Høyttalerkabeler, billige, rent kobber, høyt tversnitt, skjermet, terminerte?
  • Trådstarter Atle Kristiansen
  • Startdato
A
Atle Kristiansen
Termineringen bør helst ikke være noe gullbelagt messing eller noe i den dur, ordentlig kobber der også.
Hva finnes? Billig betyr helst under 1500, gjerne mindre.
Anti Cables er vurdert men jeg er skeptisk da jeg mener (muligens et psykoautistisk fenomen eller hva nå enn det er tvilerne kaller det) å ha fått bedre bassrespons med tykkere kabler, f.eks Synergistics signature ten oppfattet jeg som mye bedre i bassgjengivelsen enn andre kabler jeg har benyttet meg av (de er dog alt for dyre til at jeg ønsker å innvestere i dem igjen, rundt 10K?).
Ta ta!
Atle K
holger1
Har et forslag kimber 4tc det er en kabel som passer i de fleste systemer er bra til prisen spiller vel
litt friskt i noen systemer,men alle de store gutta mener det er en bra kabel til prisen.
Får du takk i de brukt ligger de sikkert innom din prisramme.
Vanlig elektrikker innstalasjonskabel er også brukbar spiller derimot uten forvrening og glatt og den
virker i mitt annlegg noe mørkere i klangbalansen.
Det er mange muligheter,men bør testes i eget annlegg og de er forholsvis rimlige og kan gjøre en
bra jobb.
Alt i alt kommer det også ann på hva du har av utstyr fra før i annlegget.
Lykke til.
A
Atle Kristiansen
Anlegget er under konstruksjon, for tiden er det Triangle Stratos Volante 260 (som blir stående), koblet opp mot en eldre Jeff Rowland (som kanskje ryker p.g.a. noe tilbakeholden bassgjengivelse - der kunne også høyttalerne trengt litt ekstra skyv og fylde, men ellers har den overrasket stort i forhold til markedsprisen), samt en billig USB dac, som vil bli oppgradert til Benchmark, PS-Audio, Apogee eller lignende når det andre høyttalerparret mitt forsvinner.
Det jeg egentlig ser etter er en fornuftig priset og konstruert kabel med litt tversnitt og gode råvarer - det burde være enkelt i det store utvalget, men jeg finner lite å velge i.
Ser ut til at det blir anticables, solidcore er forøvrig noe jeg har troen på, ville bare hatt et annet tversnitt, de ser skrekkelig tynne ut.
Ser også at det ligger to par Usher rapport på børsen, hm.
Atle K
mteinum
Øya
Jeg fant- jeg fant.
www.dynabel.no
KIMBER KWIK-16 høyttalerkabel, 44,-/m 2 x 1,3mm2
KIMBER KWIK-12 høyttalerkabel, 80,-/m 2 x 3,3mm2.
KW
Hei!
Audio Magic 4kvadrat (Høium HiFi) er et billig og godt alternativ, fåes også i 6 kvadrat.
Jeg har spandert furutech bananplugger på mine og her går 4 kvadraten akkurat inn i hullet i godset helt innerst i pluggen for maks kontakt og feste (to små skruer inne i pluggen)
Pluggene føres av PM Audio, man må jo ikke ha de, men det er greit og pluggene er gode (litt type som Nordost- fjærende)
Kablene er stive, men det går greit så lenge en ikke skal skifte/prøve annet til stadighet.
Står de i fast så er det bare å forme/bøye de som en ønsker og der ligger de.
De koster vel ca. 100 lappen pr. meter.
Mvh.KW
emotikon
mteinum
Øya
TonArt har den også
løpemeter: 80,- /m
75 meter rull: 6500,- eller 86,- /m (!!!!!) *haha*
Haavard
Lena
KW skrev:
Hei!
Mvh.KW
Hvor gode er egentlig disse Audio Magic kablene mon tro?
Bruker du dem i ditt oppsett KW?
Håvard
noaa
bra jobb.
Lykke til.
Korleis er forskjell på 4TC og 8TC sån lydmessigt.
Dersom du kan avstå fra glitteret og kan/ønsker å bruke spader, anbefaler jeg helt ordinære ringkablesko - rent fortinnet kobber. Klipp opp ringen så har du en passende gaffel eller krok, og plenty med kontaktflate. Bruk et GODT krympeverktøy som passer til aktuelle kabelsko, det billigste alternativet som duger til isolerte kablesko tror jeg er den dyreste tanga fra Clas Olsson (Biltema har sikkert ei tilsvarende) til ca 250 kr, du kan evt. forsegle krympingen med loddetin. Dersom du bytter kabel ofte så vil tinnet slites av etterhvert, på den andre siden er kostnaden for termineringen ganske bagatellmessig.
slowmotion
Disse kabeskoene er ganske bra, er laget av fortinnet kobber:
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2001359.htm&lang=no
De vil deformeres litt ved fastspenning i høytalerterminalene,
og sørger derfor for optimal kontakt.
De er også såpass billige at de kan skiftes ut ved behov.
Bør krympes fast i kablene med egnet verktøy,
og evnt loddes etter krymping hvis man vil.
Enkelte vil kanskje påstå at de virker simple og "billige"
i forhold til mer påkostede kontakter,
men i virkeligheten er de bedre.
Man kan bruke en bit krympeslange i passende farge som isolasjon.
Rhesus
Crimp er i mange tilfeller minst like bra som lodding. Crimp gjort riktig er gasstett og gir ingen oksidasjon.
A
Atle Kristiansen
Helst ser jeg at de er ferdig terminert. Om ikke får jeg bare masse deler, som jeg avleverer til en venn som skal ordne det for meg siden jeg er håpløs, historien ender med at jeg får igjen alle delene umontert etter et år... om jeg er heldig.
Finnes det virkelig ingen fornuftig konstruerte fornuftig prisede ferdigkabler?
noaa
Crimp kva er det.?
A
Atle Kristiansen
emotikon skrev:
Her er den kabelen "fra rull" jeg har likt best fordi jeg opplever den som "ufarget"
http://www.kimber.com/Products/LoudSpeakerCables/KWIK/KWIK.aspx
Bruker den akkurat nå sammen m høytalere i en helt annen prisklasse...... 8)
Høyttalerne mine koster også langt over 44 kroner meteren, wuhu. (65000/3)/44=492,5 gangen faktisk. Nå har jeg vel strengt tatt mer enn tre meter høyttaler, men for enkelthetsskyld...
På ferdigsydde kabler er det ofte termineringen som koster penger, og ofte i større grad for billige kabler enn for tilsvarende dyrere kabler; ofte koster termineringen så pass at den løsningen jeg har nevnt koster minre i løsedelere og godt verktøy en den ferdigsydde. Nevnte løsning på terminering burde være rimelig overkommelig også for folk med flere enn 2 tommeltotter - det er ikke spesielt mye «vanskeligere» ennn å montere aktuelle kabel på HT og forsterkeri - så mye «deler» for et par HT-kabler er det heller ikke snakk om ...
breuer
Kristiansund
Viablue kabler fra Xstreme cables. Gode, billige kabler. Valgfri terminering. Anbefales
KW
Haavard skrev:
KW skrev:
Hei!
Mvh.KW
Håvard
Hei!
Jeg synes de virker bra jeg ;)
De har i hvert fall ingen problemer med skyvet i nedre frekvensområde.
Som med kabler (man mener det er forskjell på) så dreier det seg om matching i forhold til resten eller ihvert fall det man mener/tror er en matching (må trå varsomt her ::) )
Jeg bruker de ikke i hovedoppsettet men delvis/vekselvis i andreanlegget.
De har jo bananplugger og noen ganger så trenger jeg å bruke det (ved div. lån og prøving) som f.eks. da jeg lånte ML Vantage og ikke fikk inn to sett med spader på terminalene der p.g.a. jumperen der.
Jeg har 4 sett med ht.kabler + 3 sett med EKKJ (som ligger på loftet).
Det er vel bare AU24 som er dyr og de andre ser jeg ingen grunn til å kvitte meg med siden jeg mener det er noe forskjell og med tre sett anlegg så er det greit uansett (også å ha noe på bytte med)
Min hovedoppfatning grovt sett er at ht.kabler med lite eller mindre tverrsnitt gir inntrykk av slankere mellombass og bedre oppløsning totalt sett (men særlig opp i høyere frekvensområde) mens de med større tverrsnitt gir mer skyv og tyngde og kropp alt etter hvilket anlegg de brukes.
Noen ganger ønsker man mer av det ene og/eller mer av det andre, dette ønsket er alltid av personlig karakter og ikke nødvendigvis såkalt nøytralt.
Ja, jeg mener at AudioMagic som ht.kabel er en god og ikke dyr ht. kabel, når det er sagt så blir man jo også påvirket av hva man tror også (kanskje) ;)
Mvh.KW
Haavard
Lena
Takk for utfyllende svar KW.
Min kabeljakt fortsetter. Skal ta meg tid, har et anlegg med mye rørutstyr.
Har prøvd Goertz høyttalerkabler og ble veldig fornøyd, men signalkabelne deres er ikke like gode sies det.
Håvard
A
aair
Håvard
Etter mitt skjønn og erfaring så er Audio Magics kabel meeget gode. Jeg sammenligner akkurat nå AMs 6 kvadrat med 4 kvadrat sølvskinner. Utklassing i favør av AM etter min mening, da musikken låter veloppløst, velbalansert og har en varm og fyldig klangbalanse. Også andre jeg kjenner har gjort samme erfaring med Audio Magic. Har gått fra hundedyre Nordost til denne kobberkabelen og savner ikke sistnevnte i det hele tatt.
Hvilke kabler endte du opp med ? Og hvordan har det arta seg etter du fikk de ? :)
yasman
Grenland
Håvard
Beste ht kabel jeg har vært borti if. pris er Soundstring; de kan konkurrere med hva det skal være og koster <2000,- meteren hos Høyum
Distinctive
Atle K
AC solidcore virker tynne fordi de ikke har tykk isolasjon.
De er ikke tynne (3mm2 ledende materiale).
oldman
Ta ta!
Atle K
http://guerrillaaudio.com/category_14_HyperPure_Copper_Speaker_Cables.html
J
Jurassic
Ulrike:
Jeg har faktisk 2 stk krympetenger i kjelleren til Herold så hvis du leter finner du sikkert en av de etterhvert.
MusikkGal
Hvem markedsføre Bertram Kabler her i Norge? Takk på forhånd.
JORFIN
tror ikke bertram har hatt noen forhandler i norge, men jeg hørte noe om det for en stund siden (at noen skulle begynne å føre dem) men har ikke sett noe til det etter det.
Rockefoten
Må du ha skjermet? Var hos en kompis og hørte overgangen fra blue heaveh til anticables. Han har alt liggende tett bak anlegget, men ingen tegn til støy. Alt var svart og fint, dynamisk, oppløst, fin frekvensrespons. Kort sagt veldig fin kabel.
