Side 1 av 3 123 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 55
Tråd: Hvilken vei?
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Dec 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvilken vei?
    Hei.
    Jeg er ny, så håper at dere ikke ler av meg så mye (Det er greit med litt.) Jeg kjøpte nettopp et sett høyttalekabel, og den ene enden på begge kablene med pil-symbol. Mitt spørsmål er, skal den enden (Med pilen peker ut, ikke mot andre enden) går i forsterkeren eller høyttaleren?. På forhånd takk.
    Mvh.
  2. #2
    Hifi Freak Ketil's Avatar
    May 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvilken vei?
    Høøøh, høøøh, høøøh,
    Kremt, nei pilen går mot høyttalerne.
    Edit ;
    Forresten velkommen til forumet, og husk at det ikke finnes dumme spørsmål bare dumme svar.
    Bryston BDP-2, PS Audio DirectStream DAC, PS Audio BHK pre, PS Audio BHK 250 effekt, Monitor Audio Platinum 200 II, REL S5 subwoofer, PS Audio P15 Power plant, Perfectwave AC12 strømkabler, Chord Sarum Tuned Aray IC, Chord Sarum Super Aray USB, Shunyata Anaconda HT kabler.
  3. #3
    OldBoy
    Guest
    Hvilken vei?
    I den grad piler har noe for seg (derom strides både de lærde og de mindre lærde ), er prinsippet enkelt: Bakenden av pilen "starter" i en utgang, men selve pilspissen peker mot det neste tilkoblingspunktet i hi-fi-kjeden (= en forsterkerinngang hvis pilen står på en signalkabel, eller en høyttalerterminal hvis pilen står på en høyttalerkabel).
    Og som Ketil sier: ingen dumme spørsmål her på HFS. De forblir dumme og uvitende, de som aldri spør.
    Velkommen til HFS, forresten!
  4. #4
    Hifi Freak LydMekk's Avatar
    Aug 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvilken vei?
    Jepp, pilen peker i den retningen signalet går.
    Shit Happenz...
  5. #5
    OivindJ
    Guest
    Hvilken vei?
    Når en kjøper en splitter ny kabel, så kan en vel like så godt montere den motsatt vei og, så lenge en husker på det selv når den eventuelt senere en gang skal over i et annet anlegg.
    Hvis det i det hele tatt spiller noen rolle uansett da.
    Kortversjon: Den veien lyden går
  6. #6
    Dec 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvilken vei?
    Hei.
    Takk, mange takk for tipset, og GOD PÅSKE TIL ALLE SAMMEN...!!!!!!
    Siph
  7. #7
    Hifi Freak
    Aug 2005
    Stockholm
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvilken vei?
    Takk for det, ha en god påske du og siph!
    Mac Mini / Roon | Allo DigiOne Signature / ropieee | Hegel H300 | Elac 247.2 | Elac Sub 2050 | Nordost Heimdall 2 SPDIF | Nordost Frey ht kabler / Blue Heaven ht kabler til sub | FAT LMC og Nordost Red Dawn nettkabler
  8. #8
    Hifi Freak
    Oct 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvilken vei?
    Selvsagt skal pilen gå mot høytalerene, vi vil vel ikke spille musikken baklengs? :P
    Som et lite PS, så greide vel Proson på sine kabler å gjøre denne merkingen litt tilfeldig, så pilene ratt peker mot hverandre, tenk å være så uheldig å sette dette feil...
    Personlig liker jeg at pilene peker mot nord, men noen muslimer jeg kjenner bruker øst.. Uvitende jævler
    PK
    IMO<br /><br />Mvh PK
  9. #9
    Hifi Freak
    Mar 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvilken vei?
    På en høyttalerkabel er piler bare tull, rett & slett :P
    Mvh. RS
    Trollmannens hule<br /><br />For those who understand, no explanation is necessary, for those who don’t, none is possible
  10. #10
    Hifi Freak OMF's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    8 Innlegg
    Torget
    Hvilken vei?
    Hei!
    Pilene skal peke den veien signalet går.
    Det finnes en del høytalerkabler som har feks Zobelnettverk - dette er kun tilkoblet den ene enden av kabelen og skal vel tilkobles forsterkerens minuspol - det gjør den ikke hvis kabelen er snudd feil vei....
    OMF
  11. #11
    Hifi Freak toriamos's Avatar
    Feb 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvilken vei?
    Sitat Sitat fra R.Solhaug
    Mvh. RS
    Finnes det andre kabler der piler ikke er tull?
    Rega P9, Superline, Naim CDX2, olive XPS, Naim NAC252, olive Supercap, NAP200, Naim NACA5, Naim SBL II, Rack: Isoblue
  12. #12
    knutinh
    Guest
    Hvilken vei?
    Sitat Sitat fra toriamos
    Fenomenet oppstod vel når man hadde 2-leder + skjermet kabel brukt i ubalanserte kobling, og ønsket at skjermen skulle være koblet til jord i kilden, men flytende i den andre enden.
    Rane har mye fint lesestoff, bl.a. denne:
    http://www.rane.com/note110.html
    A common solution to these noisy hum and buzz problems involves disconnecting one end of the shield, even though one can not buy off-the-shelf cables with the shield disconnected at one end. The best end to disconnect is the receiving end. If one end of the shield is disconnected, the noisy hum current stops flowing and away goes the hum -- but only at low frequencies. A ground-sending-end-only shield connection minimizes the possibility of high frequency (radio) interference since it prevents the shield from acting as an antenna to the next input.
    -k
  13. #13
    Hifi Freak SAL's Avatar
    Oct 2006
    Tagget i
    1 Innlegg
    Torget
    Hvilken vei?
    Kabelen skal stå den veien den blir spillt inn, pilene er jo greie å ha da.
    APL DTR-Master
    APL DSD-Master
    APL HAS-Master.
    APL Gravitas NB-Master
    APL cables.
  14. #14
    Konrad_Johnsen
    Guest
    Hvilken vei?
    Takk til knutinh for endelig å ha bragt litt kunnskap inn i denne tråden!
    Dette er essensen og det riktige:
    R
  15. #15
    Hifi Freak
    Mar 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvilken vei?
    Sitat Sitat fra RoDa
    R
    Jeg synes nå konklusjonen min var krystallklar
    Mvh. RS
  16. #16
    Feb 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvilken vei?
    Sitat Sitat fra siph
    Hei.
    Mvh.
    I vitenskapens tjeneste synes jeg du skal forsøke med pilene begge veiene. Gjerne med pilene alle veier. OM du skulle høre forskjell, ja - da er det bare å velge å bruke kablene den veien som gir best lyd. Om du IKKE skulle høre noen forskjell, kan du jo spekulere på hvorfor en kabelprodusent velger å sette piler på et par kabler i det hele tatt. Post gjerne resultatet.
  17. #17
    Overivrig entusiast lille hiawata's Avatar
    Mar 2008
    Harstad
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvilken vei?
    Pilene skal følge signalveien. Bruker selv Audience Au 24 hører tydelig at markeringen på denne kabelen er riktig Mvh
  18. #18
    Sep 2003
    Tagget i
    1 Innlegg
    Hvilken vei?
    Sitat Sitat fra lille hiawata
    Hei,
    Synes det er greit med piler jeg, og de skal som tidligere i tråden sagt gå fra / til neste komponent i kjeden.
    I følge det samme spørsmålet stilt til Ray Kimber for kimber cables så svarte han at det ikke spilte noen rolle hvordan man koblet dette, med unntak av at hvis man skiftet retning måtte kabelen spilles inn på nytt.
    Geir
    dCS Scarlatti Transport/Dac/klokke & Network Bridge, BAT600M SE Monoblokker, SF Stradivari, B&W DB1D sub,,KS1130,KS3038,Silverstreak(sub)base,4xFAT LMC,4 stk Nord.Elerado+Vishue, 4 sett Ppoint Titan+++
  19. #19
    Dec 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvilken vei?
    Hei Geir.
    Så her mente du at mine kablene må spilles inn på nytt fordi jeg da hadde prøvd på begge rettninger (på nysgjerrighet), og mente at jeg ikke kunne høre forkjellig da.
    Mvh.
    Siph
  20. #20
    Hifi-entusiast heggaII's Avatar
    May 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvilken vei?
    Hei Geir.
    Mvh.
    Siph
    Hei Siph,
    I noen tilfeller har Geir rett i sin påstand. Hvis du derimot har spillt inn din kabel, for så å snu den uten å høre forskjell, faller påstanden i grus i ditt tilfelle. Om du har prøvd kabelen begge veier uten forskjell, ville jeg satt den "den rette veien". Why? Just because:-)
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
