L
laban
Noe i veien for å bruke en 40 ohm MC kabel på MM pick-up?MM kabel bør vel ligge rundt 35pF.
Laban
Laban
? det er et par ting jeg ikke helt skjønner med spørsmålet ditt: 1) hvilken kabel? 2) Hvor i signalkjeden? Evt. til hvilken RIAA? Evt hvilken kabel før og/eller etter? Produsentanbefalinger vedr belastning av MM ligger i området 100-150-200-400 pF; det gjelder samlet for hele kjeden fra og med kipsene på PU til og med inngangstinnet på RIAA. Belastningen er med på å tune diskantresponsen, bruk den evt. i så måte dersom du har mulighet til det.laban skrev:Noe i veien for å bruke en 40 ohm MC kabel på MM pick-up?MM kabel bør vel ligge rundt 35pF.
Laban
Her lurer jeg på om noen har missforstått ett eller annet. Når man omtaler en kabel med X ohm og ikke spesifiserer at det er serieresistans, så henvises det som regel til karakteristisk impedans. Dette er først og fremst relevant for radiofrekevenser og deromkring, det har ingen sammenheng med impedansen fra PU eller noe annet releavnt mht. PUer og avspilling av vinyl. Det bør være helt uproblematisk å bruke den kabelen mellom platespiller og RIAA (gitt at den er OK skjermet).laban skrev:Hei
40 ohm kabel er blitt benyttet fra platespiller til MC stepup ,da signaler fra MC Pick-up er meget svake ca 0.5mv å MC pick-up har jo lav motstand Ohm
(kabal type Nagaoka)
