Kabelanbefaling Edgde G CD til DP C1b/A1b
Brum
Hei,
jeg startet nylig en tråd om dette med innspilling av elektronikk med utgangspunkt i min Edge G CD-spiller.
Lyden er litt "pågående" og tidsvis skarpere i diskanten enn jeg foretrekker, og lurte på om dette kan ha med innspilling å gjøre ---- håper er altså at dette "går seg til"...og ikke at det er "ørene" som går seg til, som mange hevder...
Lurer derfor litt på om jeg egentlig har et kabelproblem???? Har Silk mellom for og effektforsterker samt BM Revelation til høyttalerne (Martin Logan Clarifty + Dynamo). Bruker i skrivende stund en Kimber PBJ mellom pre og Edge'n, men den er enda "skarpere" (i negativ forstand) enn den alternative Monster (innbrent fra Oslo HIFI C) - vet ikke hva sistnevnte modell heter, men den er en av de rimeligste kablene vil jeg tro (1000-2000 kr?)
Håper på tips... hvilken kabel kan "hjelpe meg" til å få en bedre topp (og gjerne enda litt større tyngde i mellomtonen) samtidig som jeg foretrekker lydbildet på den varme siden av nøytral (noe jeg mener DP-settet mitt er også).
- Brum
R
Roysen
Brum skrev:
Hei,
- Brum
Dette er et problem som ofte blir rapportert å bedre seg etter innspilling av komponenter. Jeg ville ventet til innspillingen er ferdig og så vurdert kabel etterpå.
Roysen
Dette må være første gang jeg er enig med Roysen i en kabeltråd. :)
Om det fortsatt skulle være problematisk etter at ting har "gått seg til", så ville jeg sjekket høyttalerkablene først. Elektrostater har litt spesielle behov her i livet, og jeg vet faktisk ikke hvor god match dine høyttalerkabler er i denne applikasjonen, bl.a. fordi PM Audio av en eller annen grunn har valgt å ikke oppgi måledata på produktene sine.
Les denne http://sound.westhost.com/cablewhitepaper.htm (hopp evt over avsnittene "Introduction" og "Conclusion" om ønskelig) og send Paul Mortensen på PM Audio en mail, så får du sjekket ut det ganske fort.
Brum
Takker for tips..... skal være tålmodig...ei stund til med innspilling...hadde dog vært kjekt med noen hint fra noen som har noen formening om hvilke kabler jeg bør sjekke ut.
:p
-Brum
R
Roysen
:p
-Brum
Kanskje medfører innspillingen at du ikke behøver å bytte kabler....
Roysen
pedal
Jeg vet ikke hvordan din Kimber eller BM HT-kabel låter, men den klangkarakteristikken du etterlyser er nettopp den du får med en SILK signalkabel. Så jeg anbefaler deg å få lånt inn et ekstra SILK sett og prøve. (Viktig å få prøve i eget anlegg, uten kjøpeforpliktelse). På den annen side så er det jo begrenset hva et kabelbytte kan medføre, så det er mulig at det er mer å hente på å eksperimentere med høyttalernes posisjon. Her kan du oppleve store endringer i klangbalansen, ved å flytte høyttalerne noen få centimeter.
Jeg har ikke drøftet dette med ES eiere før, men kan det være noe å hente på å bruke en ferrit på (hver av de 2) nettledningen, umiddelbart før høyttaleren?
gut_man
Høres nesten ut som om det problemet ditt ligger andre steder enn kabler. BM høyttalerkabler har jeg hørt i flere versjoner på flere anlegg, bla. med Magnepaner. Du finner ingen hardhet i den kabelen, bare oppløsning. Nå antydes det at du har elektrostater, men jeg kunne ikke lese at du opplyser noe om dette. Jeg tror at jeg ville gjort som andre har anbefalt, ha litt is i magen til ting er innspilt. Har du andre nye komponenter i anlegget ditt? Hvor lenge har du spilt på BM kabelen?
Brum
Hei, gut-man,
jeg har hatt BM HT kablene i vel snart et års tid...de burde være "innspilt" (jeg kan ikke innrømme at jeg har merket at noen kabler endrer seg over tid.... :p )
Plassering av mine elektrostat-hybrider (ML Clarity) er ganske kritisk fordi selve panelet på denne er ganske lite i forhold til mange større modeller. Lyden spres ca 30 grader og panelet er tiltet lett bakover - dermed kan man bokstavelig talt faktisk redusere diskanten ved å "synke ned i sofaen". Reiser man seg opp "forsvinner" nesten diskanten. Vinklingen merker jeg også betyr mye (hardt innover mot lyttposisjon er ikke gunstig da jeg får "overfokusering" på toppen)... har flyttet mye rundt på disse, serru.... Vet nå ganske godt hvordan de bør stå mht vinkling, tilting og plassering i rommet for å oppnå det jeg føler er optimalt (blir uansett et kompromiss). Sub'er jar jeg også, og de "må" stå på linje med panelene like på innsiden av Clarity'ene og med front firing og fase 0. Dette virker å være eneste mulige plassering av sub'er for kontant, presis og rask bass.... alle andre forsøk har gitt "pudding"/tidsforsinkelse mot Clarity.
Min Edge G CD surrer og går døgnet rundt i disse tider for "innspilling".... Det er mange skeptikere her på sentralen om dette har noe for seg... men det blåser jeg i.... lyden er ihvertfall blitt MYE bedre i løpet av den siste uka!!! Om det er andre utenforliggende forhold som gjør dette, ja si det du... ikke som jeg vet om ihvertfall... hehe.... Skal melde fra om den begynner å bli dårligere igjen... ;D Jeg er en ærlig fyr...
- Brum
U
utgatt60135
- Brum
Jeg vil bare fortelle at når jeg fikk inn Sugden så syntes jeg den var litt vel frempå. Jeg ble usikker. Men det tok ikke mer enn ca 1 uke før jeg ikke tenkte tanken engang. Forsterkeren var innspillt så det var rett og slett bare tilvenning!
Jeg har litt vanskelig å se for meg at kabler låter "pågående". Heller små nyanser. Tror mer på match/rom årsak.
SAL
For ett par år siden byttet jeg ut DP 6.22`n med en godt brukt Krell FPB 600, først ble jeg litt skuffet, det var knapt forskjell! Men etter en uke hadde Krell`n dratt godt ifra, den trengte rett og slett litt "ny" innspilling, den hadde stått mer eller mindre ubrukt ett års tid! DP`n spilte forøvrig meget bra! ;)
Brum
Sal,
dette med behov for "ny innspilling" av elektronikk som har stått ubenyttet lenge, kjenner jeg til at andre hifi-venner også har erfart - det tar 2-3 dager får elektronikken "blir seg selv" igjen.
Det som forundrer meg med "innpspillingen" er at jeg har ikke endret andre ytre faktorer som plassering eller kablers - alt er likt - likevel er det, fremdeles etter litt over 200t, endringer. Disse er ikke "enorme", men lyden "slipper" høyttalerne mer og mer .... og "pågående og skarpe" lyder mindre plagsomme (men tidvis ennå på enkelte innspillinger... og kanskje dette er noe jeg aldri blir helt kvitt...???)
Virker ikke om det er så mange som har erfart dette med innspilling... kanskje det er spesielt for Edge G CD ...som er usedvanlig oppløst...kombinert med DP (som også er kjent for høy oppløsning).
-Brum
endrea
Hei Brum
Skal gi deg ett godt tips. Kjøp Audio Metallurgy sin GA-0 signalkabel. Link: http://www.audiometallurgy.com/
La den få 100 timer med innspilling, og du vil få oppleve en ny side av Edge spilleren som jeg tror du ikke opplevd enda. Dette vil kun koste deg ca 2500,- Bestill kablene med WBT Signature Nextgen RCA plugger hvis du har muligheten. Hvis du er i nærheten av Bergensområdet kan du få høre kabelen hos meg. Hvis man ser på prisen på kabelen, og lydkvaliten som den leverer, så er dette det beste High End kjøpet som jeg noen gang har gjordt.
Blir du fornøyd med lyden(noe jeg tror), og velger å kjøpe en kabel til for å ha mellom forforsterker og effektrinn, da løfter du lydkvaliten fra oppsettet ditt ytterligere.
Personlig er jeg ekstremt godt fornøyd med denne kabelen.
Brum skrev:
Sal,
-Brum
Brum
Hei,
ville bare melde om at jeg nå lurer litt på om Roysen har rett ---- jeg har trolig ikke behov (noe å vinne) på å bytte signal-kabler for nå er jeg mer eller mindre kvitt "plagene" jeg hadde med Edge G CD innledningsvis. Spilleren har nå gått over 300t og den er mye mer behagelig enn tidligere - innspilinger som var harde og slitsomme er nå mye og fine --- stort sett, men med enkelte unntak.
-Brum
