på alle sammen jeg da....på sikt kan jeg kanskje få ett lager av disse..
K
Kaare G. Opsahl
Litt nyskjerrig og uvitende. hva er ferriter? og hvor kan de kjøpes?
Ferritter er de runde klumpene som du ofte ser på ledninger til datautstyr. De består av et magnetisk materiale som reagerer på radiofrekvent støy og gjør denne om til varme. Hendig for å absorbere RF-støy som ellers kunne ha påvirket apparatet. Kjøpes på Elfa. Du finner dem under "Induktanser". Se også http://en.wikipedia.org/wiki/Ferrite_bead og databladet jeg linket til lenger oppe i tråden.
K
Kaare G. Opsahl
Takk for opplysningen. får håpe det finnes ferriter store nok for tjukkas nettkablene fra furutech
Fosse
Sitter en sånn på mitt T+A Nettfilter. Noen som bruker dette på strøm/signalkabler og mener det har hørbar effekt, positiv eller negativ?
I hifi-sammeheng koster jo ikke dette noe (sammenlignet med priser vi ser på rene hifi-produkter).
Som sagt: Jeg har ferritter på alle strømkabler og mener at det har en liten, men positiv virkning i form av "mørkere bakgrunn" og "mer ro". Jeg har ikke merket noen negativ virkning. Dessuten har jeg ferritter på høyttalerkablene, men da rett etter effektforsterkeren. Dette er klasse-D-forsterkere som vil sende med litt radiostøy ut på høyttalerkablene. Poenget er da å både redusere støyen før den kan bli utstrålt fra høyttalerkablene, og å fjerne litt av den innstrålte støyen på strømkablene før den går inn i boksen igjen. Enkelte klasse-D-forsterkere setter tilsvarende ferritter på utgangsledningene inni chassiset. Tror f eks Midgard gjør dette.
Jeg har ikke satt ferritter på signalkablene, hovedsakelig fordi jeg bruker balanserte kabler med jordet skjerm som i utgangspunktet ikke er spesielt sårbare for innstrålt støy. Man kunne godt sette ferritter her også for å redusere innstrålt RF-støy til jord på apparatene. Ferrittkjerner koster noen tiere pr stykk, så det er jo bare å prøve. De er lette å fjerne igjen hvis man ikke synes det ble noen forbedring.
erato
Er vel litt jobb å få de på ferdigterminerte kabler?
Fosse
Ville kjøpt av typen som kan åpnes og lukkes.
erato
Interessert i å prøve, og visste ikke at det fantes! Takk. Nyttig informasjon.
kaap
Mo i Rana
- og hvis man får tak i, krypestrømer for å feste den med, eller hvis man har snekkerbod og litt tid, slik tre-bokser, slik som Jorma kablene :p
K
Kaare G. Opsahl
Supre tips :D dette skal kjøpes og monteres på kablene
ssm
Er det ferritringer under treklossene til Jorma?
kanskje g skal svarve noen koniske Garndupper i edlet treverk i dreibenken,da øker vel prisen på lmc en med ganger 10 ;D ;D
skal montere noen ringer i dag på lmc...Espen
kaap
Mo i Rana
Nei, det er vel ByBee han Jorma gjemmer under der, men jeg tenkte mest utseende-messig ;D
ssm
He he,jeg ser at jeg akkurat grier på få på ferritringen utapå kablen,det kan bli noen c-momenter,når strømpen skal igjennom samtidig ::)vi får se,ringne er ca 3cm lange og en diameter35mm tenker jeg ytterst,de veier nesten ikkeno,og det er ingen plast eller noe på de,helt rene ferritringer,kanskje jeg får svinge bolten i kveld.. ;)
kjoenik
Har en kveil med FAT LMC på vei i posten. Så på linken til ELFA lenger opp at den største ferritringen tok kabel opp til maks 14mm. Jeg mener å ha hørt at FAT LMC er 16 mm.
Noen som vet om tilsvarende ferritringer som tar en så fat kabel?
EDIT. Jeg tenker på clip-on typen
Audiomix
Disse er fine til eksperimentering! For større effekt kan en legge flere turn av kabelen gjennom ferrit ringen.
Det finnes enormt med informasjon om FERRITE. Bare søk!
Min erfaring er at det noen ganger kan hjelpe mot innstrålt RF. Hvis det er den veien støyen kommer inn da.
Min erfaring er også at det ikke har noen negativ effekt.
Og jeg har "litt" erfaring med slike ting :)
Rhesus
Det skal mye til for at slike feritter (som man klipser på) kan lage negative effekter. Grunnen til det er at de er aktive i frekvensområdet over 10MHz, og at de ikke er saærlig induktive men heller resistive. Det betyr at de ikke vil innføre noen resonanser heller.
100% trygt å bruke, mao.
bardoo
Hvis jeg ikke husker helt feil er FAT LMC 13,9 mm i diameter, så det burde gå akkurat.
kjoenik
Det er jo supert. Da er det bare å bestille!
