Lyd i nettkabler...???
ssm
Hei,byttet fra standard nettkabel,på mine consonance 300b monotrinn,til LMC kabel,terminert med furutec gullkontaketer i begge ender//:vegg+ apparat,med skjerm tilkoblet i nettenden....fikk en opplevelse til det negative :-Xburde ikke dette blitt bedre?nå hører det til at kablen ikke er innspillt...så lurer jeg på..for å gi det en sjanse,,hvor lenge bør kablen være tilkoblet strøm,før jeg ev tar en ny ab test.....syntes dette var litt merkelig altså,,,kan det være skjerm/jord saken som ikke er gunstig...det er da for faen bare en kobberkabel!
vil en annen strømkabel gi noe mer løft i lyd(les ro) eller er det hele bare tull??syntes det var mere dybde med std kablen jeg nå da...og det er bare en sånn plastledning som følger med det meste av el saker....noen råd på veien??tas i mot med takk.. :)
L
lark
Opplevde akkurat det samme fenomenet med en forholdsvis billig strømkabel fra Xindak. Standardkabel låt bedre.
Arsak? Jo, ekstremt dårlig kontakt i apparatenden av Xindak-kabelen. Fantes ikke spenn i kontaktfjærene. Tror nok at dine Furutech-kontakter er av bedre kvalitet enn de som sitter på Xindak-kabelen, men sjekk for sikkerhets skyld.
Og så en av mine kjepphester: RENGJØRING AV KONTAKTER!! Dette gjelder også i høyeste grad strømkabler. En runde med CRC contactcleaner kan i enkelte tilfeller gi slik forbedring i lyden at man får totalt hakeslepp.
ssm
Ok,skulle tro at furutec kontaktene var gode nok,i allefall bedre ut av eske,mht spenn ol. jfr med de originale pc/apparatkablene,disse er for ordens skyld spillt en hel del med,derfor lurer jeg på om kablen må ha strøm i en periode for å fungere.Rørutstyr er jo følsomme greier!
Uansett,jeg spiller med det som låter best,enten det er det ene,eller andre...skal prøve ut kontactclean som du sier....flater må da seff. være tørre,før det settes strøm på forståes... ;)
Rizzo
Med fare for å bli hengt, skal ikke skjermen festes i begge ender?
JCN
Innspilling av kabler som skal føre 50 Hz vekslstøm, glem det, det er fysisk umulig at det kan ha noen effekt på lyden.
Med CTC eller annen "verktøykasse på boks" er det faktisk ikke så viktig at kontaktflatene er 100% tørre, det er ikke vann som ligger igjen, men en tynn oljefilm som er heller isolerende enn ledende (med fare for kortslutning). Men siden en oljefilm er isolerende er det jo et poeng å få den bort.... "tørr" eller ikke.
ssm
Elektrikern jeg bruker,sa at den skulle tilkobles i kun nettenden(tar jord fra nettet) som jeg forsto det....)er det ingen el fagmenn her inne,eller fagkvinner....kobla over til lissene nå,å jo,de spiller bedre...litt surt,men sånn er hifiverdenen.......får prøv å få lånt noe annet,som er feridg laget på sikt,problemet er lengden,jeg skal ha korte kabler,derfor gikk jeg for denne løsningen,kablene jeg nå har terminert,er bare t60cm lange,men detter er jo strøm.....skulle det ha noen betydening at de er korte,akkurat som om det har noen betydning hvor langt fra skapet stikket står(forutatt aty en kan ta ut ønsket mengde strøm,uten overbelasting av kabelkvadrat,og kurs.......dette kabelsurret :eek: :eek:
L
lark
CRC contactcleaner fordamper fullstendig, og etterlater ingen film. Bruk bomull eller q-tips til å rense med. Piperenser er fin når det gjelder å komme til inne i kontaktene. HUSK Å SLÅ AV ALT UTSTYR FØR RENSING, OG DRA UT STØPSELET FØR DU RENSER APPARATENDEN AV STRØMKABELEN. Hvis ikke er veien kort til de evige hi-fi jaktmarker ;D ;D
tweakMan
Det viktigste med skjermer er at støy ikke skal inn i neste apparat, eller inn i en ting.
Kabelen er jo å se på som en antenne, som tar opp ting som støy og slik.
Når det gjelder støykomponenter i selve strømmen er historien en helt annen.
Skjermen skal hindre ... nei vi sier det enklere ... Tenk på skjermen som en lynavleder... Da er det enkelt å skjønne tror jeg!
impulse
Hølen
Hvordan vil du beskrive lyden når du bruker disse kablene kontra de "vanlige", Espen? Eller sagt på en annen måte, hva er det som gjør at du liker standardkablene bedre?
SAL
Det er innspilling av nettkabler, la de gå ett par dager, sluttrinn tar forholdsvis kort tid i forhold til pre og cd. :)
LydMekk
Opplever at strømkabler må spilles inn. Etter en ukes tid skal det meste være ok, hvis de trekker litt bra med strøm hele tiden. Med mindre wattrekk opplevd opptil 3-4 uker her. Kan spille litt "magert" helt til å begynne med. Har brukt mye Furutech og er fornøyd med det. Har ikke hørt selve LMC kabelen du har brukt men kompiser er fornøyde med denne.
L
lark
Etter at jeg ble kvitt de hersens Xindak-nettkablene, tok jeg turen til mitt lokale installasjonsfirma og rekvirerte en passende lengde skjermet 2,5 kvadrat strømkabel (ölflex faktisk), skaffet med noen solide støpsel og apparakontakter og snekret sammen 4 strømkabler. Siden jeg ikke har jordet kurs, er skjermen koblet til jord i apparatenden av kablene slik at skjermen fungerer som en forlengelse av chassis. Og jeg sier det bare én gang: Bedre enn dette blir det neppe :) :) Innspilling av strømkabler?? Ikke tale om :eek: :
ssm
Syntes bare at det virket noe flatere enn med lissene,....men jeg har jo noe mer futt i bassen,oppleves det som i allefall,men kan det stemme?blir jo smårar av dette,uansett er det nyanser...kablen skal jo bare mate ampene med strøm...en skulle tro at ampene trakk lettere sin strøm ut igjennom (over)dimesjonerte kabelr,enn tynnere kabler....det jeg ikke helt forstår,er at det er jo bare en stransportvei for strøm INN i forsterkerne,og dette syntes å virke rart på at lyden forandrer seg..nyanser vel å merke,men allikevel....rart i grunn....opplever de nye Kablene som litt hissige på en måte i forhold til de billige apparatkablene....hadde aldri trodd jeg skulle oppleve det sånn,den veien i allefall...hifiverdenen er full av overraskelseser ;)
Snart?kommer postmann med pakke fra post Danmark; Impulse ;) ;) ;) ;)
mls
Hvis du ikke har noe i mot å prøve ferdige kabler så selger OHFC noen meget gode og rimelige nettkabler fra T+A. Koster noe i underkant av 2000,- hvis jeg ikke husker helt feil.
GFE
Hei,
Litt undrende her, skal selv prøve å lage meg noen stømkabler.
Siden jeg ikke bruker jord på hifi kursen, er det da en fordel å koble skjerm i apparatende i plassen for stikkontakt ende?, trodde det var sistnevnte løsning som var normen?
Geir
impulse
Hølen
Jadajada, Greven. Vi har hørt det før. "Det som ikke kan måles, eksisterer heller ikke". Here we go again!
yasman
Grenland
Klar forskjell på strømkabler; hadde en runde igår og byttet om;
Endte med Kimbers tykke pk10 gold til amp og riaa (har dessverre ikke tatt meg råd til palladian), mens soundstrings kabler gir en bedre oppløsning for dac/transport.....
Revisor
Må nesten le littav alle dere som hører så store forskjeller i forskjellige kabler. At man kan høre forskjell på høyttalerkabler kan jegforstå, men atman kan høre forskjell på nettkabel er helt utrolig. En ting som er helt sikkert er at en ting kan ikke bli bedre enn det dårligste leddet. Så det kan da umulig hjelpe å bruke flere tusen kroner på 1m nettkabel med gull både her og der når ledningsnettet som ligger i huset er en helt vanlig 2x1,5 mm2 kobberledning til kr1,-pr. meter.
At en slik vanvittig dyr nettkabel kan være lagd slik atden skal filtrere urenheter som kommer fra den dårlige nettledningen i huset, kan nok være mulig, men at den skal gjøre lyden så vanvittig mye bedre tror jeg er bare tull.
At mange bedrevitere nå kommer til å kalle megdet ene og det andre kommer jeg bare til å synes er morsomt.
Nei, min mening er nok at det finnes mange andre dyre og fine ting du kan bruke pengene på som vil gi mye bedre forbedring enn en nettkabel. Den standard nettkabelen som følger med er av atskillig bedre kvalitet enn nettledningen i huset. Glem ikke det.
L
lark
Hvordan kan du vite at det er kabelen som bidrar med forskjellen, og ikke kvaliteten på kontaktene?
Etter årelang eksperimentering har jeg fått mer og mer tro på at betydningen av kvaliteten på kontaktene er voldsomt undervurdert.
ssm
Snickers-is skrev:
Komplett.no har noen helt utmerkede nettkabler til kr 19,-/stk. Bruk den tiden du ellers ville brukt på å lete etter supernettkabler på å lære deg noe om lyd og akustikk (og søk for all del ikke den kunnskapen fra en som har nettkabler til 10k). Etter det vil du trolig enten lytte mer på musikk, eller du vil innse at det du leter etter er feil som ligger helt andre steder i oppsettet.
Nå har jeg vel ikke lett så mye etter kabler,og noe av ønsket med kablene var å kunne tilpasse lengdene uavhengige av hvor komponentene skal stå ift stikk på vegg..Det har da heller aldri vært snakk om at jeg skulle ha nettkabler,eller søkt etter noen som har det til 10...skjønner ikke helt dette innlegget,at mine std kabler spiller en del annerledes enn de jeg prøvde nå,ser jeg ikke helt at har noe med dette du nevner her i innlegget ditt...Tviler på at nettkablene fra komplett.no kan skreddersyes på mål,til 19 kr stk,dersom de kan det,ville dette vært supert,da er jo jeg i mål,på dette temaet..
:eek: :eek:
ssm
Det kan jeg faktisk ikke vite,der har du ett godt poeng,i utgangspungtet..men,en skulle tro at furutec gold kontaktene til 300 spenn stykket,var bedre på alle måter(press,kontaktflater osv) enn std komponentkabler med plastisolasjon---eller?
nå er ikke dette noe krise,tenkte å prøve med skjerm i apparatende,ev uten tilkoblet skjerm,og ev med andre plugger...men somsagt jeg må si jeg kvier meg litt for å betvlie kvaliteten på pluggene fra furutec,kontra std plastkabel med pressede plugger. :)
MasterBlaster
Må nesten fortelle om mine egne erfaringer med Supra nettkabler og strømfordelere som jeg bruker på hele
mitt anlegg. Disse er kjøpt en av gangen ettersom jeg har hatt råd til det.
For hver eneste standard nettkabel jeg byttet ut, merket jeg hver gang at det ble bedre lyd.
Fornøyd med Supra, mye for pengene synes jeg. Behøver selvfølgelig ikke bety at det blir samme resultat
hos andre. :)
Barbaresco
takk
TAKK
T A K K
M A N G E T A K K S K A L D U H A !
Jeg har opplevd mer kontaktproblemer med Furutech enn med kontakter til 1/10 av prisen. Pris er ikke alltid et godt bevis på kvalitet, selv om høy prissetting ofte brukes nettopp for å signalere "kvalitet".
Sett fra min side er det ledertverrsnitt, skjerming og kontaktkvalitet som er viktig med en nettkabel. (Medfølgende apparatkabel er sjelden skjermet). Jeg bruker hjemmelagde 2,5 mm2 Supra LoRad-kabler kjøpt som metervare på Eltek med matchende kontakter. Da har jeg samme 2,5 mm2 tverrsnitt fra sikringsboksen og frem til apparatet, og også inni de hjemmebygde forsterkerne. Disse kablene står i T+A Powerbar nettfiltre. Jeg har også klipset på noen passende ferrittkjerner på hver kabel for å ta ut litt mer RF-støy før den kommer inn i boksene. Godt nok, selv om det ikke koster skjorta, og så kan jeg lete etter forbedringer annetsteds.
GFE
Hei,
Det er ikke noe i vegen med furutec kontaktene og de er ofte noe av det eneste man kan bruke hvis man har tykke kabler også, og så ser de bra ut hvis det skulle bety noe. Tror neppe det er noe galt med kvaliteten på de.
Synes at du skal gi det noe bedre tid jeg, la de få spille en uke og prøv da å skifte til de gamle kontrolert og ikke full fart med a/b tester.
Det med strømkabler er veldig usikkert synes jeg, det er ikke noen garanti at selv om andre skryter et produkt opp i skyene at du får samme reslutat hos deg, husker at jeg selv en gang kjøpte to kimber strøm kabler som hadde fått utmerket test i et norsk fagblad (audio) på noen parasound forsterkere, fikk tak i de brukt og skiftet ut mine kabler fra EC som var medfølgt AW180 den gang jeg kjøpte de, jeg fikk en reduksjon i dynamikken og gikk den gang tilbake til de gamle etter noen dager.
De gamle fra EC hadde vel flere ledere pr fase for å øke tverrsnittet mener jeg å huske.
Uansett, bruk litt mer tid før du endelig bestemmer deg.
Geir :)
L
lark
Enig i dine synspunkter her asbjbo, men etter min oppfatning er betydningen av ledertverrsnitt overvurdert.
Strømtrekket i et "normalt" stereoanlegg er ikke større enn at 1,5mm kabel holder i massevis. 1,5mm apparatkabel er godkjent opp til 16A (tror jeg), noe som tilsvarer et effekttrekk på 3600W. Dette er vel en 8-10 ganger mer enn effekten et "normalt" stereoanlegg trekker. Når da både du og jeg bruker 2,5mm kabel burde det holde i overskuelig fremtid og litt til ;D
PS: Kaffetrakteren her i huset er på 1500W og er levert med 1,0mm kabel, og det er ingenting å si på kaffen ;)
1,5 mm2 brukes til 10 A (2400W @ 240 V), 2,5 mm2 til 16 A (3800 W). Dette er dimensjonering ifht strømtetthet og dermed varmeutvikling. I tillegg er det seriemotstanden som påvirker impedansen apparatet ser fra strømtilførselen. Motstanden pr meter 1,5 mm2 er 0,011 ohm, pr meter 2,5 mm2 0,0069 ohm. Siden dette funker som seriekoblede motstander, så vil et bytte av apparatkabel fra 1,5 til 2,5 mm senke impedansen på strømtilførselen med ca 0,004 ohm. Dette må sammenlignes med den totale impedansen i kjeden fra kraftverket til stikkontakten i veggen, som er i størrelsesorden 0,5 ohm. Ca 1% redusert impedans, altså. Omtrent som om naboens kaffetrakter står på eller ikke.
Joda, du har helt rett. Det er slett ikke nødvendig med tommetykk grøftekabel opp til apparatene. 1,5 mm2 holder, og 2,5 mm2 holder ihvertfall i massevis også til effektforsterkere i kilowatt-klassen. Men husk skjerming og RF-filtre nå som det kryr av mobiltelefoner, basestasjoner, trådløse nett, switch-mode strømforsyninger og alt mulig sånt.
impulse
Hølen
RF-filtre er et must, ja. Noen som har tips til en god forhandler av noen som er store nok? (som tar tykkere kabel, altså.) Mine gamle røde fra Audioquest begynner å bli slitne.......
yasman
Grenland
Har du prøvd selv å høre forskjell?
Det høres ikke sånn ut.
I et kvalitetsoppsett forøvrig er forskjellene svært tydelige.
Om det har med kontaktet, ledertverrsnitt, isolasjon eller hva det måtte være, det betyr ikke noe for meg så lenge jeg finner frem til det som fungerer best helst if. pris.
Generelt sett er jeg enig i at jeg ikke ville ha startet med strømkabelen. Det er mange andre ting som bør på plass før det, men at det har betydning hører iallefall jeg!
impulse
Hølen
Se der, ja! De er forøvrig mistenkelig like Audioquests produkt...og denne prisen er bare en brøkdel av hva AQ tok for sine...for ti år siden!
H
hobby
Min erfaring er at nettkablene har minst like stor innvirkning på lyden som f.eks. høyttalerkabler, spesielt gjelder dette for effekttrinn. Jeg har nylig oppgradert til WireWorld Gold Electra (fra modellen under; Silver Electra) på mine 400 watts monoblokker og forbedringen var FORMIDABEL!!
PS: Også på videoutstyr har gode nettkabler stor effekt, monterte nylig en Nordost Vishnu på en Sony Ruby prosjektor og fikk hakeslipp da jeg så forbedringen!
pks
:eek: :eek:
DIY er veien å gå hvis du er ute etter riktige lengder. Billig og bra.
LydMekk
Hva forventer du SAL, med en kabel-hjørne moderator som selv er "anti-kablist" ?
La dem holde på...gidder snart ikke skrive mere under "Kabler" her på HFS jeg ihvertfall.
tkr
Nede i fjæresteinene
Jeg har fjernet noen av de groveste utfallene her. Hvis noen har innvendinger, ta det på PM. Den siste lar jeg stå, rett og slett for at vedkommende (jeg går virkelig ut ifra at ikke jeg er ment!) skal få svare på det selv.
SAL
Psyklisten
asbjbo skrev:
Jeg kjøpte ferrittkjerner fra Elfa. http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=no&vat=0&dok=10327.htm duger opp til 14 mm Ø, over det har du disse http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=no&vat=0&dok=10330.htm som kan ta 27 mm kabel. Da begynner det å bli grovt.
Dette med ferrittskjerming er et intressant tema. Er det noen hørbar forskjell hvis alle kabler er forsynt med ferriter? Hva med signal kabler, vil de nyte godt av en ferritt rundt seg? Og, er det ikke forskjellige typer ferritter beregnet for forskjellige frekvenser?
