Resultater 1 til 7 av 7
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    laban
    Guest
    40 ohm kabel på MM pick-up?
    Noe i veien for å bruke en 40 ohm MC kabel på MM pick-up?MM kabel bør vel ligge rundt 35pF.
    Laban
  2. #2
    Æresmedlem Vidar P's Avatar
    Dec 2003
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Skal ikke du ha deg AT 33 mc-pu?
    Mvh Vidar P
    En pessimist er en optimist som har tenkt seg om.
  3. #3
    laban
    Guest
    Hei Vidar P
    Har kjøpt meg en ny Ortofon M2 black får den onsdag
  4. #4
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Sitat Sitat fra laban
    Laban
    ? det er et par ting jeg ikke helt skjønner med spørsmålet ditt: 1) hvilken kabel? 2) Hvor i signalkjeden? Evt. til hvilken RIAA? Evt hvilken kabel før og/eller etter? Produsentanbefalinger vedr belastning av MM ligger i området 100-150-200-400 pF; det gjelder samlet for hele kjeden fra og med kipsene på PU til og med inngangstinnet på RIAA. Belastningen er med på å tune diskantresponsen, bruk den evt. i så måte dersom du har mulighet til det.
    You can get away with anything if you give it a good tune
  5. #5
    laban
    Guest
    40 ohm kabel er blitt benyttet fra platespiller til MC stepup ,da signaler fra MC Pick-up er meget svake ca 0.5mv å MC pick-up har jo lav motstand Ohm
    (kabal type Nagaoka)
    Utsignal fra MM pick-up ligger på 5mv (Nagaoka kabel for MM har 35 pf)denne bør være så lav som mulig i kabel
    da kapacitans er innebygget i riia del( justerbar)
    Benyttet riia MM/MC er Holfi
    Laban
  6. #6
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Her lurer jeg på om noen har missforstått ett eller annet. Når man omtaler en kabel med X ohm og ikke spesifiserer at det er serieresistans, så henvises det som regel til karakteristisk impedans. Dette er først og fremst relevant for radiofrekevenser og deromkring, det har ingen sammenheng med impedansen fra PU eller noe annet releavnt mht. PUer og avspilling av vinyl. Det bør være helt uproblematisk å bruke den kabelen mellom platespiller og RIAA (gitt at den er OK skjermet).
  7. #7
    laban
    Guest
    Takker så mye for info
    Laban
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
